Pc qui plante au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:30:06
Quand tu dis redémarrage, c'est de quel genre ? (après un BSOD, simplé écran noir après le logo, le pc s'éteind complètement) ?
Vérifie dans ton bios si le Sata Mode n'a pas changé, du style passage de "AHCI" à "IDE" ou inversement (mais il me semble que le résultat de ce changement est un BSOD et pas un simple redémarage)
Teste avec une barrete de ram, puis l'autre.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:40:20
Ok merci pour ta réponse, je ferai le test en rentrant du boulot.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:12:04
Essaye de redémarrer en mode sans échec, puis d'ensuite redémarrer sur windows normalement.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 21:22:54
Donc j'ai essayé pas mal de truc dont booté à partir d'une clé USB, et il replante toujours au bout d'un certain temps. De même en enlevant la carte graphique, toujours le même problème. J'ai aussi testé la mémoire ram une par une, mais le même soucis.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 09:44:13
Pour le démarrage (j'avais lu trop vite) le pc charge le logo windows complet à chaque fois et au moment ou il va faire la suite ( Driver grpahique et autres) il s'éteint juste et redémarre. J'ai aussi lancé un memtest, mais la ram est ok, et j'en ai conclu ( peut etre trop vite?) que le CPU est ok aussi. J'me dis donc que ça vient de la CM ou de l'alim mais je vois pas trop comment savoir qui merde
Marsh Posté le 30-08-2012 à 11:54:39
en meme temps ton pc vaut pas un clou
Quand tu dis que ca passe pas le logo, ca veut dire que t'as meme jamais entrevue ton fond d'écran?
Si c'etait le CPU ou la ram je pense que t'aurais un BSOD. La CG, si tu l'a retirer et testé l'IGP du CPU en branchant l'écran sur la CM directement, c'est pas ca non plus.
La ram, vaut mieux tester manuellement comme l'explique deathrow31 plutot qu'avec un memtest.
Sinon CM ou alim :s
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:27:02
voilà, je me suis monté une config il y a un an exactement maintenant :
i5 2500K
8go GSkill RipJaws X cas 8
DD Samsung Spinpoint F3 1 to
CM P8P67 rev 3 asus
alim corsair HX 650W
CG Radeon 6870 Saphire
Et bref mon pc là, s’éteint tout seul et redémarre durant l'affichage du logo windows. Je peux donc accéder au Bios : le proco est à 50 degré dedans et la ram autour de 35. j'ai retiré l'OC du proco, et l'ai remis à sa fréquence d'origine ( 3,3 Ghz). Toujours le même problème
alors je me disais ça pouvait être l'alim ? ou la CM ? ou autre?
Merci d'avance
