plantage , impossible de trouver la cause - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:38:41
tu pourrais deja detailler un peu ta config! on est po devins!
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:43:56
pour info
carte mere msi k7t turbo
pross duron 800
carte video geforce
memoire 128
dd seagate 20Go
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:49:17
c'est quoique comme win ?
Pour le virus dans le bios y'en a peu, voir très peu, si c'est le cas t'a pas de pot mais si tu as fait sauté la pile et flashé le bios il ne dvera pas être gardé en mémoire (ché pas trop).
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:18:32
j'ai win 98SE
j'ai souvent apres un démarrage en mode sans echec, un message
"erreur de protection windows" ??
et la impossible de démarrer win a part sans echec, et encore
plante souvent aussi sur
verifying dma sucess
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:23:40
download memtest86:
http://www.memtest86.com/
fai moi un diskette de boot et test ta ram...
si ta des erreurs essaye de tester avec une barette d'un pot pour voir si ta carte mere deconne pas...
Le test est assez long t'inkiet..
fait juste une passe ca ira...
sinon véfirie la chauffe, c koi ta temp du PROC ?? le ventilo de ta carte vidéo ( si ta un ventilo dessus ) il tourne correct ?? comme c une carte ancienne...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:10:11
j'ai deja essayé de changer de mémoire, toujours idem, vé recommencé pour retesté
autrement j'ai regardé la t° du pross, ainsi que les tension , apparement tous es OK
pas de ventilo sur la carte vidéo(geforce, hercules, elle a 3 ou 4 ans)
trouve toujours pas
est ce que c'est la carte mere qui es morte ??
merci de vos aides
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:20:27
Apres bon..faut tester le reste..a savoir proc + cm mais c bizar...Carte mere instable c rare mais bon...essaye de voir si tu peux tester ton matos quelque part...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:11:25
tu as installé les pilotes de ta mobo? tu as changé des parametres dans le bios? donc trop agressifs?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:26:26
j'ai changé de barette de memoire, changé la pile, changé de disque dur
debranché modem et toujours pareil
il plante !!!!
j'arrive a redémarrer en mode sans echec mais je n'ai plus de souris
et quand je relance, il plante, et met un message
"durant l'initialisation du peripherique CONFIGMG:
erreur protection de windows, vous devez redemarrer
help !!!!!
j'ai formaté plusieur fois et réinstaller plusieurs windows ( installation meme avec 2 cd windows 98 différent)
et toujours pareil !!!
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:29:22
regarde le ventilo de ton proc : tourne t-il vite ? verification de la temperature dans le bios ?
j'ai eu exactement le meme probleme que toi ya un peu de temps , formatage complet et reinstall : exactement les memes plantages...
j'ai changé mon ventilo de proc car il tournait bizarrement et c'est reparti comme en 14
a+
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:37:05
Une erreur de protection Windows peut aussi venir d'une défaillance / bug ou mauvais pilote du chipset ou de la carte réseau
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:38:26
CONFIG MG , ca pue... généralement carte mere, enfin le chipset...
essaye de la faire tester chez un assembleur... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:39:01
J'avais ce soucis quand G voulu installé Win 98 sur ma nouvelle CM. Erreur DNS je crois
. Du coup G mis XP pro, et là, le bonheur
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:43:08
le capot du pc es ouvert, le ventilo du pross tourne correctement
la temperature es correcte
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:44:26
j'ai juste une carte modem, mais je l'ai meme virer et toujours rien
peut qu'il faudrait que je réinstalle windows sans le modem ???
merci de l'aide]
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:46:49
oui je pense que la carte mere a un probleme mais si je la fait testé chez un assembleur cela va me couté 300 ou 400 francs
et je pense que je dois pouvoir trouvé a ce prix la , une nouvelle carte mere .
et en esperant que si je la change, que cela vienne bien de la
quoique j'ai tous changer a part le pross, l'alim et le ventilo
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:28:13
bonjour
j'ai un pc qui plante sans arret
j'ai formater le DD, remis windows, remis un antivirus a jour
et des que j'arrete le pc et que je remet en route , il plante , pendant la mise en route, et aussi a affichage de l'image windows
j'ai changé de mémoire, changer DD, fait un reset cmos dans la carte mere, meme flasher le bios, reformater, remis windows, la c'est la souris qui se bloque, ou windows qui rebboote tout seul, et des que je met un antivirus alors la je ne peut meme plus demarrer windows normalement, juste en mode sans echec, et encore pas a tout les coup
est ce que j'aurais pas chopé un virus dans le bios, qui "resiste" a un flash ?
existe t'il un antivirus qui pourrais demarrer, ou que je pourrais lancer avant le boot ?
