MSI H97 pc mate : Pb connecteur power led
MSI H97 pc mate : Pb connecteur power led - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:48:42
Ma précédente carte mère m'ayant laché, je l'ai remplacé par une MSI H97 PC MATE. En remontant les fiches de connections du panel, je m'aperçois que mon ancien connecteur power led à 3 trous (toujours 2 fils mais un trou central non utilisé). Pas de bol, la MSI a les 2 pins +/- pour power led en côte à côte... Je peux faire comment ? Je ne le branche pas ? A moins qu'il existe une sorte d'adaptateur ?
Bref... j'en sais rien... je demande votre aide ;) c'est mon premier montage !
Merci ;)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:55:25
Tu peux parfaitement ôter les fiches du plastique... en utilisant un tout petit tournevis, puis en soulevant la pate plastique... puis tu tires gentiment la broche.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:14:04
Ok. Et après je re-insert avec l'autre trou ! pigé merci ;)
Sinon, 2 questions :
1- comment reconnait-on le + du moins ?
2- Je viens de m'apercevoir que la H97 n'a pas de nappe HDD... Donc je ne peux pas connecter mon lecteur CDRom (un LG). Que puis-je faire ?
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:49:56
Tu déplaces le fil: Le contact est retenu dans le connecteur par une petite languette. Tu appuies délicatement mais suffisamment sur cette languette et tu tires tout aussi délicatement sur le fil qui doit sortir. Ensuite tu l'insère dans l'alvéole d'à côté. Si tu ne peux pas enficher la prise avec un cutter tu coupes le connecteur avec un cutter avec précaution.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:54:48
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:56:24
Tu as quoi comme boîtier les nouveaux boîtier fournissent le cablage généralement pour les 2 cas
Marsh Posté le 17-08-2015 à 07:56:47
Vue le prix d'un adaptateur, autant remplacer le lecteur CD par un graveur DVD qui coutera le même prix, mais en SATA
