Impossible de modifier le CPU et multiplicateur limité dans le bios. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2016 à 08:42:06
j'ai trouve ca si ca peut t'aider ?
https://www.youtube.com/watch?v=I3Tvk_qhMvI
Marsh Posté le 22-02-2016 à 10:10:41
c'est le fsb qu'il faut augmenter et non pas le coeff qui est bloqué
Marsh Posté le 22-02-2016 à 16:24:05
| karlus2 a écrit : Salut |
Yo, merci pour ta réponse.
Malheureusement je l'ai déjà vu et je vois pas comment il fais pour toucher à son multiplicateur.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 16:25:18
| gea2402 a écrit : c'est le fsb qu'il faut augmenter et non pas le coeff qui est bloqué |
Le Fsb si je l'augmente de 10mhz sa crash direct. Mais le FSB c'est pas la fréquence de liaison entre le CPU et la ram ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 16:45:21
La fréquence du cpu c'est FSB*coef.
Quand tu montes le fsb du monte la fréquence du cpu et de la ram.
Donc la première chose à faire c'est de descendre la fréquence de la ram ou augmenter les timings de la ram.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:22:54
| robin4002 a écrit : La fréquence du cpu c'est FSB*coef. |
Oki merci beaucoup je vais testé ça tous doux je vous tien au juxx.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:34:36
Je viens baisser les fréquences des ram à 667mhz et passez le FSB a 1343 au lieu des 1333 des que j appui sur save dans le bios sa plante.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:31:37
1333 ? il y a un problème.
ça devrait être 333 MHz de base, car 333x7,5 = 2500 MHz.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:45:46
Oui mon bus speed est à 333mhz, mais mon Rated FSB est à 1333mhz. Les 1333mhz c'est pas le max pour o/c ma fréquences pour les ram ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:40:09
C'est quand même bizarre que je ne puisse pas toucher aux FSB dans le bios, j'ai que la FSB Clock : 1333mhz qui je supose correspond à la rate FSB affiché dans CPU-Z qui est aussi a 1333mhz.
Je doit donc modifié le FSB Clock dans le bios qui est de 1333mhz ?
Ma version du bios est à jour avec le MSI update et la détection des pilotes avec Drivercloud. Pliz help me !
Marsh Posté le 22-02-2016 à 23:00:27
https://www.msi.com/product/motherb [...] #down-bios
Il y a une version 1.4 du bios ici.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 23:24:44
Ok merci c'est gentil d'avoir chercher.Tu pense que je peux flashé directement la 1.4, ou je suis obliger de faire étape part étape ? (je suis un 1.2 je dois flashé 1.3 avant ?).
Bon ba je vais y passer alors ! Il me faut obligatoirement une clé usb ou une disquette pour flashé ?
Encore merci.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 03:07:15
Je vien de flashé le bios en 1.4, et j'ai toujours rien pour toucher le fsb.
J'ai juste Intel virtualisation technology en plus dans mon cpu feature,
ça permet d'avoir plusieurs machines virtuelles sur une machine
physique.
La je vois pas comment faire.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:19:35
dans ton bios, tu n'aurais pas une option réglage "auto" ou "manuel" ?
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:46:27
Si il est déjà en manuel. J'ai FSB mhz (qui correspond a la FSB Rate dans CPU-Z) : 1333 et Memory 800 mhz, multiplicateur 7.5. le bus speed est a 333mhz.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:51:39
J'ai une option pour overcloké mais sa marche pas, sa s appel Dot qui est dans le Meme onglet ou il y a la mémoir et le FSB à 1333mhz, l'onglet s'appel Cell Menu, c'est une liste qui propose d'overcloké 1% a 10% mais ne change rien du tout ![]()
Marsh Posté le 23-02-2016 à 15:45:18
Voila le Cell Menu : (dsl pour la qualité)
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/1889/QizBcb.jpg
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:39:20
Regarde les tutos pour overclock les e8400, ça pullume.
Quelle est ta carte mère.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 23:47:20
Bonjour !
C'est la première fois que je me lance, et après avoir lu plusieurs article, fais des test avec occ, je voulais bidouillez la fréquence du CPU dans le bios.
J'ai un Intel core 2 quad Q9300 2.5ghz que je voulais passer a 3ghz, son bus speed est à 333mhz et le multiplicateur à 7.5, du coup impossible de le mettre à 400 mhz car je n'ai rien pour changer le CPU dans le bios.
Je me dis donc que je vais changer le multiplicateur à 9, impossible car il est limité à 6 - 7.5. Je ne peut donc pas overcloké mon CPU ?
Ma carte mère est une ms 7380 MSI P7N SLI Platinum. Le bios est la 1.2.
Merci !
