Question Dual Channel [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:37:34
Logiquement il faut mettre au moins 2 barrettes pour profiter du dual channel, donc normalement c'est bon dans ton cas.
Il me semble qd c'est afficher lors du boot si tu bénéficie du dual channel.
A confirmer qd meme, j'en suis pas sûr à 100%.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:43:02
pour avoir le Dual channel il faut que sur chaque canal il y ait la meme quantité de memoire.
donc tu garderas le Dual si tu mets une barrette de 1Go.
de toute façon entre avoir le Dual et avoir 512 Mo de plus, vaut mieu avoir 512 Mo en plus.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:26:02
Merci,
Alexreunion j'ai qd meme un doute sur ta réponse pour moi le dual channel faut avoir 2 barrettes par canal mais bon jsui pas sur en tout cas le vendeur ma conseillé de prendre 2x 512 au lieu de 1x 1024 ....
Donc que faire ....
Marsh Posté le 06-03-2006 à 08:21:11
pour avoir le dual channel il faut 2*512 ou 4*512 ou 2*256 ou 4*256
mais 2*512 et 2*256 par exemple cela ne marche pas.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:41:58
Super merci c'est bien ce qui me semblait donc si je met ma barrette de 512mb en plus jvais avoir 5x 512mb ca va être mieux qd meme ou jrisque dy perdre ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:43:55
normalement à partir de 4 barrettes tu passes en fsb 333 sur les sockets 939....Donc à éviter.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:56:33
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 09:58:05
Ah ok jme demandais. Donc rajouter une barrette 512mb générique en plus risque de ralentir la becane...
Dingue ce truc qd meme
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:10:15
LOL ca va pas de paire ? :-)
Ben en fait je suis un gd utilisateur de jeux ... Donc jsais pas trop si RAM ou VItesse ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:10:37
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 10:11:26
non dans ce cas ca va de paire puisque plus de ram implique moins de vitesse d'horloge de ram...
Faut voir si tes jeux ont besoin de plus de 1Go, si oui tu as ta réponse
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:11:47
| pedro54 a écrit : PS: Le fait de mettre de la DDR Samsung avec de la générique c'est pas génant ? |
là tu verras bien...si ca plante oui
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:49:20
LOL
Merci pr l'info :-)
On verra alors donc en clair on sait pas dire si c'est mieux ou pas en rapidité générale ds les jeux :-(
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:50:23
si tes jeux sont gourmands en ram alors ce sera mieux..C quoi tes jeux?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:48:39
| lfabrice a écrit : ca dépend....le dual apporte 5% de perfs donc....bof... |
sur un A64 oui mais sur les X2 qui besoin d'une grosse bande passante, le fait de passer de 3000mb/s a 6000mb/s n'est pas négligeable
De plus, il y a beaucoup de cartes mères qui ne perde pas le dual avec 3 barettes...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:24:03
Merci Thomass,
Saurais tu si l'Asus A8n-E perd le dual avec 3 barrettes ?
Merci pr les débits j'ignorais tt ça!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:35:39
Trop tard jai cracké jai mis la ram lancement de windows un poil plus rapide le lancement des programmes également mtn impression ou réalité...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:59:48
Oui mais avec plus de 2 barretes et le controlleur intégré des A64, la ram passe en 2T donc faut mieux avoir deux barettes en dual (par ex : 2x1 Go que 4x512 Mo)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:15:14
Ya quoi comme bench spécialisé "mémoire" ?
pas du 3dmark mais juste un bench pour tester le dual DDR ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:45:04
bobo77 jai pas tout suivi moi jai remis la derniere barrette en plus et je trouve ca tourne mieux.
Pour info jai un athlon 64 3500+ une carte mere asus A8n-E et donc mtn 3x 512mb en DD PC3200 + 1 x DD IDE 200gd (jhesite à prendre du Sata jsais pas si ca marche mieux)
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:36:19
Je viens d'investir dans un nouveau pc avec notamment 2 x 512mb de DDR PC3200 Samsung. Ayant récupérer une autre barrette de 512mb DDR PC3200 générique je me demande si le fait de mettre 3 barrettes sur ma carte mère (Asus A8N-E) va me faire perdre le dual channel ?
Qu'en pensez vous ? dois je l'utiliser ou bien laisser seulement 2 x 512mb de samsung ?
Merci d'avance
