[Résolu] Obligation de choisir le disque au démarrage sinon écran noir
Obligation de choisir le disque au démarrage sinon écran noir [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2016 à 17:20:02
je rencontre un problème curieux sur mon PC portable Samsung.
Il marche très bien mais au démarrage, si je n'appuis pas sur F10 pour sélectionner le seul disque dur présent dans ma machine, je reste bloqué sur un écran noir (à cette étape, un appui court sur le bouton power éteints le PC, les autres combinaisons, y compris CTRL+SUPPR sont sans effets).
Bien entendu, j'ai d'abord pensé à un mauvais ordre de démarrage, mais le BIOS (à jour) est déjà très bien réglé (j'ai même désactivé le CD-ROM dans la liste, seul reste le disque dur...)
Je ne suis plus en secure boot depuis la migration de 8.1 vers Windows 10 et je ne comprends pas d'ou viens le problème....
Message édité par Adesfire1 le 24-11-2016 à 10:42:19
Marsh Posté le 22-11-2016 à 19:40:04
Tu peux nous mettre une capture du choix du disque dans le bios et une autre pour le choix dans menu de boot (F10)?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:03:38
Salut et merci pour ton aide !
J'ai continué mes investigations et il semblerait que le disque dur soit en cause.
En effet, le bios dispose de peu d'options et j'en ai vite fait le tour à 100%, j'ai donc tenté d'installer un autre OS (Windows 7) et je me suis rendu compte que le problème était présent même durant la phase d'installation.
J'ai alors changé le disque dur par un autre et la miracle, le PC boot bien sur l'OS installé sans bloqué sur un écran noir comme précédemment (et ce bien entendu, sans avoir changé quoi que ce soit au BIOS).
Je suppose donc que le problème est lié au disque dur d'origine, qui doit être à présent défectueux.
Qu'en pensez-vous ?
PS : lors d'un appui sur F10, qui correspond au boot menu, j'ai le choix entre le disque interne et le lecteur de CD-Rom, en choisissant le disque Windows démarre normalement mais si je n'appuie pas sur F10 pour faire ce choix, écran noir bloquant immédiatement après le chargement du BIOS, un appuie bref sur le bouton power éteints la machine instantanément.
Message édité par Adesfire1 le 24-11-2016 à 09:05:22
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:07:36
Sans que le problème soit matériel, il peut être logiciel... Les secteurs de Boot peuvent être endommagés par exemple.
Si tu n'as rien de spécial à récupérer sur ce disque, tu peux essayer de détruire toutes les partitions du disque et de tout refaire depuis le début...
Édit: pas sûr de bien comprendre ton PS... Cela marche ou non avec un nouveau disque?
Message édité par Nono0000 le 24-11-2016 à 09:09:18
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:36:45
Oui avec le nouveau cela fonctionne, je t'ai simplement décrit ce qui se passe en appuyant sur F10 (ne pouvant à l'instant, fournir de photo).
J'avais déjà tenté de supprimer toutes les partitions en réinstallant 10 au départ, puis un autre OS par la suite, sans succès.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:41:16
Je posais la question car par exemple en UEFI, il faut dans le bios sélectionner "windows boot manager" ou quelque chose du genre et non le nom du disque...
Marsh Posté le 24-11-2016 à 09:58:35
Oui tout à fait, mais cette option n'était jamais disponible. Je n'avais le choix qu'entre le nom du disque et celui du lecteur CD, peut importe le mode. En mode "secure boot" je ne voyais plus rien.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 10:31:51
Bon si détruire toutes les partitions n'a rien changé et qu'avec un autre disque tout roule, il n'y a pas trop de questions à se poser... Le disque à bien un problème ;)
Marsh Posté le 24-11-2016 à 10:41:56
Oui cependant, en plus de 20 ans d'info c'est la première fois que je tombe sur ce cas, sur le coup j'ai pensé vraiment passer à coté de quelque chose que je ne connaissais pas.
Merci pour ton aide !
Message édité par Adesfire1 le 24-11-2016 à 10:42:05
