Pas de signal sur HDMI [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:06:05
Ecran -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00146031.html
Comment ça regarder la notice ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:14:03
Bien sur
J'ai brancher ma free sur l'écran en HDMI et ça fonctionne donc tout marche séparément mais ensemble non
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:14:28
il y a pas de DVI sur l'écran comment ta fait pour le brancher
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:16:31
DVI sur la carte graphique (770 de chez MSI).
C'est un cable DVI d'un côté et HDMI de l'autre et avec lui ça fonctionne.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:20:06
Config complète si ça peut aider :
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Asus Z87-A C2
MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Fractal Design Arc Midi R2
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:28:59
OK. je peu pas plus pour toi mais essaye un autre câble pour voir et en espérant que quelqu'un d'autre puisse t'aider.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:11:30
Il me semble avoir eu des soucis avec mon écran (pas le même) et c'est un truc super fréquent le soucis de signal ...
Si je résume :
x Connexion PC - écran PC :
- fonctionne avec la carte mère
- fonctionne en DVI avec adaptateur
- fonctionne en VGA ?
x Connexion PC - TV
- fonctionne en DVI
Pourquoi vouloir ABSOLUMENT te connecter en HDMI ? Si ça fonctionne en DVI avec adaptateur reste donc en DVI...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:14:51
- Fonctionne seulement en DVI
x Connexion PC - TV
- Fonctionne en HDMI et DVI
Et le problème c'est que j'ai perdu mon cable DVI et je souhaite aussi brancher un autre écran en HDMI...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:16:47
Au faites tout fonctionne séparément mais ne fonctionne pas ensemble...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:20:59
Hum,
c'est à dire ?
PC -> Ecran PC en HDMI ça marche ?
PC -> Télé en HDMI ça marche ?
mais
PC -> Ecran PC + TV en HDMI ça marche pas ?
ou
PC -> Ecran PC en DVI + TV en HDMI ça marche pas ?
T'as essayé de modifier les paramètres de sortie vidéo avec la touche windows + P ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:23:01
PC -> Ecran PC en HDMI ça marche PAS
PC -> TV en HDMI ça marche
Je ne veux pas brancher ma TV a ma tour, j'ai juste essayer pour voir si le problème venait du connecteur mais non.
Et j'ai tout essayer avec Windows + P et toujours le ''Pas de signal''
Marsh Posté le 27-03-2014 à 00:01:33
Le plus surprenant c'est que l'écran est reconnu et même quand je prend un screen de l'écran, on voit le deuxième écran
http://www.noelshack.com/2014-13-1395874676-bureau.png
Celui de gauche est un ancien écran relier via un adaptateur VGA-DVI sur la CG
Et celui de droite est celui on il y a le problème avec le ''pas de signal''...
Une idée ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:08:47
dans tes boutons sur l'écran t'as pas un truc qui peut te permettre de "forcer" une source ? comme l'HDMI ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:11:30
Quand l'écran est en ''Pas de signal'' je peux même pas accéder au menu, je peux juste changer la source.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:11:19
Tu as essayé les deux ports HDMI de l'écran ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:13:59
C'est fou, je vient de réessayer sur ma freebox et ça fonctionne, mais sur le PC ça ne marche pas
Il y a truc a faire sur le BIOS ou les panneaux de configuration Nvidia ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:58:03
Bon finalement je l'ai brancher en VGA via un adaptateur mais j'ai une question
VGA 1080p = HDMI 1080p ou il y a une différence ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:08:56
Tu verra pas de différence à l’œil, par contre le VGA n'est pas capable de transporter le son, contrairement à l'HDMI.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:10:56
Pas grave j'utilise régulièrement un casque
Merci quand même !
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:53:52
Salut all
J'ai un soucis qui me gène un peu sur mon nouveau PC, j'essaye de brancher mon PC a mon écran en HDMI mais mon écran ne reçoit rien.
Que ce soit sur la carte mère ou sur la carte graphique
Mais par contre quand je branche en DVI la j'ai un signal a l'écran
Et je vient aussi d'essayer de brancher ma tour avec le cable HDMI sur la TV et ça marche
Donc le soucis vient de l'écran
Peut-être un soucis de compatibilité ?
Donc j'aimerais savoir si il faut pas faire quelque chose pour que la HDMI marche ou bien c'est impossible
Merci d'avance
