help ! pas de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:34:47
dans le bios, tu vas trouver "onchip audio controller" ou "AC97audio" ou encore "HDaudio". Il te suffira de passer en "enabled" c'est tout
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:40:15
merci ludovich
hheu comment on fait pour aller dans le bois ludovich ?
oui je sais c'est peut être simple mais je ne sais pas .
Marsh Posté le 09-08-2008 à 13:02:44
Tu redémarres l'ordo et quand tu entends le bip (si il n'y a pas de bips regardes ton clavier, c'est quand les leds s'allument et s'éteignent) tu appuies sur la touche "suppr" et tu arrives sur le bios dans lequel tu vas naviguer avec les flêches de ton clavier.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 13:56:25
j'ai suivi tes recommandation et j' aurrai bien voulu passer en "enblead" mais hélas rien qui corespond avec" audio " par contre j'ai regarder la température du cpu et elle était a 97 degré
donc c'est pour celà qui fesait que de s' éteindre .faut aussi que j'achète un" zalman 9500Aled" pour mieux refroidir .
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:20:00
tu as mal regardé
Lorsque le PC démarrage, presse la touche "del" ou suppr" selon ton clavier comme tu s déjà fait, une fois dans le menu du bios selectionne "integrated peripherals" puis va dans "onboard audio fonction".
"default" doit être selectionné, fait "zetrée" puis selectionne "enabled" puis ressors du bios en ayant pris soin d'enregistrer tes modifications.
Si ça fonctionne toujours pas soit tu as mal branché tes hauts parleurs (mal enfichés ou branchés sur la mauvaise sortie), soit tu as pas installé les pilotes audio windows...
Bref tu as une doc et un CD d'install livrés avec ta carte mère utilise les....notamment le CD, tous les pilotes nécessaires à l'identification de la carte mère et de ses périphériques intègrés (carte son, carte raid/sata, carte graphique, carte réseau....) sont dessus !
Au boulot maintenant !
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:58:38
j'ai mal regardé
mais !oui il a un mais il y a que "disabled" et "auto" et il est sur "auto" en ce moment .dans la selection il y a que sa et rien d'autre .
il y a bien "défault" en f6 "fail safe defaults" ou f7 "optimized defaults" et rien d'autre pas de" zetrée"et la suite du schéma .
de plus je constate en dehors du xp le cpu chauffe beaucoup ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 15:19:37
HHHEENN LLAA HHOONNTEEE
le cd "driver " de Gigabyte® n'a pas était instaler maintenant c'est niquel ! mais en mêmes temp c'est grace a vous deux que j'ai continuer a chercher le problème et j'ai en plus appris de nouvelle chose
mmercii ....
Marsh Posté le 09-08-2008 à 15:59:35
content que tout aille bien
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:51:09
donc tu nous a fait "la classique" en oubliant d'installer les pilotes de la carte son !
C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma précédente intervention je me doutais bien que ça pouvais être une "connerie" dans le genre !
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:24:37
bonjour
j'ai reçu la tour et instaler le xp ,mais voilà j'ai pas de son impossible de l'activer .
que dois-je faire svp
ma carte mère est une GA-M61PME-S2, socket AM2 avec vidéo intégrée de marque Gigabyte®
pour le reste:
- Processeur Athlon 64 X2 5000+ EE, 65 W en Socket AM2 et son ventilateur
- 1 mémoire DDR2 de 2 Go, PC2-6400
- 1 mémoire DDR2 de 1 Go, PC2-6400
- Disque dur 500 Go / SATA II / 7200 tpm
- Carte graphique GeForce 8500 GT, PCI-E, 512 Mo de marque Twintech®
- Boitier moyen tour 420 W
je suis "novice" si vous pouvez me guidez pour rétablir le son de la carte mère .sinon j'achète une carte son pci.
et apparement faut il rétablir le pilote au moyen du cd Gigabyte® "driver" c'est il une opération facile? jamais fait ?.
info cette tour n'est pas encore relier au net .
merci de votre futur aide .
