IDE vers AHCI impossible ... - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 07:51:08
Re,
Lorsqu'un DD ou SSD est en mode IDE, pour le passer en AHCI, il faut D’ABORD modifier 2 clef dans la BDR, ensuite rebooter le PC et aller DIRECTEMENT dans le bios pour passer le mode de IDE en AHCI sinon c'est un écran bleu assuré. maintenant il est possible qu'il faille flasher le bios de la CM. Perso je l'ai fait directement depuis Windows !!! en ayant téléchargé auparant le BON fichier . Prudence pour flasher le bios, la moindre micro coupure de courant et c'est tout foutu !!!Perso je l'ai fait avec un onduleur équipé d'une batterie de fourgon de 100A
Marsh Posté le 10-02-2013 à 10:25:05
Tu as un message d'erreur pendant le POST ou après, au chargement de windows ?
Si c'est au chargement de windows, as tu essayé le Fix it http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:02:13
bonjour, j'ai le même problème en passant du mode ide a ahci, windows ne demarre plus.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:25:20
normal.
y a une procédure à suivre pour passer d'IDE à AHCI.
sinon, ça plante.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:33:32
ryoki, tu démarres en IDE, tu passes le fix it (lien que j'ai donné au dessus) qui installe et active les pilotes AHCI, et tu redémarres.
Puis tu éteins, tu vas dans le bios tu sélectionnes AHCI, et tu démarres. Est ce que ça marche ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 07:06:06
Merci à vous tous.
@Gaffious17: j'ai fait ce que tu m'as dit déjà sauf flasher le bios car je n'ose pas...
@Ontarion: Oui j'ai pris le fix it, ça change le mode en AHCI en effet mais au niveau de la vitesse du SSD aucun changement...
Je vous rappelle que j'ai bien mon OS sur mon SSD VERTEX3 qui lui est branché en SATA 6Gb/s sur un port 6Gb/s sur ma carte mère ASUS P7P55D-E.
Voici mes différents tests de mon SSD (le deuxième est un test pour acquisition vidéo).
Merci à vous !
Marsh Posté le 11-02-2013 à 08:02:05
Re,
Juste une précision:
►J'ai dû flasher mon bios car la fonction "Native" ou "AHCI" n'était pas dispo dans mon bios (CM Asus P5K SE/EPU) à l'origine
►Par contre, j'ai un 2éme DD avec linux Ubuntu monté dans le même PC ,mais pas en dualboot, lui ne m'a posé aucune question, il s'est mis en AHCI tout seul comme un grand
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:01:50
@Hellgas: tu as cloné ou installé 7 dessus?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:43:18
Quelle est la capacité de ce vertex3 ? Il reste combien de libre ?
Et aussi, as tu fait des prétendues "optimisations" qu'on trouve parfois sur le net ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:48:29
les optimisations ne sont pas indispensables, mais il faut que l'alignement des partitions soit faite.
Sur une nouvelle installation de seven, il fait ça tout seul.
Mais si on installe seven sur un disque dejà partitionné ou si on fait une mise à jour vers even, les partitions ne seront pas alignées.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 03:52:35
Bonjour à toutes et à tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Mon problème est un soucis assez connu qui est de savoir comment passer du IDE en AHCI à chaud sachant que j'ai un SSD VERTEX 3 qui tourne comme un DD d'il y a 10ans ! (a savoir 80 mo/s vu avec le soft AS SSD Benchmark)
J'ai suivi le tuto Microsoft pour changer la clé de registre, rien y fait.
J'ai essayer d'installer la ToolBox de OCZ, pas possible.
J'ai tenté de mettre à jour mes drivers AHCI, j'ignore si ça a vraiment fait quelque chose...
Et enfin j'ai basculer le mode IDE vers AHCI au démarrage du bios, malgré cela au démarrage j'ai "PASSTRHU IDE" qui s'affiche , donc je pense que le bios n'a pas les bons drivers AHCI pour pouvoir vraiment passer.
Je suis sous Win7 64 Bits
Carte Mère Asus P7P55D-E
OCZ Vertex 3 branché sur un port SATA 3.0 (6 GB/s)
Aidez moi svp !
