Problèmes DDR4 @3000Mhz et CPU i7 6700K @4.2Ghz sur ASUS Z170-A
Problèmes DDR4 @3000Mhz et CPU i7 6700K @4.2Ghz sur ASUS Z170-A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2016 à 22:37:40
J'ai un problème avec ma Kingston Savage @3000Mhz et mon i7 6700k.
En XMP je ne peux monter la DDR4 que jusqu'à 2667Mhz, à 3000Mhz j'ai un système fail au reboot (La carte mère peut aller jusqu’à 3400 MHz).
De plus j'ai de rarement une erreur "MEMORY_MANAGEMENT" sur Windows 10 avec la fréquence à 2667Mhz (je n'ai pas essayé sur d'autres fréquences). J'ai fais un diagnostique mémoire mais rien...
En EZ mode, mon processeur en Mode Performance fait un système fail au reboot.
Tout cela sur une carte mère ASUS Z170-A avec la version Bios 1902 (Dernière version au 03/08/16). Mais cela bloque aussi sur la les versions 0504 et la 0901.
Des suggestions ?
Config :
i7 6700K
Asus Z170-A
HyperX Savage 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15
Samsung SSD 850 EVO 500 Go
Gigabyte GTX 980 G1 Gaming
be quiet! Pure Power 9 Modulaire 700W 80PLUS Silver
Message d'erreur :
Please enter setup to recover BIOS setting.
Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system.
When RAID configuration was built, ensure to set SATA Configuration to RAID mode.
Press F1 to Run SETUP.
Merci.
