Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+)
Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:23:36
Depuis l'intsall de mon XP2100+ sur ma KR7-A , je suis toujours obligé de faire "Load optimized defaults" pour la reconnaissance de mon xp2100+  dans le bios au démarrage , à chaque fois je fais "save and exit" mais des que je reboot le pc (apres l'avoir éteint) , la sauvegarde ne marche pas , le xp2100+ est reconnu à 1500 Mhz , les dates et heures du PC remises à zero etc...
En résumé , il faut tout le temps que je re-paramètre manuellement via le bios , à chaque boot du PC (DEL au démarrage)
Comment faire pour qu'il prenne une bonne fois pour toutes les modifs ?
Message édité par b2g le 11-05-2003 à 10:35:21
"De l' exigeance naît l' excellence"
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:34:37
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:44:47
ça ressemble à un pb de pile !!!!
Vérifie aussi la position du cavalier du Clear Cmos à tout zazard
Ökz
Marsh Posté le 11-05-2003 à 10:55:08
Bah le cavalier est à sa place , j'ai bien resté le cmos avant install du proc
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:40:45
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:02:28
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:33:24
c tres compliqué voila la marche a suivre  :
il faut que tu trouve sur ta mobo le composant nommé "cr2032"
il faut que tu le retire délicatement (c pas facile!!)
il faut que tu trouve une boutique spécialisé capable d'avoir exactement ce composant pour en mettre un neuf a la place
et normalement ca devrait remarcher
au fait ce composant : c la pile de la mobo [:sharpknife]
 :whistle:
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:13:19
 :whistle:
je pense pas qu'il faille changer la pile de la mobo :??:
J'ai une autre config avec kr7-a et xp1700+ et ça fait pareil
Il doit y avoir qqu chose de plus simple à faire que de changer la pile ..
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:55:57
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:18:03
Aidez-moi
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:09:18
Ben je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de plus simple que de changer une pile! :D
Si tu fais F10 puis Y dans ton bios (autrement dit save and exit) et que au rebbot les réglages ne sont pas prix en compte, et qu'en plus ton clear cmos est sur la bonne position alors il n'y a pas à tortiller! Ta pile est morte!!!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:41:26
C'est normal que les piles de cm claquent à chaque fois que tu changes de proc  ? :heink:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:18:06
Tu dis toi même que les paramètres date et heure sont remis à zéro dès que tu reboot.
Si ton proc n'était pas reconnu par la CM (Pb de bios par exemple) ce qui donnerait un proc remis en 100Mz par défaut à chaque démarrage, ton pb serait simple, bios à mettre à jour, ou supprimer les paramètres "par défaut" du bios et passer en configuration manuelle: Choix manuel du FSB, puis du ceff, save & exit.
Mais dans tous les cas, la date et l'heure seraient conservées!
Hors tu dis toi même, qu'elles sont remises à zéro, ce qui veut dire que ta carte mère ne sauvegarde ni infos proc ni infos temporelles! (Traduction, elle ne peut les sauvegarder!!!)
Partant de là, il n'y a pas trente six solutions.
- Soit la pile est morte, et ne peut sauver les paramètres enregistrés. Donc à chaque exctinction/rallumage (coupure courant), la CM se remet par défaut.
- Soit ton Clear-Cmos est mal positionné, (jumper inversé) et te remet le bios à zéro systématiquement car la CM ne peut sauvegarder ta configuration. Dans ce cas, vérifies le, on ne sait jamais! (ce genre de truc idiot est le dernier auquel on pense!).
- Enfin, incompatibilité CM/Proc, mais normalement là il n'y a pas de boot, ou si il y en a un, seuls les paramètres du proc posent Pb, les réglages date/heure sont conservés!
Conclusion, si, et je dis bien seulement si, tu perds à chaque fois, et les paramètres du proc, et les paramètres date/heure tu n'as que deux explications possibles: Clear-Cmos mal configuré (jumper inversé) ou pile HS!
Enfin, c'est vrai qu'il reste une dernière possibilité a laquelle nous n'avons pas pensé:
Le pb physique sur ta CM du type faux contact niveau CMOS (jumper ou contact sur CM à enfoncer avec une pointe en court-jus par un débris métallique ou pile ne faisant pas contact car contact oxydé ou tordu etc.....)
Message édité par Duncan Idaho le 17-05-2003 à 23:22:44
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:21:51
Apparemment c'est pas un problème de pile :heink:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:40:15
Si ta pile est bonne, il te reste soit le problème du jumper mal configuré, soit le faux contact.
PArtant de là, regarde si il n'y a pas un contact entre ta carte mère et le fond du boitier, si la pile n'est pas en cour jus ds son logement, ou si un débris métallique ne fait pas contact quelque part.
Sorti de là, j'avoue sécher sur ton pb!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:22:06
Bon où trouver des piles pour kr7-a ??
Message édité par b2g le 22-09-2003 à 11:22:57
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:32:27
Aprsè changement de la pile de la mobo par une neuve , le bios ne prend toujours pas en compte les modifs...que faire
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:00:52
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 12:38:43
Merci :heink:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:16:12
:fou:
Marsh Posté le 26-09-2003 à 23:02:10
:sleep:
Marsh Posté le 04-10-2003 à 09:53:23
Aidez-moi à la fin
Marsh Posté le 04-10-2003 à 09:56:27
c est quoi ta ram ? pc2100 ou 2700 ? memtest3.0 ?
