Geforce 4 ti 4200 128 DDram sans ventilo Help please.URGENT :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:03:48
sans ventilo c'est pas bon
avec un 80*80 c'est encore mieux que d'origine !!
essaie de faire ca proprement, c-a-d enleve le petit ventilo d'origine et plaque ton 80*80 sur le rad (soit imaginatif pour la fixation)
meme en 7 volt, le 80*80 serait plus performant que celui d'origine.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:10:24
en faite regarde.
j'ai pas mis le ventilo de la tour a la place de celui de la geforce 4
regarde:
AGP: Geforce 4 ti 4200
PCI:
PCI:Ventilo pour tour(en dessous g mis un boukquin pour pa ke ca touche la carte son)
PCI:Sound Blaster live player 5.1
PCI:
PCI:
voila comment c fé en faite l'air tape sur les radiateur mais je c pas si ca peut allé.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:57:19
si tu ne mets pas de ventilo, tu vas avoir une grillade dans ton ordi
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:28:23
Ben a Montgallet sans probleme, je pense sur LDLC...
Tant qu'a faire y'a aussi les heat pipes Zalman ki sont sortis comme ca plus de bruit de la carte graphique (pas de ventilo)
Et downclocke ta carte en attendant, on sait jamais
PS: Elle est plus sous garantie?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 16:57:54
| PrOY a écrit a écrit : Ben a Montgallet sans probleme, je pense sur LDLC... Tant qu'a faire y'a aussi les heat pipes Zalman ki sont sortis comme ca plus de bruit de la carte graphique (pas de ventilo) Et downclocke ta carte en attendant, on sait jamais PS: Elle est plus sous garantie? |
c ce ke g fé je lai mis a 175mhz pour le gpu et 250 pour les ram et sa peux allé elle chauffe pas trop.
le problème est que je n'habite pas sur paris donc ca va me revenir trop chere.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:52:43
A part commander sur le net, je vois pas...
Bricoler comme l'autre dit avec un 80 x 80
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:59:35
non mais le ventilo du 80 80 est bocoup trop gros il rentreras pas a l'interieux.
je vais mettre une photo
Marsh Posté le 27-10-2002 à 00:13:46
non tu mets le nouveau ventillo de chez thermaltake pour GF4 !!!!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 00:23:14
Mais c pas le ventilo ki est cassé c un pb lié a la carte.je c pas c koi mais ca doit etres le branchement de la (prise) du ventilo.parce ke j'ai testé le ventilo de la geforce 4 sur man ancienne geforce 3 et il tournais donc ca vien pas du ventilo.
mais tu auré un image ou un lien pour acheté le ventilau ke tu dis.?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 00:25:55
tu l'alimentes à partir de ta carte mère
Marsh Posté le 27-10-2002 à 00:29:33
| Dimebag Darrell a écrit a écrit : tu l'alimentes à partir de ta carte mère |
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:54:47
plus d'info sur
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80-hp.htm
http://www.rue-montgallet.com
Marsh Posté le 28-10-2002 à 13:52:30
merci gros
je savais pour la zalman mais ce ki m'embette c'est que l'on perd 10 ° donc pu possible d' o/c.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:54:50
bonjours,
j'ai un gros pb.
mon ventilo de ma geforce 4 ne tourne.est ce grave ? est ce ke je peux grillé ma carte ?
g mis en dessous un ventilo pour tour 8cm/8cm l'air tpe sur les radiateur mais j'ai l'impréssion ke les raditeur et l'endroit ou est placé le GPu sont chaud.
KKun pouré m'aidé?
kkun vendrais un ventilo de cette carte 3d ?
est ce qu'il existe un moyen de changé completement de raditeur etc et si possible sans ventilo.
car je ne sais pas si cela vien des branchement ou si le ventilo est foutu car je l'ai recu aujourdui.
le ventilo c 'est un evercool.
je peux en commandé un sur le site officiel merci de m'aidé !!
merci d'avance
edit: au faite c une Leadtek la carte 3d
une leadtek winfast a250 le td myvivo
Message édité par SnoopDog le 26-10-2002 à 02:00:29
