Pc lag, plus d'idée pour réparer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:58:17
bonsoir,
pour ce qui est du débit variant de 30 a 40 mo,ça peut etre normal dépendant du disque dur,d ailleurs c'est quoi comme hdd??et les pointe dans les 3 mo sont généralement due au faite que le disque sois celui ou y a l os,du coup y a sans doute des accès ou autre.
vérifie tes températures avec speedfan,ça peut etre une piste ,et regarde avec cpu-z si la fréquence est la bonne quand le pc 'travaille"
Marsh Posté le 13-02-2009 à 07:09:34
Pour info le lag n'a rien a voir avec ton probleme. Ce n'est pas du lag que tu as.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:45:41
en effet pas du lag ,enfin c'est plutôt des freez,mais ça rejoint la même idée niveau sensation
,essaye de lire un film et lance le gestionnaire des tache,et essaye de remarquer si pendent les freez l utilisation UC augmente a 100 ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:11:57
| Citation : Le disque dur étant neuf, je me dit que c'est se foutu vista qui fait des sienne, je passe donc sous XP (en fesant une petit manip dans le bios, sinon pas possible). |
Quelle est cette manip ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:48:55
La manipulation se fait dans le bios, il faut aller dans le mode de disque dur et le mètre en IDE, sa paret contradictoire mais sa marche.
Je vais essayer se que vous m'avez proposé, je vous tiens au courant.
Et merci encore ![]()
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:19:39
Bon voila quelque nouvelles, j'ai donc installer cpuz et lancer un mp3 avec windows media player, sur 10min de chancon le pc na pas "freezé", et le cpu restait dans les norme, mes temprératures était correct:
GPU: 56
HD0: 29
Temp1: 50
Core0: 40
Core1: 42
Core: 56
Ambient: 0
Donc j'ai télécharger cpustress pour voir se que sa donne, et en le l'executant pour installer le log en question, la la musique c'est mise a "freesé" ralentire enfin tout se qu'on veut mais pas lire correctement quoi, et le cpu est légèrment monté pendant 1 seconde.
Une fois fini l'install, je lance un test, le proc monte a 100% et les température monte en flèche, mais la musique lit niquel
Donc rien a voir avec le proc pour moi..:
Je suis un peu perplexe..
Peu ètre que sur se pc, il faut absolument 2 disque dur de brancher sur se fameux adaptateur?
Sa me paret un peu gros...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:20:34
Ah ok en fait pour XP, tu as simplement du enlever le mode SATA AHCI que XP ne reconnait pas en natif (sur un CD d'install classique du moins). C'est un poil moins performant, mais rien de bien méchant.
Tu peux nous faire un test HDtune ou HDtach avec ton disque actuel?
EDIT: pour le CPU, utilise Realtemp ou Coretemp, bien plus lisible que Speedfan.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:27:26
Sheeloo a écrit :
Quelle est cette manip ? |
Probablement desactiver AHCI.
[EDIT] Sorry pour l'explication de merde j'avais pas lu le topic jusqu'au bout...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 12:04:11
Rebonjour a tous!
Bon sa fait un temps que j'étais pas venu, changement internet ..etc.
Bon j'ai refais des test, alors avec SpeedFan au début d'un lancement de musique:
Puis après 30min:
Puis après 40min:
A se moment la je venais d'avoir mis un film avec VLC puis une musique avec WMP, j'avais aussi msn en route, opera, speedfan, hdtune, avast.
La sa a bien freezé, j'ai donc fait un screen de HDtune:
Je vais faire des tests avec CPUZ ..
EDIT: Alors avec CPUZ mon proc est a 800MHZ ?????
Y a un os dans le boudin ?
Une mise a jour du bios ?
Ou rien a voir ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:06:39
c'est le speedstep qui fait ça.
regarde sa fréquence quand il est en train de travailler, par exemple en lisant un film, sa fréquence devrait remonter.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:35:33
Bas sa bouge pas beaucoup.
Enfaite sa revient au même que d'avoir le gestionaire des taches non ?
Je ne sais plus tu tout dans quels direction chercher ...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:52:40
C est quoi la carte graphique ? Si ça ce trouve c est ta carte graphique qui n est pas assez puissante pour decoder des film hd :?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:44:46
| 1ra2 a écrit : C est quoi la carte graphique ? Si ça ce trouve c est ta carte graphique qui n est pas assez puissante pour decoder des film hd :? |
C'est une 8400M GS.
Se ne sont pas des films HD mais des dvdrip.
Et le problème est présent aussi qaund j'écoute une musique.
Mais a mon avis le pb est présent tout le temps mais quand j'utilise le pc sur le net par exemple sa ne se sent pas puisqu'en lisant un film/musique le son est découpé.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:51:34
Je vais vous exposer mon problème.
J'ai acheté d'occation un ordinateur portable (acer 7720z) avec le disque d'origine HS.
Quand j'ai eu le pc le dd en question n'était plus a son emplacement d'origine.
Sans réfléchire j'ai essayé un autre disque dur (neuf) dedant, en réinstallant vista dessus (système d'origine sur ce pc), tout les drivers..etc.
Tout contant, je lance un film dessus et voila que le dit film se met a ramer (comme au ralenti..), du coup je dnl hd tune pour voir se que sa donne et la les resusltats sont plutot mauvais.
une moyene qui varie de 30 a 40 mb/s (avec des min a 3mb/s) , et comme par hasard quand le film tourne en arrière plan en même temps que le test les creux du diagramme représente les ralentissements dans le film.
Et la pareille, que se soit en utilisant WMP ou VLC ou alors MPclassic, ou encore en écoutant de la musique et même défois en utilisant le pc normalement.
Je me dit que je vais essayer un autre disque dur (autre marque) que je viens de réinstaller avec xp, et toujours pareille.
Petit présicion, ce pc a la capcitée d'avoir 2 disque dur,un master, un slave pour l'instant il y en a qu'un et j'ai aussi fait l'essai en chuntant l'adaptateur qui permet d'avoir les 2 dd et en branchant sur esclave ou maitre.
Ne me dite pas que j'ai un souci materiel
Que passe t'il ?
Merci d'avance !
