Je souhaite racheter de la RAM et je me pose quelques questions.
Voila le rapport Everest :
Champ Valeur Propriétés de la carte mère Identifiant de la carte mère 01/11/2006-LakePort-6A79HM4AC-00 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal Type du bus Intel NetBurst Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 200 MHz (QDR) Horloge effective 800 MHz Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire Type du bus DDR2 SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 267 MHz (DDR) Horloge effective 533 MHz Bande passante 4267 Mo/s
Champ Valeur Propriétés du module mémoire Nom du module Swissbit SEU06464F1B21MT-37 Numéro de série 03000000h Date de fabrication Semaine 6 / 2001 Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Fonctionnalités du module mémoire Early RAS# Precharge Géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Non géré Redundant Row Address Non géré
Propriétés du bus chipset Type du bus Intel Direct Media Interface
J'en déduis que je dois prendre de la DDR2-SDRAM mais il y a plusieurs type du style PC-etc...
La question est donc, puis-je mettre n'importe quelle type de DDR2-SDRAM ? Sachant que je ne cherche pas une compatibilité avec celles déja installées.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 11:57:41
Champ Valeur
Champ Valeur
Performances mémoire
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Merci de bien vouloir me répondre.
Amicalement.
