Hausse de perfomance (ou pas) du CPU. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:41:14
Commence déjà par virer Advanced System Care de ton Pc, toutes ces mer**s de soit disant optimisation ça fout plus le bazar qu'autre chose.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:58:58
Le CPU @77°C en idle est le 1er problème à régler.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:09:17
| Kernel-Panic a écrit : Le CPU @77°C en idle est le 1er problème à régler.    |
En effet, bien-vu
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:06:22
idle ? je peu régler ce soucis de quels façon ? on ma dit que c'était peut être ma patte thermique qui foutais la merde °° mais je préfère avoir des avis plus pro :x j'ai 4 ventilo et 1 WaterCooling
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:30:45
Et avec un watercooling ça t'a pas travaillé de voir ton CPU à 77° en ne faisant rien?? Parce que les freezes et plantages on imagine vite d'où ça peut venir avec presque 80° au repos.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:36:58
Bah après je le vois la dans l'analyse de mes composant mais si non je je le vois pas si haut (sur Advenced)  mais du coup sa peut provenir de quo i?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:52:20
Vire cette daube d'Advanced System Care!!!
Marsh Posté le 12-08-2016 à 01:04:50
bon bah je le vire déjà alors x) mais y a d'autre chose mieu ? (et pour mon pb sa peut venir d'ou ? j'espère que c'juste la patte thermique mes pièces on la plus part moins d'un ans , sauf pour le SSD et l'autre disque dur
Marsh Posté le 12-08-2016 à 01:12:18
c'est quoi ton watercooling ? Est-ce que la  pompe fonctionne ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 06:39:12
Les 77 degrés de ton CPU sont mauvais signe, vérifie que ton système de refroidissement soit bien fonctionnel, qu'il n'y aie pas de fuite.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:16:35
Un Corsair H60 avec son radiateur tout rikiki de 27mm d'épaisseur... C'est bon pour un CPU avec un TDP de moins de 100W, pour un i7-5820K de 140W c'est quand même léger.
En plus il doit y avoir un problème de montage, que ça chauffe en charge passe encore mais là t'es au repos, ton CPU tourne à 1.2GHz et il est à 77°! Tu peux prendre des photos de ton montage stp.
J'ai un i5-4690K avec un watercooling Zalman LQ320 et au repos je suis à 20-25° suivant la T° de la pièce, +/- 60° en full charge à 4.0GHz et un i5-4690K c'est 88W de TDP.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 12:28:22
Merci à vous de répondre à mon poste tout d'abord..
Puis j'ai ouvert mon pc, fait un peu de nettoyage. Le ventilo vendu avec le Wc je l'avais pas mis correctement -_-', j'ai refais une détection et sois disant mon PC est a 33° degré maintenant.., je ferais quand même une photo de l'installation pour avoir vos avis car je ne suis pas serein.
d'autre part quand je veut aller dans le bios il  laisse même pas y accéder , écran noir de longue minute et la je perd patience du coup je le redémarre. (mais sa date pas d'aujourd'hui sa non plus)
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:39:13
33° c'est déjà nettement mieux.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:46:01
Je rejoint scarface sur le dimensionnement du h60 autant sur un i5 je dit pas mais la t'a une bête de proc c'est light quand même
Un bon gros rad des familles genre noctua ou un gros macho serait en outre plus silencieux en plus
Sinon en water faut tapé dans du velue
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:20:52
En Corsair c'est pas compliqué, les radiateurs 120mm de 50mm d'épaisseur ils ne connaissent pas, il faut aller chercher des 240mm...
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:35:57
Les marques approprié pour mon proc serais les quels du coup au niveau du watercooling ? le problème est maintenant résolut étant donner que c'était certainement dû à la chaleur du proc trop élever , enfin j'espère que c'est simplement sa en tout cas..
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:46:41
Bah garde ton H60 pour le moment et envoie nous quelques photos de ton watercooling. Y a pas une marque en particulier, il faut surtout regarder les dimensions du radiateur pour les watercooling.
Un radiateur 120 de 50mm d'épaisseur est +/- aussi efficace qu'un 240mm de 25mm d'épaisseur. Or ton H60 est un 120mm x 27mm et tu as un gros i7 de 140W voilà pourquoi je dis que ton water est un peu léger pour ton i7.
Maintenant il faut faire un stress test en pleine charge pour voir jusqu'à quelle T° ça monte, 30 min avec Prime95 ou OCCT.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 18:53:26
Avant le stress
Pendant
j'ai pas trop compris le concepte de la taille du radia, la taille influence quoi exactement ? je serais tenté de dire le taux de ventilation
c'est mon premier Wc, du coup j'ai pris ce qui me semblait pas trop chère mais possiblement performant..
les valeurs son un peu plus basse avant le stress teste en vérité parce que je l'avais lancer genre 1 minute, du coup il avait un peu chauffer
j'ai utilisé le mode small, apparament sa chauffe + que le mode "large"
Marsh Posté le 12-08-2016 à 18:59:11
La taille du radiateur pour un watercooling c'est comme la taille du dissipateur avec un aircooling... Plus c'est grand mieux ça refroidit sans pour autant faire turbiner les ventilos comme des malades.
Alors pour un radiateur, soit tu gardes la même épaisseur et tu augmentes la taille, soit tu gardes la même taille et tu augmentes l'épaisseur du radiateur pour améliorer le refroidissement. En Corsair avec ton i7 tu aurais dû prendre un H100 ou H110.
Pour ton test OCCT c'est pas mal, 65-70° sur les core en full ça va, c'est correct.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:03:34
Justement je regardais c'est 2 modèle, du coup bon tu me rassure. je pense tout de même prendre un des deux modèle tu as écrit en finalité, je vous remercie pour votre aide et plus particulièrement toi scarface étant donner que c'est toi qui ma le plus suivie , j'espère ne plus avoir de soucis de ce côté la à l'avenir :s
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:12:37
De rien
Marsh Posté le 11-08-2016 à 20:12:13
Bonjour à tous !
 j'ai doit attendre genre 6h pour qu'il redémarre sans planté et sans que le CPU pète un plombs pour tout et rien , j'ai été jusqu'à reformaté mon pc plusieurs fois en pensant que c'était le windows mais la j'en ai marre, donc je me tourne vers vous...
Voici mon soucis :
Comme le titre de mon topic l'indique l'indice de performance de mon CPU monte en flèche d'après le moniteur de performance d'avancedSystemCar pour des raison que j'ignore totalement (cela dit quand j'ouvre le gestionnaire des tâches toute est normal). Quand je regarde une vidéo et encore plus fréquemment quand je joue au jeux vidéo ,mon pc PEU finir par planté peu après d'HORRIBLE LATENCE et la c'est le drame
Ps: Ce qui m'arrive, n'est pas constant, je peu passé 3 mois sans que se bug survient puis un jour ça arrive sans prévenir mais depuis peu chaque jeux que je lance rame à mort..
ps² : J'ai un autre PETIT problème en parallèle donc j'en profite..Mon écran de PC est un écran de TV, depuis que j'ai change de carte graphique ça ne reconnait plus le 1920 et mon pc le detecte comme un écran rikiki d'ailleurs (comme vous pouvez le voir dans ma liste des composant) , une solution pour sa ?
système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64)
Processeur
Intel Core i7 5820K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.20 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket 2011 LGA
Température CPU (core 0): 77 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. X99-UD5 WIFI-CF x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F7
Date: 09/09/2014
Carte Graphique
Sapphire radeon tri-x R9 290 4gb DDR5
Chipset
Pont nord : Intel Haswell-E
Pont sud : Intel X99
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2133
Disque dur
Disque dur ST31500341AS de 1.36 To SATA II
Firmware: CC4H
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VS4YVKN
Température HDD: 41 °C
Temps de fonctionnement: 31322 heures
SSD OCZ-VERTEX4 de 238.47 Go SATA III
Firmware: 1.5
Numéro de série: 6I7K3P4R0B0L2H7R0U7Q
Temps de fonctionnement: 19651 heures
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH16ABSH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: YA12
Réseau
Intel(R) I210 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation C610/X99 series chipset HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii HDMI Audio
Ecran(s)
DTV
Resolution maximum: 1360 x 768
Taille de l'écran: 26.1" (58 cm x 32 cm)
Date de fabrication: 07/01/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Intel Corp. Intel(R) iBT USB Filter (iBT WP)
Version USB supportée: 2.0
Logitech, Inc. Gaming Keyboard G910
Logitech, Inc. Logitech USB Camera (B910 HD Webcam)
Logitech, Inc. Gaming Mouse G502
Message édité par krowzen le 11-08-2016 à 21:24:13
