Identification et manip connecteur nappe ultra-portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:24:01
Fais le avec une pince à épiler, mais doucement. Tu soulèves la languette noire par le côté opposé à celui où arrive la nappe. Ne force pas dans le cas où je me tromperais.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 16:10:14
ReplyMarsh Posté le 21-08-2015 à 18:17:16
@Golbam : J'aimerais être sûr pour ne pas avoir à renvoyer à renvoyer en SAV ma machine
@maxougrenoble : Tu m'indiques le manuel de mon Tosh R830 en page 22. Que dois-je voir sur cette page ? Il y a quelque chose qui m'échappe ... Sinon, sur ce même manuel, il y a en page 300 (numérotation du pdf) la description du "pressure plate connector" qui me laisse sceptique ...
Remarque : la manip indiquée par Golbam ne correspond pas à celle indiquée dans la manuel pour le "pressure plate connector"
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:55:44
Mais t'as essayé au moins de toucher voir comment ça bouge ? C'est pas non plus ultra méga fragile. N'oublie pas que les techniciens qui montent ça n'y vont pas non plus de main morte.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 06:12:15
Evidemment, j'ai un peu touché et cela ne bouge pas !
En observant de près ces connecteurs, je doute de plus en plus que ce soit des "pressure plate connectors". J'ai l'impression que la masse noire n'est pas mobile et qu'elle est entourée de 2 crochets marrons. Il y a des soudures, apparemment, qui lient la plaque noire à la carte (de l'autre côté du connecteur, à l'opposé de la nappe blanche). Il doit falloir un outil spécialisé, genre petite pince ...
Il faut que je trouve quelqu'un qui m'explique
Marsh Posté le 21-08-2015 à 05:19:29
![http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_604151ssdtosh4.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_604151ssdtosh4.jpg](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_604151ssdtosh4.jpg)
Dans la perspective du démontage de la carte mère pour changer un DD avec une connectique non standard (cf. post précédent : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5343_1.htm), je désirerais savoir comment manipuler les 2 connecteurs marrons-noirs sur lesquels viennent se brancher les 2 nappes blanches dans la photo ci-dessous.
La documentation dont je dispose me laisse à penser qu'il s'agit de "pressure plate connectors" mais j'ai un gros doute tant le hiatus est grand entre le dessin ... et la réalité !
Merci par avance.
