Pc fixe qui s'allume tout seul que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:40:39
J'avais une carte-mère MSI qui s'allumait toute seule toutes les nuits à 1h du mat'.
J'ai jamais trouvé d'où venait le problème, ça a disparu après un ClearCmos.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:42:31
possible qu'il y ai le moyen dans le bios de configurer un allumage automatique, tous les jours, à une heure défini.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:57:35
C'est un peu la solution radicale et puis j'ai pas particulièrement envie de devoir tout reconfigurer dans le BIOS
Peut être que je pourrais faire ça en dernier recourt ?
Ce que est bizarre c'est que l'ancien propriétaire du pc n'avait pas ce problème. Peut être que c'est dû à un périphérique mais pourtant j'ai essayé de supprimer tous les wake on
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:59:18
@yvrogne89 j'ai fait tout le bios et j'ai rien trouvé dedans qui était susceptible de rallumer mon pc (mis à part le wakeonlan mais qui est sur "désactivé" ).
Je suis à court d'idées...
Marsh Posté le 24-11-2016 à 17:00:16
Sur le mien, j'ai fait 4 fois le tour de tous les paramètres du bios, tout était OK, et pourtant après CCMos, plus de problème.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 17:04:24
ReplyMarsh Posté le 24-11-2016 à 17:10:53
Si tu ne veux pas jouer avec le CCmos, tu as l'option simple d’éteindre via l'alim après avoir éteint proprement windows.
Radical...
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:14:40
ReplyMarsh Posté le 24-11-2016 à 19:27:55
Non je ne pense pas il faut vraiment qu'il y ai une pression sur le bouton pour que l'ordi s'allume.
Effectivement je peux toujours éteindre l'alim mais ça ne résout pas le problème initial
j'ai pensé à l'exorcisme mais les exorcistes se font rares par chez moi...
A part les réglages dans le Bios et la désactivation du Wake on Lan aucun autres éléments ne peux expliquer ce rallumage intempestif ?
Marsh Posté le 24-11-2016 à 19:32:58
Mais tu as vraiment modifié ton BIOS de manière si complète qu'un RESET pose à ce point souci?
Si c'est à heure fixe, ça vient de là. Windows est OFF pc éteint.
Sinon, alors je n'ai pas eu exactement la même chose, mais j'ai déjà eu sur un ancien PC un cavalier qui déconnait et lui me resetait le PC.
Changement de cavalier et là OK.
Marsh Posté le 25-11-2016 à 20:54:23
Mais je ne suis pas sur que ça vienne forcément du Bios...
Est ce que c'est possible que par exemple un programme du style Windows Defender puisse rallumer l'ordinateur ?
Il vient encore de se rallumer ce soir aux alentours de 20h30 et dans l’observateur d'événements je vois qu'il y a eu des "Microsoft Windows Security Auditing" et dans Windows Defender une mise à jour des définitions à 20h26...
Marsh Posté le 25-11-2016 à 20:56:53
| garrow c0x a écrit : Mais je ne suis pas sur que ça vienne forcément du Bios... |
Tu à windows 10?
Marsh Posté le 25-11-2016 à 21:38:59
Yes, est ce que ça pourrait venir de là ?
A part les options dans le Bios et le décochage dans le panneau de configs des composants qui sont sur "autoriser le périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille" est ce qu'il y'a d'autres choses qui peuvent expliquer ce rallumage ?
Marsh Posté le 25-11-2016 à 21:52:24
Il est possible que ça vienne de la fonction wake on lan dans le bios ...
Bon, j'ai rien écrit
Mais j'avais déjà lu des histoires de démarrage toujours à la même heure et c'était ça ...
Marsh Posté le 25-11-2016 à 22:32:43
J'ai vu ça quelque part, sous win 10
Dans menu démarrer, paramètres :
- Mise à jour et sécurité
- Options avancées
- Choisir le mode de remise des mises à jour
- Désactiver les mise à jour provenant de plusieurs emplacements.
Vraiment au cas où...
Marsh Posté le 25-11-2016 à 22:56:53
Deux choses pour être sûr.
- tu es sûr qu'il s'éteint bien? Et pas qu'il se met en veille prolongée (S3) ?
- si tu vires le câble réseau qd tu l'éteints, il se rallume aussi?
Marsh Posté le 25-11-2016 à 23:35:10
Il y a pas mal de cas sur le net relatant des soucis similaires avec Win 10, durant les phases de mises à jour.
Je suis surpris.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 10:27:57
@sbleurg la fonction "wake on lan" est déjà desactivé dans le bios.
@SirFr merci pour l'info suppplémentaire mais je l'avais déjà fait par précaution et c'est bien sur "désactiver"
@kabyll comment être sur qu'il s'éteint bien et qi'il n'est pas en "S3" ?
le câble réseau ne devrait rien y faire car la fonction "autoriser le périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille" et ""Wake on magic packet" est décoché sur tout...
Autre option j'ai lu que ça pouvait venir de l'option de démarrage rapide de windows 10 je vais décocher ça et voir ce qui se passe je vous tient au courant !
Marsh Posté le 26-11-2016 à 10:38:12
c probablement pas le cas, ms je prefere envisager trop de trucs
pour le s3 tu peux faire un test tout con,
t'éteints ton pc a partir de windows, t'attends un instant, et puis t'appuye sur ta souris ou le clavier et si tu reviens direct sous windows, alors c'est qu'il était en s3
s'il se passe rien, c'est qu'il était bien éteint
pour le wol, t'as peut-etre, ou pas (ca depend des cm) une option dans le bios (mm si ca tend a disparaitre pour etre activé par defaut et parametrable directement sous windows)
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:05:36
Je viens de tester il est bien éteint le clavier ni la souris ne relance le pc.
Pour le wol (wake on lan ?) il est déjà désactivé dans le bios.
J'ai rajouté comme option de décocher le démarrage rapide dans les options d'alimentation ainsi que le "Allow wake timers" mais est ce que ça va changer grand chose ?
J'aimerais bien savoir déjà si les manips dans Windows 10 sont réellement utiles ou si tout vient du Bios. Est ce que le PC peut réellement charger une option de windows alors qu'il est éteint et qu'il n'a du coup même pas booter ? ça réduirait le champs des possibles...
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:16:55
malheureusement je pense qu'avec les nouveaux bios et l'évolutions des OS, windows a bcp plus d'accès à plein de choses
effectivement "allow wake timers" ca permet a windows d'allumer ta machine (dis toi bien que tant que ton pc n'est pas débranché du reseau electrique, rien n'est définitivement éteint)
j'avais pas pensé à ca pcq il me semble pas que c'est activé par défaut et j'ai jamais rencontré ton probleme (au mieux une souris sans fil qui reveille le pc pcq elle est trop sensible)
tu peux regarder ici si tu veux plus d'infos à ce sujet,
http://www.howtogeek.com/122954/ho [...] identally/
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:46:14
| Citation : effectivement "allow wake timers" ca permet a windows d'allumer ta machine (dis toi bien que tant que ton pc n'est pas débranché du reseau electrique, rien n'est définitivement éteint) |
Et ben on arrête pas le progrès... :-/
J'ignorais que Win10 était capable de ça.
Question à l'auteur : Bcp de soucis de ce type que j'ai pu voir sur le net tournent autour des mises à Jour. Il n'y aurait pas une Maj qui bloquerait des fois?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 11:54:38
j'ai lu un peu de trucs entretemps, visiblement le allow wake timer ne peut que sortir une machine que d'un sleep ou hibernate
et à priori pas d'un shutdown
donc c'est probablement pas ca, mais autant le désactiver qd mm
Marsh Posté le 26-11-2016 à 14:40:40
Merci à tous pour vos réponses, super article kabyll je vais essayé de suivre toutes les steps de l'article en question et voir le résultat (qui apparaît généralement dans les 24-26h après l'arrêt de mon pc.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 26-11-2016 à 15:01:05
Bon alors quand même j'ai du neuf...
Je suis allé dans l’observateur d'événements Windows pour voir ce qu'il s'est passé lors du dernier allumage intempestif.
Il se trouve que j'ai éteint mon pc le 24 vers 18h et qu'il s'est rallumé le 25 à 20h26.
Voila les événements du journal :
1-20h22:45 :
L’heure système est passée de 2016-11-24T19:22:23.386701900Z à 2016-11-25T19:22:45.500000000Z.
Raison de la modification : Heure système synchronisée avec l’horloge matérielle.
2-20h22:46 :
Le microprogramme a signalé des mesures de démarrage. (Kernel-boot)
3-20h22:49 :
Le système est sorti d’un état de faible alimentation.
Temps de veille : 2016-11-24T19:22:21.753901200Z
Temps de réveil : 2016-11-25T19:22:47.456668900Z
Source de réveil : Inconnu
et la liste est longue après il faudrait que je vous détaille tout car je n'arrive pas à "lire" d'ou vient l'erreur
Marsh Posté le 26-11-2016 à 15:02:24
j'ai aussi ça :
Un service a été installé sur le système.
Nom du service : cpuz139
Nom du fichier de service : C:\WINDOWS\TEMP\\cpuz139\cpuz139_x64.sys
Type de service : pilote en mode noyau
Type de démarrage du service : Démarrage à la demande
Compte de service :
Marsh Posté le 26-11-2016 à 16:04:14
Mmm... est-ce que ton bios est à la même heure que Windows? et bonne date aussi?
si tu décoches le "set time automaticaly" dans windows (panneau de config > date et heure)
histoire qu'il aille plus se synchro avec les serveurs de windows?
idem ds le bios, y'a pas une option qui permet de synchro l'heure?
il me semble qu'avec un des utilitaires de mon bios (cm Gigabyte) j'avais vu une option genre synchronize time ou kernel brol qqch... ms j'ai désinstallé tout ca et je sais plus où j'avais vu...
sinon tu peux tjs lire ca, ms je sais pas si la solution est qqpart
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 8375_1.htm
http://www.commentcamarche.net/for [...] oute-seule
Marsh Posté le 26-11-2016 à 16:38:04
Va dans le gestionnaire de périphérique Windows, carte réseau, avancé, et désactiver toutes les opétions du style "Wake on magic packet", Wake xxxx
Marsh Posté le 26-11-2016 à 17:21:29
padnaman2 c'est déjà fait pour tout les périphériques et ça ne change rien
Je regarde les fonctions d'heures je mets en manuel et je vous dit ça
Marsh Posté le 26-11-2016 à 17:37:46
T'as fait un clear cmos histoire d'être sûr que ça soit pas le bios ?
Parce que en général pour débugger un problème c'est bien d'éliminer les principales causes hardware possibles avant de s'éparpiller dans tous les sens à vérifier des fonctionnalités bizarres de Windows. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2016 à 17:55:16
ReplyMarsh Posté le 26-11-2016 à 18:29:30
| SirFr a écrit : Visiblement il veut éviter cette solution... :-/ |
J'ai bien compris, mais y'a un moment si on teste pas les hypothèses qui sont à la fois les plus simples à tester et les plus probables, on peut tourner en rond longtemps.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 18:58:18
On va déjà voir ce que donne les modifs que j'ai faite depuis et si ça ne marche toujours pas en ultime recours je ferais un ccmos mais j'aimerais bien comprendre d'ou vient le problème
avant de tout remettre à zéro
Marsh Posté le 26-11-2016 à 21:20:35
quand je fais "réglage par défaut" sur mon bios, il me dit TOUT ce qu'il va changer, ensuite je valide ou j'annule mais ça permet de remettre les réglages par la suite.
t'as fait quoi dans le bios pour ne pas vouloir remettre les paramètres ? car à par activer le profil xmp généralement (or oc) y a pas grand chose à toucher dedans
Marsh Posté le 27-11-2016 à 09:17:19
| Shippuden51 a écrit : quand je fais "réglage par défaut" sur mon bios, il me dit TOUT ce qu'il va changer, ensuite je valide ou j'annule mais ça permet de remettre les réglages par la suite. |
Ne fais pas "réglages par défaut" dans le bios, fait un bon gros clear cmos physique (en enlevant la pile). Car quand j'ai eu le problème, le réglage en question n'apparaissait PAS dans le bios. Un clear cmos est plus radical, et te garantit que TOUT est remis à la valeur d'usine.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 10:24:42
Je vois ce qui se passe ces prochaines 24h après les différentes modifs faites depuis la création du topic et si rien ne change je fais un clear cmos. Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 27-11-2016 à 16:18:18
| zerist a écrit : |
Fait "réglages par défaut" en espérant voir les paramètres que t'as fait manuellement pour les remette après le clear cmos
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:30:58
Hello à tous !
J'ai mis du temps avant de vous répondre mais je tenais à être sur que le problème était bien résolu !
Pour ceux que ça intéresse, j'ai désactivé dans le Bios l'option "Fast Boot" ainsi que l'option "Windows 8 Features" qui était caché (saloperie).
Dans Windows j'ai modifié mes paramètres d'alimentation dans option avancée onglet "Veille" et j'ai desactivité le "Allow wake timers".
Je ne sais pas absolument pas parmi ces trois options laquelle "réveillait" accidentellement mon ordinateur mais en tout cas le problème est résolu.
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:36:22
Bonjour à tous !
Je suis actuellement obligé de recourir à votre aide chers amis hfriens
J'ai fait l’acquisition récemment par une connaissance d'une tour à base d'une MSI Z97X G1 qui fonctionne très bien mais qui malheureusement s'allume toute seule !
Après avoir épié les forums et essayé diverses solutions telles que:
- invite de commande => powercfg devicequery wake_armed puis decheck complet des composants qui sont en ""Wake on magic packet"
- décochage dans le panneau de configs des composants qui étaient sur "autoriser le périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille"
- Désactivation du Wake on Lan dans le bios
- check Hardware des branchements d'alim (RM1000i de Corsair)
Mon PC continue de s'allumer tout seul en général plutôt en début de soirée, mais à ma connaissance pas à heures fixes...
Que faire ?
Toutes aides est la bienvenue merci à vous !
