changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 11:04:52
Avec seven tu ne devrais pas avoir de soucis,il devrait te reconnaitre dessuite la CM,mais avec XP c'est mort
La difference entre le 16/16 et le 8/8 n'a pas de quoi casser 3 pattes a un canard ![]()
Marsh Posté le 04-09-2012 à 11:22:20
ReplyMarsh Posté le 04-09-2012 à 13:19:58
Je suis passé d'une rampage extreme (x48) avec un raid0 de HDD géré par l'ICH9 à une P8Z77-V dlx; eh bien j'ai pas réinstallé Seven
Il faut re-déclarer le raid dans le bios et ça roule tout seul (rétrocompatible).
Après, il faut bien entendu réinstaller les pilotes pour le nouveau matériel, mais rien de méchant ni bien long.
Par contre pour Xp, je pense qu'il peut sortir aussi bien que Seven, vu que tu es en raid. Des tests que j'ai fait, il semblerait que le raid soit transparent pour l'OS dans le sens où peut importe le chipset utilisé chez Intel, tant que le chipset active le raid, l'OS se repose dessus. Expérience à tenter ![]()
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:31:06
| Madkiller92 a écrit : Salut, |
Esperons pour lui ![]()
Marsh Posté le 04-09-2012 à 11:02:17
salut à tous
ma config actuel est un pc core 2 duo 6850 3ghz (3.6)/carte mere ga-x38-dq6/4 go ram kinston 8500/crossfire sapphire hd6850/ multiboot xp pro en 1er sur un raid 0 maxtor 640go et et Seven 64 en 2 iem sur un ssd samsung 830 128go/ boitier p182 antec/alim 650 antec qui fonctionne très bien..
je voudrais passé en p8z77-v asus /I5 3570K/8go gskill/corsair ou kinston pour améliorer mon crossfire et les performances générales,
si je remets mon raid 0 et mon ssd ,je dois ré-installer mes 2 systèmes ? ou cela va fonctionner ?
si je remets que le ssd en seven ,cela va fonctionner ?
mon avis perso est non dans les 2 cas, je dois tout ré-installer.
je veux conserver un multi boot avec xp pro.
pour un bon crossfire ce n'est pas mieux d'utiliser 2 lignes 16x sur un chipset X79 ou le Z77 suffit largement ?
Donnez moi vos avis la dessus, config et installation ,ceux qui ont l'habitude de changer de config souvent.
