HELP !! Mon sli ne fontionne pas ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:54:18
Bonjour as-tu installé tous les service-pack et autres ?As tu vérifié le sli avec GPU-z? Le bios de la carte mere est il a jour ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:16:23
j'ai un XP SP3. Le bios de la carte mère aucune idée mais les nouveaux n'apportent que le support de nouveaux proco...
GPU-Z , je vais essayer.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:30:49
essayer une mise a jour de directx peut etre ...
http://www.clubic.com/telecharger- [...] rectx.html
installer la mise a jour de mars...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:55:27
tu as testé les cartes séparément ?
J ai deja installé du sli sur vista je n'ai pas eu de problèmes...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:09:03
Re;
GPU-Z m'affiche unkown architecture (v 2.6) alors que windows et ntune reconnaissent tout le matos !
Pour les cartes, l'une est neuve l'autre a fait tourner assassin's creed sans probleme toute seule jusque maintenant...
Bref je pense que c'est un problème software..
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:23:33
je pense auusi mais il se peut que tes cartes ne soient pas exactement les memes ... D ou le problème avec le sli... j essayerais la neuve toute seule et voir ce qui se passe ou encore intervertir les cartes...OU essayer sur vista... bon courage ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:57:23
Bon finalement la reinstalation des pilotes carte mère a résolu une partie du problème.
Le test direct3d fonctionne hors sli mais en mode sli toujours pas !
Bon si vous avez des idées ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:08:18
Essayer la config sous vista .... et savoir si les cg sont exactement les memes..
si vous le souhaitez, ajoutez moi sur msn
scaramanganec@msn.com
Marsh Posté le 08-08-2008 à 19:57:45
J'ai trouvé la solution : faut virer le switch /3gb du démarrage de windows ! !
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:48:23
Ma config : MSI p7n Sli platinium (750i), Q6600, 2 * 8800Gt 1024, 4go de ddr2-800.
Le probleme : une fois le mode sli activé, plus aucun jeu ne demarre, le dxdiag rate les tests Direct3D.
Je precise que c'est une instalation fraiche d'XP avec les derniers pilotes WHQL !
Voilà si vous avez des idées ! Merci
