impossible d'installer w98se
impossible d'installer w98se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:12:52
bonjour,
petit souci pour installer 98se
j'ai formate un vieux dd de 2,2 go contenant 98  utilisé ensuite le fdisk et lancé l'install par le cd  mais quand la fenetre d'installation apparait  je clique sur continuer pour lancer l'install l'ordi se bloque (une fenetre apparait en oir dont il est impossible de lire le message)
j'ai change de ram mais tjs pareil
merci de me donner une soluce
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:15:46
faut recommencer
boot sur disquette
premiere chose : fdisk
supprimer tout partition existante
recreer une partition
reboot
retour dans fdisk
activer la partition
reboot
FORMAT C:
reboot avec la galette 98
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:17:35
+1
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:39:49
ok je vais donc recommencer cette manip ( je l'ai faite 2 fois mais pas rebooter pour activer la aprt je l'ai fais directmement après avoir  creer la part )
2 a un moment quand je fais d:/> install j'ai une fenetre qui me dit  que le secteur de boot à changé taper y pour accepter ceque je fais
y aurait-il un lien ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:45:31
désactive la protection antivirus dans ton bios. ça sert a rien parceque de toute façon il te faudra un vrai antivirus et en plus ça fou la merde parfois.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:49:08
+1
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:56:36
bien je fais essayé cela
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:23:55
et si je le mets en esclave sur une autre config dont le dd maitre contient xp ,je peux installer 98 sur le dd en esclave je crois ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:27:27
mouaif, a eviter, tu risque :
1) ecraser ton boot de winxp
2) installer les pilotes de la carte mere de l'autre config... d'ou pb quand tu vas le changer de config ....
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:28:39
enfin, c est possible si les 2 cartes meres sont "proches" ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:47:57
c'est pas le cas
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:13:27
j'ai fais ce que vous me dites et marche pas toujours blocage pdt l'installation de 98 (je précise que le système de fichier était en fat16 avant le formatage et passé en fat 32) avec le message boot sector is to be modified press Y or any key to abort
je presse y et lance l'install et blocage
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:22:32
ca marche j'avais oublié de desactiver l protection antivirus du bios (j'aurais pas pensé que ca pouvais bloquer)
merci infiniment à vous tous
