Au boot, l'écran ne s'allume pas [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2016 à 19:10:55
ReplyMarsh Posté le 24-11-2016 à 19:14:48
Merci de mettre à jour ta config, ou de nous donner ta config complète.
Au stade actuel, effectivement tester avec une autre alim semble logique.
Et si ça ne marche pas, tout sortir du boitier et tester sur un carton à l'ancienne.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 20:34:28
J'ai mis à jour ma config sur le forum (elle datait de Mathusalem ^^).
Après le repas je suis retourné sur mon PC, je m'apprête à tout démonter (pas d'autre câble d'écran).
Par fainéantise, je tente un nouveau démarrage et là ça fonctionne.
WTF... Je n'ai rien capté à ce qu'il s'est passé
Marsh Posté le 24-11-2016 à 20:43:54
| chtivain a écrit : Salut, |
Ta RAM est réglé comment dans le bios?
J'avais ce problème car c'était sur profil XMP et j'ai mis en auto et le PC démarre normalement.
Car une fois sur 2 j'avais rien à l'écran mais le PC démarrait.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 21:06:05
Elle est réglée en manu (par défaut elle apparaît à 2133 MHz dans le bios or c'est une 2400 MHz.
J'ai ce réglage depuis que j'ai monté ma config (il y a un bientôt un an), je n'avais jamais eu de soucis.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 21:21:19
A l'instant j'ai rebooter le pc pour faire un memetest.
Au reboot j'ai eu droit à 5 beeps comme ça https://www.youtube.com/watch?v=5TAryJq4bmY
D'après gygabyte c'est un soucis de cpu. Ce week end, je vais donc tout démonter et remonter.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 22:27:13
| chtivain a écrit : D'après gygabyte c'est un soucis de cpu. Ce week end, je vais donc tout démonter et remonter. |
Profites-en pour regarder s'il n'y a pas un pin de tordu sur ton socket alors.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 23:18:31
| chtivain a écrit : Elle est réglée en manu (par défaut elle apparaît à 2133 MHz dans le bios or c'est une 2400 MHz. |
Ok je pensais que tu venais juste d'avoir ton PC, parce moi c'était le cas juste après que je l'ai monté
Marsh Posté le 25-11-2016 à 08:58:36
Quand l'appétit va tout va ![]()
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:31:42
Sans rien avoir toucher, mon PC qui fonctionnait encore très bien hier ne fonctionne plus.
Au démarrage, on entend le 'classique' bip, mais rien ne se passe.
Les leds sur la carte mère/graphiques sont allumés, les ventilos tournent, mais rien ne s'affiche sur l'écran (la led clignote comme si il ne recevait aucun signal).
Actions déjà réalisées :
J'ai retiré mes 2 barrettes mémoires, je les ai tester individuellement/collectivement sur d'autres slot mémoires de ma carte mères => ça fait la même chose.
J'ai changé de carte graphique => Toujours le même problème
J'ai démonté tous mes périphériques SATA (disques dur et cd rom) => Encore pareil
Vérification que le câble est bien branché sur l'écran => RAS
Branchement sur le chipset graphique de mon 6600K => Tjrs la même chose
J'ai des doutes sur mon alim, mais ma corsair n'a même pas un an (comme tout le reste du PC).
Auriez-vous svp une idée de l'origine du problème ?
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
