instal disque dur sur port ata133, HELP grave !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:53:47
j'ai reellement besion d'aide !!!!!!!
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:55:11
'lut
bon jessaie de synthetiser les infos (contrairement a dautres, ton post est a-c clair et exhaustif
bon et bien dans le bios c normal ke tu vois rien passke ca nest pas le bios ki gere les perifs raid
dailleurs dans la sequence de boot, c dabord le bios, puis le controleur raid
donc ton bios ne fait ke permettre au controleur raid de faire son taff
ke tu nes rien sous win ne metonne pas trop, ton hdd nest certainement pas formaté, a partir de la, comment pourrais-tu y voir koi ke ce soit ??
ensuite il te fo kan m verifier ke win dispose bien des drivers pour le controleur raid : en gros ke celui-ci est bien installé sous win
alors maintenant, ce kil te fo faire :
booter sur une d7 et utiliser un utilitaire style pqmagic ou fdisk pour partitionner/formater ce nouveau hdd (ca bootera sur ta d7 APRES linit du controleur raid, donc pas de pb)
ensuite il sera bien evidemment visible sous win (grace aux drivers du controleur raid ke tu auras installé
vala
bon par contre, g kkes suggestions pour toi :
tu as donc : 3 hdd (2 7200rpm et 1 5400rmp), 1 dvd, 1 graveur, 2 canaux ide, 1 controleurs raid
voila la config ke je te propose, afin doptimiser ta bete (pkoi nas tu jamais utilise ton controleur raid avant ???!!!) :
pri_raid1 : hdd 7200 system
pri_raid2 : rien
sec_raid1 : hdd 7200
sec_raid2 : rien
ide0,1 : hdd 5400
ide0,2 : dvd
ide1,1 : graveur
ide1,2 : rien
jexplik mes choix : les controleurs raid sur tes hdd de 7200 pour beneficier du udma133 (surtout pour le disque system!!!)
evidemment sur un canal séparé chacun pour maximiser les transferts entre hdds
le graveur en master sur l1 des 2 canaux ide (pour la gravure c mieux)
par contre ton dvd sur lautre des 2 ide pour la copie à la volée
vala
sinon, pour faire un test de fonctionnement de ton controleur raid, le passage de tes 2 disks 7200 sur chak1 des 2 canaux du raid, sans autre modif, ca peut etre bien
bon courage, a+
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:17:35
| trevor a écrit a écrit : 'lut bon jessaie de synthetiser les infos (contrairement a dautres, ton post est a-c clair et exhaustif bon et bien dans le bios c normal ke tu vois rien passke ca nest pas le bios ki gere les perifs raid dailleurs dans la sequence de boot, c dabord le bios, puis le controleur raid donc ton bios ne fait ke permettre au controleur raid de faire son taff ke tu nes rien sous win ne metonne pas trop, ton hdd nest certainement pas formaté, a partir de la, comment pourrais-tu y voir koi ke ce soit ?? ensuite il te fo kan m verifier ke win dispose bien des drivers pour le controleur raid : en gros ke celui-ci est bien installé sous win alors maintenant, ce kil te fo faire : booter sur une d7 et utiliser un utilitaire style pqmagic ou fdisk pour partitionner/formater ce nouveau hdd (ca bootera sur ta d7 APRES linit du controleur raid, donc pas de pb) ensuite il sera bien evidemment visible sous win (grace aux drivers du controleur raid ke tu auras installé vala bon par contre, g kkes suggestions pour toi : tu as donc : 3 hdd (2 7200rpm et 1 5400rmp), 1 dvd, 1 graveur, 2 canaux ide, 1 controleurs raid voila la config ke je te propose, afin doptimiser ta bete (pkoi nas tu jamais utilise ton controleur raid avant ???!!!) : pri_raid1 : hdd 7200 system pri_raid2 : rien sec_raid1 : hdd 7200 sec_raid2 : rien ide0,1 : hdd 5400 ide0,2 : dvd ide1,1 : graveur ide1,2 : rien jexplik mes choix : les controleurs raid sur tes hdd de 7200 pour beneficier du udma133 (surtout pour le disque system!!!) evidemment sur un canal séparé chacun pour maximiser les transferts entre hdds le graveur en master sur l1 des 2 canaux ide (pour la gravure c mieux) par contre ton dvd sur lautre des 2 ide pour la copie à la volée vala sinon, pour faire un test de fonctionnement de ton controleur raid, le passage de tes 2 disks 7200 sur chak1 des 2 canaux du raid, sans autre modif, ca peut etre bien bon courage, a+ |
salut et merci de ta reponse precise .
je ne peux pas mettre les 2 Disque 72000rpm en RAID car ce ne sont pas 2 disque du meme volume.
le 1er est un Western Digital 80go,8mo de cache ATA100.
le 2eme est aussi un WD mais 40go ,2mo de cache ATA100.
le 3eme Maxtor 160go ata133 5400rpm
et pour le RAID 0 il faut 2 disque dur identique ; donc foutu !!
c'est vrai que j'y est penser mais je n'ai pas acheter les HD au meme moment.
Sinon, ca y est tout est rentrer dans l'ordre.
en faites j'ai installer leur carte ata133 sur le 3eme port PCI et j'ai brancher le disque dur au connecteur IDE1 et en position Master.
puis au demarrage il m'a detecter la carte et m'a demander les Drivers que j'ai installer .
puis avec l'utilitaire fourni (tres bien foutu d'ailleurs) il lm'a demander si je voulais un "disque dynamique" ou non !?
surement pour le RAID ou installer un OS dessus.
ou en "disque normal", j'ai choisi cette option .
puis j'ai formater le disqur dans winXP et fait une "partition etendu" de la valeur total du disque: 160go, puis "2 partition logique" de 80go chacune pour Divx et Mp3 et nickel !!
pour en revenir au Raid 0 , ce n'est pas conseiller avec 2 disque different ??
Marsh Posté le 27-10-2002 à 00:28:51
re'lut
bon tu as regle ton pb, alors tant mieux... sla dit...
tu es pas oblige de faire du raid pour brancher un hdd en raid
le controleur raid permet AUSSI de rajouter 4 perifs ide
en gros ca fait 2 canaux ide supplementaires (sauf ke en gnl, les canaux raid sont en 133 ski est pas courant sur des controleurs ide classisk)
donc m si tes hdd nont pas la m taille, tu peux les brancher
par contre, en effet, si tu voulais FAIRE du raid (0, 1, 0+1) la wi il te faut 2hdds de m taille, voire de m mark, donc 2x le m en fait
moi je te conseille kan m de foutre ton hdd system sur l1 de tes 2 canaux raid pour optimiser les perfs
et puis de separer au maximum ts tes perifs, en respectant les regles suivantes :
- les hdds importants en master
- le graveur en master
- le lecteur cd(/dvd) sur une autre nappe ke celle du graveur
- eviter 2 hdds sur la m nappe (un m controleur ide ne peut pas atomikment temporellement parlant lire et ecrire en m tps) pour optimiser les transferts entre hdss
- profiter du raid pour ton disk system
voila, bon courage, et a+ ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:12:37
| trevor a écrit a écrit : re'lut bon tu as regle ton pb, alors tant mieux... sla dit... tu es pas oblige de faire du raid pour brancher un hdd en raid le controleur raid permet AUSSI de rajouter 4 perifs ide en gros ca fait 2 canaux ide supplementaires (sauf ke en gnl, les canaux raid sont en 133 ski est pas courant sur des controleurs ide classisk) donc m si tes hdd nont pas la m taille, tu peux les brancher |
je vois pas trop comment brancher 4 disque sur le controlleur RAID Promise (en faites il nhi a qu'1 connecteur )
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:05:30
salut
j'ai un nouveau disque dur ATA133 maxtor 160go , 5400rpm.
dans la boite il y a une carte PCI avec IDE1 et IDE2 pour les carte mere n'ayant pas de port IDE ATA133 je suppose.
sur ma carte mere ASUS P4PE-slr il y a un port RAID ATA133.
et la carte mere dis ca :
- by dsefault ,the drive that you connect to the PRI_RAID1 connector follow the protocol ATA133/100/66/33 as an independent drive, not as disk array
- The PRI_RAID1 connecteor support only one HDD set to MASTER mode. An HDD set to slave mode does not work.
- for RAID 0 etc...
- for RAID 1 etc...
-for RAID/SATA etc...
ce disque dur Maxtor 160go je veux m'en servir en support de stockage, et d'après ce qui est dit je peux le mettre sur le port RAID ATA133 et le faire marcher tous en MASTER mais pas de SLAVE .
j'ai donc installer le disque , je l'ai brancher sur ce Connecteur "PRI_RAID1" et j'ai activer le le "Onboard Ata/ide Raid Controller" dans le bios .
je ne l'ai pas mis sur les connecteur IDE1 et IDE2 de ma carte mere care j'ai 2 disque + rapide.
et j'ai redemarrer , mais rien dans le poste de travail??
rien dans le bios pour formater vce disque dur ?
j'ai installer le logiciel MAXBLAST II de Maxtor pour installer le disqur mais il ne me propose que de l'installer sur mes 4 connecteur et il sont tous pris !
primary master ide =1er disque
primary slave ide= 2eme disque
secondary master = DVD
secondaru slave = graveur
comment dois je proceder ??
aidez moi s'il vous plait !!
@+ Netpower addict
