Plantages PC aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:29:35
Ce pourrait être l'alimentation qui faiblit avec les deux HD4850. Surtout que lorsque tu met la 7600 il ne ce passe rien.
La HD4850 consomme enormement ~220WATT au repos ... alors avec deux cartes en crossfire ... Il faudrait si tu le peux, tester avec une alimentation un peu plus puissante de bonne marque.
Le reste de ta configuration est composé de quoi ? Faut pas oublier que ca pompe de partout sur l'alimentation.
J'ai eut le même problème avec une alimentation faiblarde lorsque j'avais acheté une X850XTPE a l'époque. Quand je débranchais les ventilateurs, les lecteurs (en fait tout), ça fonctionne nickel.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:01:40
Merci darkry54 pour ta réponse.
Ma config :
Alim Enermax Liberty 620W
CM MSI P45D3 Platinium
Proco Intel C2D E6850 @ 3.00 GHz
4 barrettes de mémoire GSkill 1Go
2 CG ATi HD4850 en CF
3 HDD + 1 externe
2 Graveurs
+ en option (actuellement débranché/viré) mais que je vais remettre en place :
- Lecteur de cartes
- Carte son
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:24:18
Débranche les hdd qui n'ont pas le systeme, 2 barettes de ram et les 2 graveurs et test
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:07:36
Ok, je testerai ca demain soir.
Par contre j'aimerai savoir où tu as vu qu'une HD4850 consomme environ 220 Watt ? (ca me parait bcp... mais why not.)
J'ai fais le tour de quelques articles, ca tourne plutôt aux alentours des 150 Watt. Enfin cela dit c'est assez dure de se faire une idée, les tests n'annonce pas deux fois le même résultat.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:24:52
Test de chez puissance PC. Tu soushestime la consommation d'un xfire
J'ai une HD2900XT et elle en bouffe des watts la belle
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:42:10
Bon...
Dur dur de trouver une bonne alim pour tester.
En attendant je tourne avec qu'une seule CG, c'est pas mieux...
Je remarque que ca a vraiment tendance a planter lorsque je fais des alt-tab lorsque je joue.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 10:51:13
cpu qui chaufferai ? installe speedfan pour voir sa temperature , joue en mode fenetre
Marsh Posté le 14-02-2009 à 17:12:15
Yop,
Bon alors... j'ai pu tester avec une autre alim cet aprem : Seasonic 650W
Résultat : même problème (en gardant toujours une seule 4850).
La ca pue...
Côté température, je suis quasi-certain que ce n'est pas ca. Le rad est bien fixé, la ventilation tourne, je vais quand meme jeter un oeil pour être sur (j'ai déjà regardé auparavant, la température est plus que correct).
Pour le moment j'ai remis ma 7600 GT et continuer mes tests avec plus longuement.
Si je n'ai aucun plantage, ca voudrai dire que mes 2 HD4850 on pris un coup en même temps... franchement ca me paraitrai vraiment étrange.
Vos impressions ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 19:13:41
J'ai actuellement un petit problème avec mon PC.
Depuis plus d'un mois maintenant, mon pc plantage, vraiment aléatoirement. Généralement quand il plante, il reste figé sur l'image, et je n'ai plus de controle clavier/souris, plus rien, avec parfois un son qui sors de mes enceintes, totalement inaudible (surtout si j'écoutais de la musique à ce moment la). Ca arrive qui reboot également, mais rarement. En tout cas je tiens a préciser que je n'ai jamais eu un seul écran bleu windows.
Ce que le constate :
Si je laisse tourner le PC toute la journée pendant mon absence, ca marche, quasi-jamais de plantage (ca à du m'arriver une fois).
Par contre dès que je reviens, et que je clique sur l'icone pour lancer un jeu... BAM, il plante.
Bref après une reboot ou deux, j'arrive à lancer mon jeu, et jouer sans soucis, jusqu'a que... aléatoirement il plante. J'ai également remarquer qu'il a souvent tendance à planter quand je fais des alt-tab.
J'ai déjà fait pas mal de tests, et je peux écarter le problème mémoire et mes HDD, et probablement carte mère. A mon avis il s'agit soit de mes cartes graphiques (crossfire HD4850), soit de mon alim (Enermax Liberty 620W).
J'ai testé en virant mes 2 CG et en remettant ma vieille 7600 GT qui ne demande même pas d'alimentation... et la visiblement, je n'ai aucun soucis.
J'ai également testé en mettant qu'une seule HD4850, ca plante, même chose si je tente avec la seconde, et même chose si je les essai sur le second port pci-ex.
Bref, qu'en pensez vous ?
Cordialement,
Evelations.
EDIT : j'oublais également, car je pense que c'est un petit détail qui peut avoir son importance : j'ai eu des plantages (écran figé) lors des installations de windows.
Message édité par Evelations le 11-02-2009 à 19:27:45
