truc completement bizarre [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:14:06
| bigfoot2000 a écrit a écrit : J'ai un duron 750 sur un MSI K7T Pro 2, 256Mo de sdram PC133 noname, une Radeon 32Mo DDR (7200) et Win XP Pro. Jusque là ca peut aller sauf que mon PC se met a rebooter tout seul au bout de qq minutes dès que je lance un truc en 3D et même avec starcraft !!! Pendant un moment il redemarrait même sous windows ! J'ai essayé pas mal de trucs genre changer la frequence de la ram, la passer en 100MHz, désactiver l'agp X4, desactiver les options avancées de l'agp (fast write etc....), loader les parametre failsafes du bios, changer de versions de drivers mais rien ne change ! A priori ce n'est pas un probleme de chauffe puisque le rad du proc et de la carte sont tiedes... Mon alim est en 300W et est quasi-neuve. Le probleme ne se produit pas avec une PROPHET GeFORCE2MX400 (même overclocké)... Là je suis a cours d'idées, si quelqu'un en a une lumineuse qu'il n'hésite pas une seconde a m'en faire partager svp |
vraiment personne ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:15:58
| bigfoot2000 a écrit a écrit : vraiment personne ? |
Ben j'aurais pensé à un pb de chaleur mais apparemment t'y as pensé aussi...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:38:14
| TheSeb a écrit a écrit : Ben j'aurais pensé à un pb de chaleur mais apparemment t'y as pensé aussi... |
bah oui, je penses pas avoir oublié quoi que ce soit, c trop bizarre.....
A defaut d'une solution, personne n'a une config similaire qui marche ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:06:18
| bigfoot2000 a écrit a écrit : bah oui, je penses pas avoir oublié quoi que ce soit, c trop bizarre..... A defaut d'une solution, personne n'a une config similaire qui marche ? |
edit : Uppez svp
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:27:28
Tu as trouvé tous seul puisque ce défaut n'arrive pas avec une geforce mais avec t'a ATI....
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:30:49
il me semble que les MSI posent quelque problemes de compatibilité avec certaine CG, j'en ai déjà fait les frais.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:34:20
c'est marrant, j'ai la même chose depuis 3 jours. Dès que je lance une application en 3d le pc se bloque. rebootage.
formatage ,achat d'une new carte graph, verification de la ram, de la température du cpu bref g presque tout essayé mais je ne trouve pas la panne. (alim neuve comme toi)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:47:51
| syd de mysar a écrit a écrit : Tu as trouvé tous seul puisque ce défaut n'arrive pas avec une geforce mais avec t'a ATI.... |
je n'ai pas d'autre ATI sous la main pour tester mais ca m'embete un peu, une radeon 7200 c quand même pas encore hors jeu comme carte, ca a des meilleures perfs que des geforces4MX ! ah g peut etre une 3d rage pro qui traine, je vais essayer mais a mon avis ca marchera, pour moi c pas la marque qui est en jeu mais plutot la carte en elle même....
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:48:23
| syd de mysar a écrit a écrit : il me semble que les MSI posent quelque problemes de compatibilité avec certaine CG, j'en ai déjà fait les frais. |
t'as plus de detail ? un liste des periph qui posent problemes ou au contraire qui sont certifiés ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:49:18
| stratocaster a écrit a écrit : c'est marrant, j'ai la même chose depuis 3 jours. Dès que je lance une application en 3d le pc se bloque. rebootage. formatage ,achat d'une new carte graph, verification de la ram, de la température du cpu bref g presque tout essayé mais je ne trouve pas la panne. (alim neuve comme toi) |
Tu peux me donner plus de details sur ta config stp ?
t'as essayé tout les reglages que g essayé ? genre passer en agp 2X etc....
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:55:46
peut etre regarder du coté des voltages
le mieux serait de connaitre le voltage de ton port agp et comparer avec le voltage necessaire a la radeon
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:26:28
| missilius a écrit a écrit : peut etre regarder du coté des voltages le mieux serait de connaitre le voltage de ton port agp et comparer avec le voltage necessaire a la radeon |
pas con comme idée, je v essayer de me renseigner là dessus...
merci !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:40:25
Peut-être tout simplement un virus ?
J'ai eu pendant quelques temps un problème bizarre sous Win98 : au démarrage, le PC tournait "dans le vide" (la souris était bloquée sur le sablier) et rien n'y faisait.
La solution : un virus, nommé Weird, qui s'était logé dans un Cd de drivers récents que je m'étais constitué (contenant notamment les drivers de ma carte-mère), et donc que j'utilisais après chaque formatage ...
Tente donc avec AVP ou Antivir.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:53:11
le voltage du port agp étant un peu faiblard sur les CM MSI certaine carte comme les toutes premiere GF3 ne bootait meme pas dessus.
Je croyais que c'était résolut depuis.
T'a essayé ta carte ATI 7200 sur une autre mobo?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:27:51
| lichemz a écrit a écrit : Peut-être tout simplement un virus ? J'ai eu pendant quelques temps un problème bizarre sous Win98 : au démarrage, le PC tournait "dans le vide" (la souris était bloquée sur le sablier) et rien n'y faisait. La solution : un virus, nommé Weird, qui s'était logé dans un Cd de drivers récents que je m'étais constitué (contenant notamment les drivers de ma carte-mère), et donc que j'utilisais après chaque formatage ... Tente donc avec AVP ou Antivir. |
g un norton antivirus 2003 qui tourne avec la derniere mise a jour...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:28:20
| syd de mysar a écrit a écrit : le voltage du port agp étant un peu faiblard sur les CM MSI certaine carte comme les toutes premiere GF3 ne bootait meme pas dessus. Je croyais que c'était résolut depuis. T'a essayé ta carte ATI 7200 sur une autre mobo? |
Oui, elle marche du tonner
Marsh Posté le 27-10-2002 à 21:55:44
ma config : athlon 1 ghz
msi k7t...
512 sdram
geforce 4mx440
ibm 45go 7200tr/mn
j'oubliais, ma webcam plante egalement au bout de 2 mn d'utilisation.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:08:34
fais un gros test de cpuburning et de memtest. si ça passe bien je vois pas....
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:05:55
Si les cons volaient il ferait nuit !
