Big Probleme KD7 need help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:54:13
decris ton matos
alim pas assez puissant
carte mere qui touche le boitier
ram de merde
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:00:27
| sorcier15h59 a écrit : decris ton matos |
radeon 9500 pro, 512 ddr 333 ché po kel mark, le tout marchait parfaitement hier,
alimentation 300 W,
En fait ce que je n'explique pas, c'est que l'alimentation ne s'allume pas du tout, aucun ventilo ne tourne. Quand j'appuye sur l'interupteur, les ventilo font, un mouvement, comme si ils voulaient se lancer.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:45:46
t sur que tu t trompe dans les branchement de la carte mere pour les fil de demarrage
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:00:13
certain
ça fonctionnait hier
cet aprem je démonte tout et je test hors de la tour
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:28:36
Voici le probleme, j'ai installé hier une kd7 avec un xp 2.4Ghz, tout fonctionnait parfaitement.
Maintenant, plus moyen de démarrer, l'indicateur de mise sous tension de la cm est ok. Mais lorsque j'enfonce l'intérupteur, ça fait une petite lumiere verte pendant pas une seconde, mais rien ne démarre, même pas l'alim. J'ai essayer avec d'autreS alims et intérupteurs.
Si quelqu'un a une solution
Message édité par Spy-master le 11-05-2003 à 10:40:02
