Impossible de démarrer ma nouvelle config [pb] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:03:53
Bip... pas bip ??
En tout ca celà ressemble à un N Force 2 bug! Dans ce cas -> retour au SAV
J'ai eu un problème similaire avec une A7N8X-X, elle ne démarrait pas. L'écran restait en veille mais j'entendais les disques durs tourner etc.. mais l'affichage ne venait pas -> résultat retour au SAV ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:04:51
c'est pas le cavalier sur ta carte mère qui serait mal placé par hasard ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:05:29
non il n'y pas de bip... (j'ai branché le speaker pourtant)
Il y a un premier affichage à l'écran mais depuis plus rien....
Tu crois que ça pourrait être ça ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:19:42
Tous les câbles ? Ou seulement le câble power à la sortie de l'alim ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:19:54
Ca peut paraitre idiot mais les N Force2 sont très strictes sur la mémoire utilisé. Dans certain cas, l'ordi refuse de démarrer avec de la noname. (C'était mon cas au fait) Lors de mon retour au SAV, le magasin m'a renvoyé une nouvelle cm. Je l'ai testé mais le problème était toujours là. Un pote m'a preté des autres ram juste pour tester à tout hazard et l'ordi a enfin voulu démarrer!! Jai été trop con de la renvoyer au SAV, si ca se trouve elle n'avait vraiment rien lol... Bon conclusion, essaie avec une autre barrette de RAM! Si possible pas une noname
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:22:34
Ma ram est de la OCZ, c'est de qualité normalement ?
J'ai une barette Kingmax qui traine j'essaierai demain alors.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:27:30
la, ca devrait bipper
en general s'il n'y a pas de bips, c'est soit le cpu, soit la carte mere qui bloque
essaie de virer tout le superflu pour la faire demarrer, garde que mobo, cpu, ram(1 barrette) et carte graphique, debranche tous tes lecteurs
si la ca continue de pas booter, si tu le peux, remplace les elements un par un ou alors va chez un ami essayer tes composants (sauf la cm)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:39:25
tout est dit ,j'ai eu le mm pb ,j'ai mm essayé une CG agp pour voir ,retour SAV !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:09:20
Comment je fais un clear CMOS ? Je mets le petit élément sur les pin 2 et 3 l'alim éteinte ? ça le fait comme ça ? Ensuite je le remet que sa position initial (pin 1 et 2 ) et c'est bon ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:20:01
Je viens d'essayer ça marche toujours pas
Le ventilo tourne mais ça ne démarre pas ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:31:44
Essaye de démonter ta tour entierement et de la réassembler ensuite en faisant tres attention a chacun des branchements...
Mate bien tous tes jumpers aussi!
Ca va te prendre un peu de temps, mais vu que tu n as que ca ou le SAV...
Bon courage et tiens nous au courant!
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:38:26
Voila les photos du montage :
Les Leds :
Voyez vous un problème ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:50:12
J connais pas la NF7-S mais les leds rouge partout ca me dit rien la... ca devrait pas etre vert?
Sinon, c est joli un watercooling... Tu as possibilité de tester un autre proco ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:52:06
Et puis les leds sont allumés mais on dirait que le ventilo du chipset n est pas en rotation... c est l effet de la photo ou j me trompe?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:27:51
regarde la version de ta carte mére 1.** pour les plus anciennes dans ce cas le vendeur t'a eu car elles ne sont plus produites ou une versions 2.** qui corrige en partie le bug nforce 2 dans ce cas il ne t'a pa eu pour voir le numéro de série c'est entre les 3 et le 4ème port pci je crois je n'ai pas la carte mais mon frère la j'irai voir normalement il y aura un2 suivit de deux zéros barrés mais ça m'étonerai que se soit le bug nforce 2
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:00:35
Pourquoi ? Tout semble fonctionner pourtant... Le HDD emet un bruit, les différents LED de la CM s'allument, ...etc
Voilà je me suis installé la symphatique configuration suivante :
- AMD 2500+ Barton
- Abit NF7-S
- 256 Mo DDR OCZ
- Powercolor 9800XT
- Maxtor 80Go SATA
- Graveur 52X + Floppy
- Tagan 480W
- Watercooling pour le processeur
Mais lors du premier démarrage du PC j'ai eu le droit à CMOS Checkup error. Qu'est-ce que cela signifie ? Maintenant quand je rédémarre le PC, je n'ai plus rien à l'écran
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
Message édité par Romain M le 19-04-2004 à 22:01:26
