Impossible de démarrer mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:26:20
et j'ai omis de dire que ça avait senti le roussi mais vraiment très légèrement... Possible que de la poussière est fait court-circuiter mon pc ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:24:08
il a a pene 600 km au compteur donc ça doit pas etre ça  (la distance Montgallet - Bordeaux...)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 08:25:00
Plus d'info :
Quand je branche mon alim sur le pc d'un pote son pc ne démarre pas. QUand on branche son alim sur mon pc mon pc ne démarre pas non plus.
Ma carte graphique marche.
Quand on branche l'un de mes DD sur son pc, il se produit les mêmes symptmes, à savoir allumage, pas de bip bios et coupure. Puis si on met son alim rien ne démarre, il faut mettre une autre alim. Puis si après on remet son alim tout remarhe nickel... Pourquoi ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:37:38
T'aurais pas touché par mégarde au switch qui permet de passer du 220 au 110 sur l'arrière de ton alim? Parce que si t'as fait ça, t'as cramé un bon paquet de pièces sur ton PC...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:49:12
Nan j'ai vérifié j'ai pas fait cette bêtise...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:51:41
| Alkor2001 a écrit : T'aurais pas touché par mégarde au switch qui permet de passer du 220 au 110 sur l'arrière de ton alim? Parce que si t'as fait ça, t'as cramé un bon paquet de pièces sur ton PC...   |
faut vraiment le vouloir
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:56:56
Ca sent le coup de foudre-à-la-con. Mon beau père sur un coup comme ça, n'vait pu conserver que le chassis, le lecteur de disquette et une barrette mémoire ... stout !
Fait un contrôle de TOUTES les pièces de ta bécane, et fait chauffer le porte monnaie
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:07:43
Il serait resté branché ce week end je ne dis pas mais justement par précaution mon pc etait coupé du monde : multiprise PC débranchée, multiprise hub débranchée, antenne TV débranchée, cables réseaux débranchés...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:15:03
Va voir chez leroy merlouille/casto/bricomachin etc ... tu dois pouvoir trouver des multi-prises anti foudre qui protèges aussi les lignes téléphoniques (prises rj11)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:18:19
dans mes souvenirs, un parasurtenseur c'est ni plus ni moins qu'un fusible qui coupe qd la tension est trop élevée... donc mes prises débranchées ont eu le même effet... La surtension reste au niveau de la prise et agresse sournoisement qd on rebranche ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:20:55
Nop, mais les surtensions peuvent arriver par les lignes téléphoniques
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:26:38
elles peuvent aussi arriver par le cable d'antenne... mais justement tout était déconnecté, mon pc n'était physiquement relié à rien du tout...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:59:56
Questions betes :
- il se passe quoi si ma cm est bonne et mon proc mort ?
- il se passe quoi si ma ram est morte et la cm bonne ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:15:37
Questions betes :
Rien, faut les tester séparément
Théoriquement des bips ou un message comme quoi il a poa trouvé de mémoire
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:21:43
il a peut-être tout simplement perdu le cmos car il a laissé son pc débranché longtemps, la pile est peut-être totalement foutue....maintenant pour remettre en route, peut-être en le laissant brancher suffisament longtemps avant de le remettre en route...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:12:56
mon pc est vieux de 1.5 ans... Possible que la pile soit déjà déchargée ?!
sinon je reviens sur unpoint que j'ai ennoncé plus haut : le pc d'un pote a eu les mêmes symptomes que le mien qd on a testé un de mes DD... une idée de la raison ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:27:38
bon ça c'est pas grave je commence à avoir l'habitude mais c'est possible que ce soit lui qui m'ai planté ma machine ? Possible qu'il y a i une sécurité qui soit pas réinitialisé ? (je sais je suis chiant mais ça me fout les boules de devoir repayer du matos...)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:29:27
Il m'est déjà arrivé de bloquer toute une bécane en montant un DD mort ... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:52:37
tu as pu résoudre le problème ou tu as du changer le matos ? (je parle pas du DD)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:53:42
CT un DD d'un copain pour faire des échanges de fichiers. On a enlevé le DD et tout est reparti comme avant.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:58:11
Comme chez mon pote alors (meme si il a fallu utiliser d'abord une autre alim...)
Chez moi c'est pas reparti.. je vais voir en le laissant longtemps branché si j'ai moyen de le redémarrer comme proposé plus haut... si seulement ça pouvait etre juste la pile...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:11:30
Petit souci hier soir en rentrant de week end :
je rebranche mon pc qui marche sans souci depuis 1.5 ans (multiprise PC, prise hub, prise antenne...). JE met en route l'alim puis j'appuie sur le bouton power... Ca démarre mais pas un seul bip puis tout se coupe... Depuis il est comme tout mort, il bouge plus. Les prises LAN de la mobo ne clignottent plus et le ventilo de l'alim ne bouge pas...
En premiere idée je me dis que ça vient de l'alim mais bon c'est pas une noname donc je suis un peu vert. D'apres vous quel peut etre le facteur déclenchant ? (il y a eu des orages sur la région ce week end mais tout était débranché... Peut etre que la surtension m'a guetté, cachée dans une prise...)
Je teste le pc avec une alim de remplacement ce soir...
Config :
Athlon XP 2200+
ASUS A7N8X Deluxe
ATI Hercules 9700
2*256MO RAM Samsung (je sais plus quel vitesse)
TV Hauppauge NICAM
2 disque dur (un maxtor et un seagate mais je ne me souviens plus les tailles ni les ref...)
Graveur LiteOn
et DVD Yamaha je crois...
et boitier Antec 660 AMG avec alim Antec 330 TruePower...
Message édité par Spiroo le 11-08-2004 à 10:24:35
