probleme avec A7N8X DELUXE 2.0
probleme avec A7N8X DELUXE 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:24:58
Salut a tous
j ai des gros pepins avec mon pc des que j allume ecran noir aucun bip .
j ai teste la vga la ram le cpu l alim j ai fait un clear cmos et toujours la meme chose..
Donc voila si quelqu un pouvait m 'éclairer ce serait trop cool car la je commence a peter une case grave !! loool
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:34:02
j'ai le meme pb que toi avec mon A7N8Xnon deluxe, plus rien à l'écran.
QQn a-t-il déjà eu ce pb ???
sinon ce sera direction SAV :-
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:54:41
ouep moi aussi mais le blem elle a jamais fonctionne carte de M...... !! :)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:55:14
kingelmer a écrit :
Salut a tous
Regarde si les condos de ta CM n'ont pas un peu vomi...  :heink:
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:48:36
nope rien de tout ca !!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:27:19
Meme probleme
Je l'ai balancée et c'etait une rev 2 :fou:
J'ai pris une ABIT NF7S ;)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:35:48
sur asus c'est la seul chose qui peut pas arriver,il on été dans les premiers a monter des condo de qualités !!
par contre sa resemble bien au bug du nforce2  :pt1cable:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:44:53
exactement le même problème  :fou:
acheté une A7N8X-X hier, montée ce jour
J'ai pu booter normalement et arriver au setup mais pas moyen de faire reconnaître le moindre disque..... que ce soit en master ou en slave
Et pourtant mes disques fonctionnent (reconnus sans pb sur une autre ASUS A7N266-N), mon proco aussi, ma carte G et RAM également
Au bout de quelques reboot, plus rien !
écran noir, aucun beep...
CLEAR CMOS effectué et toujours rien.....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:52:34
Voir la rubrique bug nforce 2 et solutions.
Si aucun résultat --> SAV
Message édité par dolan le 01-06-2003 à 16:53:07
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:30:57
Un condo, meme de qualité, reste un condo...  ;)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:03:09
et le nforce2 meme en revision 2 ou ultra mes couilles 400  reste un nforce de merde !!
donc sa bug toujour  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:13:00
abit a aussi été dans les 1ers au nivo des condos
prenez abit
Message édité par abar le 01-06-2003 à 18:13:40
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:33:22
Ca fait plaisir de voir des topic pareil !!! Je m'explique, j'ai acheté y a pas longtemps une A7N8x Deluxe Rev 1.04 , tous marchait bien et un jour ca n'a pas voulu démarrer, l'alim , le HDD se met en route mais rien va a l'ecran !!!
J'ai renvoyé au SAV il m'ont dit qu'apres nombreux test la carte marche bien, il me l'on renvoyé et c'est vrai que j'ai plus eu de PB !!!
Donc tous allais bien et hier paf le PC refait la meme chose , tout a l'air de fonctionner mais pas d'image a l'ecran, il reste en veille !!!
Donc SAV !!!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:44:20
Moi je commence à avoir des doutes sur les ASUS... récemment j'ai eu le problème sur une A7N266-C qui s'est apparemment corrigé tout seul....
Et là j'ai le pb avec cette A7N8X acheté hier....  :pt1cable:
Dis-moi, pour le SAV, je dois rapporter ma carte au vendeur ou bien il y a un SAV ASUS ?
Donc SAV !!!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:02:12
Donc SAV !!!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:38:49
ASUS était au top y'a 5-6 ans (BX ca rox !)... depuis...  :pfff:
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:57:24
Je suis d'accord il y a de plus en plus de pbs avec ASUS
Je suis repasse chez ABIT c'est plus fiable
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:04:23
Je sais pas si je vais passer chez abit car ce bug semble venir du NForce2 (il est present aussi sur certaine NFs) !!!
Pour le sav , la premiere année c'est direct chez ton revendeur !!!
Je fais des test comme ecrit dans le topic officiel, si j'ai pas de resultat je r'envoie la carte au SAV.
a+
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:49:04
bon voila le resultat apres different test !!!
j'ai fais d'abord un clear cmos suivant la procedure du manuel, rien a changé !
J'ai ensuite modifié le cavalier fsb266/333 sur fsb200 et là au miracle l'ecran c'est réveillé, jai laissé faire, je suis arrivé dans windows, et 15sec plus tard j'ai eu un ecran "rouge" c'est nouveau ca vient de sortir, apres le bleu le rouge j'en ai jamais entendu parler !!! Ca a rebooté instantement !!!
Puis plus rien, on recommence, plus d'image !!!
j'ai donc refait un CLR CMos et toujours rien !!!
Alors le truc qui est louche, c'est que si je remet en 266/333 ca marche mais ca plante avant windows, je reboot ca marche plus, je rechange le cavalier ca remarche et ca plante avant windows et apres bien sur ca marche plus !!!
En gros j'en ai marre !!! J'appel le S.A.V dessuite !!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:53:43
ce bug est un bug du nforce, j'ai eu le meme avec ma 7njs
conclusion (pas hative malgré les apparences) : le nforce pue, il doit son succes au fait qu'il est fabriqué par nvidia..
prenez du kt400
Message édité par flash_gordon le 02-06-2003 à 15:54:17
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:01:12
z'avez branché les haut parleur et tendu l'oreille ?
Elle cause la carte mere. J'ai eu le même prb que vous et c'etait la ram qui puait. Du coup j'ai mis 2*256 en dual channel (à la place de 1*512) et plus de prb. Super stable de puis 5 mois.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:05:24
quand un cm nforce fait ecran noir, pas de bips, aucune réaction apres 45 clear cmos et 2 coup de batte de basse ball, il faut onclure que le bios est parti en voyage...
et nvidia est le seul fabriquant à proposer un chip capable de faire sauter le bios sans aucune raison , seulement quand il a envie (ou quand il trouve que c'est drole)...
pendant les 2 semaines ou j'ai eu la asus, j'avais peur à chaque fois que j'appuyais sur power...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:07:56
lol tu abuse quand meme...  :lol:
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:13:09
prenez du kt400
 :lol: elle est bien bonne celle la!!
non mais franchement le nforce2 marche super, meme si il est vrai que certain on des probleme mais c la cas sur TOUTES les cartes mere (saufe que des nf2 il s'en ai vendu tellement qu'il y a plus de retour d'utilisateurs qui ont des problemes)
il y a deux topic unik sur les a7n8x et nf7 qui sont tres bien et qui explique pas mal de probleme.
pour l'ecran noir il s'agit peu etre du bug nforce2 qui arrive quand on flash le bios ou qu'on le modifie (principalement le fsb cpu). par contre si vous n'avez pas toucher au bios et que ca a fais pouf, vous avez ptetre installer un nouveau periph, qquchose a lacher dans votre config, la ram est pas bonne, le cpu est trop o/c..... il y a beaucoup de source de probleme donc on se renseigne avant de généraliser sur le nforce2 :)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:16:27
ben, quand t'as une 7njs qui te lache dans les doigts apres son 2° démarrage.. je te jure que t'es pas tranquille..
le je commence à peine à destresser, et pourtant j'ai la kt4 depuis 1 mois déja..
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:18:15
j'ai eu 3 mobo nforce.. je pense que ça suffit pour généraliser..
et renseigne toi toi meme... il est reconnu que le bios peut te lacher n'importe quand sur une nforce..
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:21:31
Dans mon cas, la carte mere parle encore !!! J'ai testé les 2 barette memoire dans tous les slot 1 apres l'autre etc ...
La premiere fois que j'avias eu le probleme j'avais juste touché 1 ou 2 parametre bidon dans le bios de style enlevé le Firewire et le lan, c'est tout !!!
La deuxieme fois j'ai flasher le bios avec le 1004, le truc qui tue c'est que ca marche pendant 1 2 jours et le 3 eme plus rien !!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:24:38
moi aussi je flip a chaque fois que je met en route mon pc avec mon a7n8x deluxe !!
j'evite meme !!
je suis con car si j'attend trop sa serra plus garantie !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:28:14
j'evite meme !!
j'ai la chance d'avoir un vendeur tres compréhensif..
j'y ai ramené ma derniere nforce, je lui ai dit "c de la m..." (sans les trois points) et il m'a filé du kt400
quand je lui ai raconté les pb que j'ai eu, il a décidé de plus vendre de nforce (en fait je crois qu'il avait quasiment pas commencé..)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:33:44
ben mer## alors!! c vrai ca?? le bios peu lacher au boot?? mer## je savai pas desoler :jap:
sinon je pense que l'eprom qui lache au boot ca doit etre tres rare quand meme. il me semble pas que les topic officiel en parlent (corriger moi si je dis une connerie)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:36:14
y'avait eu un sondage sur le forum de prence pc, le résultat était effrayant.. (dans les 15-17% il me semble)
mais je le retrouve plus..
le bios ppeut aussi lacher quand tu viens de modifier un truc..
exemple, tu rentre dans le bios, tu modifie un truc bidon, tu dis quit&save, et la écran noir...
plus rien..
plus jamais rien...
fini...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:40:55
Yop !
je savais bien que ça n'arrivait pas qu'à moi !!! (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= et les dernières pages du topic officiel http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=)
Pour info, j'en ai eu deux la semaine dernière (la première acheté samedi 24 Mai, échangée contre une seconde mardi 27, rendue le 29...), je les ai rapportées chez Micro Media City à Montgallet (je cite leur nom car ils m'ont pris pour un con, et ça je ne supporte pas !), et là, non seulement ils ne voulaient pas me la changer, mais en plus ils me disent qu'il n'y a aucun bug connu sur ces cartes mères (des Rev 2.0 en plus...) et qu'ils n'ont jamais vu deux cartes revenir comme ça la même semaine... MAUVAISE FOI !!!
Aprés 20 min de discussion salée avec le boss, j'ai finis par pouvoir l'échanger contre une NF7-S Rev2, mais en payant 5 euros pour l'échange (pas trés légal tout ça...). En plus, je me suis payé une menace du genre "Si celle là vous la rapportez, on ne la reprend pas !"
L'Abit a tournée tout le week-end avec un 2400+ @ 2200 Mhz FSB 200 dessus, no problem, même avec les 50° qu'il faisait dehors :)
Bref, A7N8X Deluxe Rev 2.00 =  :fou: , et NF7-S Rev 2.00 =  :sol:
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:46:18
ct pas ce sondage la..
 ct un truc du style
mon bios m'a laché :
1-passque g flashé
2-sans raison, comme ça au démarrage
3-saisplus
4-saisplus
5-saisplus
6-saisplus
(désolé pour les saisplus, ct y'a un moment qd meme )
et le sans raison avait atteind les 15 % je crois
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:46:57
plus rien..
plus jamais rien...
fini...
Ben si !! Hot Swap :)
C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, il me faut juste une rom de même type/voltage que celle de l'a7n8x deluxe (qui est une PMC Flash Pm49FL004T).
Je cherche des amis....
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:49:18
c pour eviter ce genre de traffic que j'ai fait jouer le sav...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:52:30
Déjà rien que le fait de flasher tu perds la garantie, alors faire du Hot Swap, je te raconte pas ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:55:49
hum t'as vu ca ou??
moi quand g flasher et que ca a fait pouf j'ai contacter topachat et je leur ai di que c t suite a un flashage et il me l'on echangé sans prob.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:56:25
quoi ??
ma kt4 est déja plus sous garantie ???
remarque, comme je disais plus haut, j'ai un revendeur tres compréhensif...
pour faire un échange standard kd7-s / kt4 ultra fisr .... on n'en voit pas souvent..
mais je crois qu'avec tout ça on s'éloigne un peu du sujet original...
en gros, pour répondre clarement à la question de départ :
ton bios est parti en congés..
va voir ton revendeur favori..
Message édité par flash_gordon le 02-06-2003 à 16:57:01
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:57:55
J'ai eu exactement le même problème avec une A7N8X deluxe, cela venait de la RAM. cette carte semble très sensible de ce côté là comme on peut le voir dans un certain nombre de messages (+topic).
kingelmer a écrit :
Salut a tous
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:38:36
Non non, là il s'agit apparement du vrai "Bug du NForce 2". Pour info, ce bug a l'air de se produire bps + souvent sur les cartes Asus, car il est combiné à un problème de pile du CMOS...
Quand je l'ai rapporté à Montgallet, ils ont testé les cartes pendant 20 min, avec des Ram et des CPU différents, rien n'y faisait...
Le pire, c'est que c'était censé être résolu avec les chipsets 400 Ultra (= Rev 2.0), et apparement, ce n'est pas le cas  :pfff:
