Help a7n8x (vcore) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:44:40
cette carte mere va a 1.85 V dans le bios
2.5V le proc va chauffe et il va cramer
2.5 c etait pour les ancien processeur
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:45:12
si sa plante c a cause de ton alim ou de ta ram
decris ton probleme et ta config
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:45:37
pour mon 2400+ j'ai 1.65v dans le bios ce qui me donne 1.68v comme toi .
je pense que ca doit etre ton voltage de base commme moi
apres je te rassure a 2.5v je donne 30s a ton proco max avant qu'il crame ..aucun processeur meme overclocké a fond n'a besoin d'autant ..et de toute facon avec l'a7n8x tu es limité a 1.85v dans le bios sinon tu dois sortir le fer a souder ..
mais bon 2.5v meme avec un fer a soudé ..ton proc tiendrais jamais..le max ce situe dans les 2.2v ce qui est deja enorme
maj:grilled
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:10:44
| CoToReP a écrit : si sa plante c a cause de ton alim ou de ta ram |
Il a dit que le PC FREEZE... donc c'est pas un probleme d'alim
, et en ce qui concerne la RAM dans 9 cas sur 10 c'est plutot à un écran bleu ou un reboot qu'on a droit... un freeze c'est une surchauffe
ou une baisse de tension au niveau du CPU...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:15:41
Bon merci des infos,
Si non mon voila mon probleme:
Mon pc n'arrete pas de freezer, que ce soit sous windows, ou au demarrage de la becanne et meme quand je suis dans le bios...
Parfois meme quand je l'alume il ne se passe rien, j'entends bien le truc tourné mais rien a l'ecran et pas de bip...
J'ai fait passer pas mal de composant en garantie, entre autre la carte mere qui avait la carte reseau 3com qui marchait pas, et il me l'ont changer, j'ai aussi fait changer le processeur ainsi que la RAM... Quand je fait des bench je ne vois aucun probleme et j'avoue que la ch'ui un peu perdu.
Mon alim est une Enermax 350 W.
J'ai effectivement penser au probleme d'alim, mais j'ai pas tester, j'en ai bien une autre mais c'est qu'un 250 W.
Ca me fait peur de mettre de l'argent dans une alim si c'est pas ca la source du probleme, je voudrais etre sur...
Est ce que ca peut aussi venir du fait qu'il soit brancher sur une multiprise avec un 2eme pc + l'imprimante, modem ADSl,et routeur???
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:18:20
| topinotchenkov a écrit : |
Il n'ya pas de surchauffe je depasse pas les 58° sur le pross et 37° sur la cm.
En plus sur les athlon lorsqu'il y a surchauffe le pc coupe, il ne freez pas...
Si c'est du à une baisse de tension sur le pros, ca peut etre lié a l'alim non?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:44:11
tu as pas branché sur ta carte mere un ventilo enermax ou meme le cable pour le monitoring de l'alim ..enfin tu as exactement les meme symptomes qui si tu avais fais ca en tout cas
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:49:42
| poussmouss a écrit : |
L'alim est branchée sur la carte mère et c'est elle qui donne à manger au CPU... et meme si les sondes ne relevent que 37° sur la mobo elle peut etre defectueuse sans chauffer (idem pour le CPU), fais un test croisé tu en auras le coeur net...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:04:57
| aragorn2132 a écrit : tu as pas branché sur ta carte mere un ventilo enermax ou meme le cable pour le monitoring de l'alim ..enfin tu as exactement les meme symptomes qui si tu avais fais ca en tout cas |
J'ai pas branché le cable pour le monitoring et je n'ai pas de ventilo enermax
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:06:42
Ca me ferais ch... elle est toute neuve, tou comme le pross, je les ai deja fait changer pour ca entre autre...
Ya vraiment pas une autre solution?????
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:16:15
et pour ce que je te dis tu as rien de brancher sur ta carte mere ..genre ventilo enermax ou le cable pour le monitoring de l'alim ??
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:17:41
J'ai pas branché de cable pour le monitiring.
J'ai branché quelques ventilo dans la tour mais c tou. Ils sont branché sur la cm....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:20:02
ca peut venir de ca .essaye en les debranchant pour voir si ca vient de la ..
tu pourras acheter un petit adaptateur pour les brancher sur les nappes d'alim ide ..(disque dur ,..)
moi quand je branchais mon enermax ou mon alim sur mon ancienne carte mere , j'avais des boot qui figeais aleatoirement , desfois freeze dans le bios ...ca ressemble pas mal a ce que tu as donc moi je dirais qu'il y a une bonne chance pour que ca vienne de la
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:44:57
non j'ai debrancher les ventilos et ca na rien changer.
Par contre ca ma fait un truc bizard:
Au demarrage au lieu de m'afficher Athlon XP 2600+ il ma affiché athlon XP 1480+ ou un truc comme ca. J'ai ete dans le bios, sans rien modifier puis j'ai reboot et ce redevvenu normal.....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:49:15
| poussmouss a écrit : non j'ai debrancher les ventilos et ca na rien changer. |
ben c normal le FSB ETAIT A 100
tu le remet a 133 ou 166 ca depend de ton proc
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:58:44
ouai c bon c regler, c'est un fsb333 donc g mis 166...
n'empeche ca na pas resolu mon probleme, je crois qu'il vas passer par la fenetre si ca continue.....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:03:11
la derniere version, la 10004 pour rev 1.02 1.03 1.04 1.05
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:04:14
| poussmouss a écrit : la derniere version, la 10004 pour rev 1.02 1.03 1.04 1.05 |
et 1.06
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:06:03
j'ai la rev 1.04 et le bios 1004 moi aussi.
Je pensais est-ce que ca pourrait aussi venir de la config du bios???
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:42:46
A combien doit etre doit tourné le vcore pour une a7n8x???
Le mien tourne a 1.68 et je me demande si il devrait pas tourné aux alentour des 2.5.
Dans ce cas est-ce que ca pourrait etre ca la cause des mes freezz intempestif????
Repondez moi please, je sens que je vais la foutre a la poubelle cette p... de cm
