Impossible de démarrer après changement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 17:35:22
A première vue tu as fait tout ce qu'il fallait, il te reste plus qu'à contacter le sav.
Asus reste ce qu'il y a de plus fiable, peut etre un avoir et retourner à Asus...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:42:10
perso, j'ai eu plus de soucis avec Asus qu'avec Gigabyte.
y a des bips au démarrage?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:43:59
carte mère HS au déballage, ça arrive
C'est Asrock qui est en tête des études de fiabilité, en passant.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:09:03
Tant mieux, je viens juste de m'acheter une ASRock X79 Extreme 4 et si en plus elle est fiable (je le vérifierai dans le temps): elle est parfaite.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:10:37
ça reste des statistiques ![]()
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:32:20
Tu as juste remplacé l'ancienne CM de la config par la nouvelle sans réinstallation de l'OS? Parce que si oui, y'a de forte chance que çà vienne de là...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 21:00:13
| diwa7 a écrit : Tu as juste remplacé l'ancienne CM de la config par la nouvelle sans réinstallation de l'OS? Parce que si oui, y'a de forte chance que çà vienne de là... |
moui... la plupart du temps quand tu veux démarrer avec un windows déjà installé, ça démarre, windows charge, et BSOD à cause des pilotes...quoique avec windows sept, ça démarre parfois sans problème.
Mais tu as au moins le BIOS et le POST.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 12:13:44
ce sont les mêmes drivers entre les 2 cartes hein...
bon je me répète: y a des bips au démarrage?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 09:12:51
Ta carte mère est bonne pour le sav
Marsh Posté le 20-01-2013 à 21:03:24
Désolé pour le retard ^^
Alors pas de bip au démarrage puisque je n'ai pas de bipper apparement (j'ai cherché mais je trouve ça bizarre quand même).
Même si j'insère le CD de Windows ça me fait le même problème, en effet si on re-installe pas ça charge dans le vide puis reboot, j'ai déjà vécu ça.
Mais là où ça me gène c'est que c'est la deuxième d'affilé qui me fait le coup, l'autre était une MSI.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:38:29
tu isoles électriquement la carte mère du boitier?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:55:19
| trom84 a écrit : Désolé pour le retard ^^ |
y a pas de bipper sur la CM, faut brancher l'HP ou le bipper du boîtier.
possible que la CM soit HS. j'ai eu 2 asus de suite DOA, ça reste rare, mais ça peut arriver.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:10:45
Justement, pas trouvé de bipper au boitier (NZXT H2) je dois être gland mais bon ...
Si par isoer électriquement tu veux dire mettre les petits trucs qui sur-élèvent la CM alors oui, elle est isolée. Mais je n'ai pas fait ni plus ni moins avec la Gigabyte qu'avec ma Asus.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:12:48
Bonsoir
le biper est livré avec le boitier, dans un sachet plastique, et doit etre branché sur la carte mère...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:16:01
J'ai pas souvenir d'avoir eu quelque chose comme ça. Ça aurait dû être livré avec mon H2 non ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:24:18
Bonsoir
oui, avec le boitier.
Sinon il peut être intégré à la carte mère :
Marsh Posté le 15-01-2013 à 14:25:13
Bonjour à tous, voilà mon problème.
J'ai changé aujourd'hui ma Asus P8H61 B3 par une Gigabyte P61A-D3.
Tout allait bien avec la Asus mais maintenant avec la Gigabyte lorsque j'appuie sur le bouton power les ventilos démarrent mais je n'ai aucune image.
J'ai testé :
-La carte graphique : aucun problème, ni avec une autre
-Changer d'emplacement la RAM, mettre 1 seule barette : sans succès
-Clear CMOS : aucun effet
-Démarrer sans SATA
Le processeur n'a rien car le matin même tout démarrait sans soucis. Il semblerait que ce soit donc ma carte mère neuve qui soit à l'origine du problème. Dans la FAQ du manuel il est indiqué que cela viendrait du PCI-Express qui soit defectueux. Qu'en pensez-vous ?
Processeur : i5 2500K
Alim : LDLC 500W 80+
Carte graphique : HD 5770 (en attendant ma 7850 qui retourne du SAV
Boitier : NZXT H2
