HELP impossible de booter msi k7n2 delta ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 05:43:48
Tu donnes pas beaucoup d'infos...
1... prendre la doc de ta carte
2... donnez des infos sur les biiiip que tu entends? Ton type de ram?
3... Essayer un clear cmos
4... sur la carte même, regarde si tu peux pas changer le FSB avec des jumper (vive le jumperless...)
5... Si ça foire teste la ram, le proc, la carte...
bonne chance
Marsh Posté le 24-04-2004 à 06:00:28
Comme te l'a conseillé smashin tu peux utilisé sur la K7N2 Delta le jumper pour revenir en "safe mode", et une fois que ton PC reboot tu remet par la suite le jumper en "user mode" Au pire des cas tu as le clear cmos mais je pense que tu n'en auras pas besoin
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:03:01
Tu ouvres le PC, tu débranche toutes les alim
Tu enlève la pile
tu essaye d'alumer le PC sans rebrancher pour vider les condos
puis tu remet la pile et ca devrait fonctionner.
J'ai fait ca ce WE dar j'avais aussi le meme pblm que toi apres avoir charger le bios en Higt performance. les LED était identique.
Moi j'ai un autre pblm : je ne retrouve plus mon CD d'intalle de la CM
K7N 2 Delta et ne trouve aps ou les télécharger ??
Si tu as une réponse ....
Marsh Posté le 24-04-2004 à 03:16:32
jai vraiment fait une connerie (que ne ne croyait pas grave..)
j'ai foutu le fbs a 200 sur un athlonXp 2500 barton... (je débarque en ddr )
bon le résutalt c'est que au démarrage jai tout qu ise met a tourner mais pas de bip rassurant ni décran qui sort du mode veille...
sur mon ordi actuel (thunder850) si je feais une connerie com sa il se remettais au setting d'origine apres une quelques reset... (asus a7v)
Comment sa marche maintenant ?
j'suis vraiment mal foutu la
