Impossible à allumer sans attendre 30+ min - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2016 à 22:46:18
Bonsoir lechariotdor,
essaie avec une autre alim pour voir si tu peux.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 23:53:43
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas d'autre alim pour tester malheureusement.
Mais as tu une idée du pourquoi de la nécessité d'attendre 30 min, une histoire de condensateur qui se décharge pendant 30 min ?
Marsh Posté le 03-03-2016 à 23:59:11
Ça y ressemble effectivement, mais de là à me prononcer pour un diagnostic sûr...
En tous cas on dirait un souci d'alim.
Si tu n'en as pas d'autre, peut-être as-tu un autre PC sous la main sur lequel tu pourrais tester cette alim (ou chez un revendeur local sympa éventuellement).
Sinon ta pile de BIOS est-elle bonne?
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:01:22
Je vais voir ce que je peut trouver ^^
Le fait de pas perdre la configuration du BIOS suffit à dire qu'elle est bonne ?
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:04:10
Il vaudrait mieux la tester avec un multimètre. Si c'est une 3V, au multi tu devrais trouver un peu plus, genre 3.1-3.2V
edit: sinon sous Speedfan (ça dépend des CM), chez moi il indique: Vbat: 3.30V
edit2: ou dans le BIOS aussi, c'est possible.
edit3(
): je viens d'aller vérifier dans le BIOS et je n'ai pas la tension de la pile sur ma Z77.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:18:25
J'ai pareil que toi pour Vbat sous Speedfan, enfin 3.33 V.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:21:50
Bon ben déjà tu sais que ta pile est bonne, déjà un truc en moins à vérif'
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:31:37
Oui ^^
Il y'a de fortes chances que ce soit l'alim de toute façon...
Déjà au tout début, il fallait systématiquement que j'allume le PC deux fois pour que ce soit bon. Je m'explique, à chaque fois, premier allumage, il s'éteind après le BIOS, deuxième allumage, la on est bon.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 00:37:45
C'est bien probable en effet, mais surtout n'achète rien maintenant; il vaut mieux la tester sur un autre PC pour confirmer ça avant
Marsh Posté le 06-03-2016 à 23:37:46
exactement le même souci avec un vieux Nec et c'était bien l'alim. A la fin, il lui arrivait de démarrer 3/4 d'heure après avoir appuyé sur l'inter.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 21:44:53
Depuis un moment j'ai un soucis avec mon PC monté moi même.
Quand je l’éteint (par la force ou normalement), il est impossible de le rallumer tout de suite après.
Il faut attendre au moins 30 min avant de pouvoir le rallumer, sinon l'appui sur le bouton d'allumage du boitier ne fait rien... et par rien j'entends vraiment rien.
Et si on appuie sans avoir attendu assez, c'est comme si il fallait à nouveau attendre 30 min...
J'ai déja essayé mais sans résultat :
- de couper le courant, rester appuyé 30s sur le bouton du boitier, puis de retester
- le bouton d'allumage sur la carte mère
- débrancher ce qui est en usb
Avez vous des pistes ou des trucs a essayer ?
Merci.
