GTX970 feignante .. chute utilisation GPU = chute fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2017 à 08:51:58
Tu peux forcer pour ce jeu dans panneau de configuration Nvidia, que la carte garde des "performances maximales" à la place "d'optimisées"...
Marsh Posté le 25-03-2017 à 10:02:24
Essaye de tester la cg toute seul sur une autre config.
Si il n'y a pas de problème, télécharge display driver uninstaller et désinstalle proprement les drivers. Ne réinstalle que le pilote graphique et PhysX.
Si ça ne fonctionne toujours pas chez toi, je ne sais pas.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 14:02:06
ReplyMarsh Posté le 25-03-2017 à 22:06:25
Bon bah je comprends vraiment pas, on dirais que c'est le jeu qui déconne.
Je fais une partie aucun problème gpu qui tourne à 100%, la partie se termine, une nouvelle se lance, et bim le gpu ne dépasse plus 70% et les FPS chutent ! ceci en ultra, si je passe en low setting problème similaire environ le même nombre de FPS mais avec un GPU bloqué à 30% =O
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:29:58
Vu que c'est une 970 avec les fameux 3.5go, tu as essayé de monitorer la conso de VRAM et RAM voir si ça dépasse ce fameux cap des 3.5go ? (même si je doute que BF3 aille aussi loin)
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:59:09
As tu essayé de forcer les fréquences max comme je l'ai indiqué dans mon précédent post?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:05:36
| tymvas a écrit : Et ça donne quoi niveau température du processeur ? |
Y'avait une question, là.
Le fait que ça n'avance pas même en low indique bien que c'est côté CPU qu'il y a un souci.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:59:58
| B00lay Ier a écrit : |
Non rien à voir avec le CPU je pense, ça le fait même dès le démarrage d'une partie avec le CPU à froid à 40°, sinon le CPU dépasse pas 60°C
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:13:12
Si ça rame tout en low c'est de son côté qu'il faut regarder en priorité.
Un PCIe en 1x ferait logiquement ramer en permanence, reste alors comme dernier suspect la liaison internet, vu qu'apparemment c'est en multi.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:56:28
Même s'il avait une connexion @56k ça aurait techniquement aucune influence sur les perfs/fps, ça ferait juste monter le ping en flèche.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:57:38
Sinon essayer de regarder avec GPU-Z l'état du bus PCIex en jeu voire si il reste bloquer en x1 par exemple ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:18:51
| scyllx a écrit : Même s'il avait une connexion @56k ça aurait techniquement aucune influence sur les perfs/fps, ça ferait juste monter le ping en flèche. |
Je connais pas le netcode de BF3, mais je peux te certifier que dans pas mal de jeux un mauvais ping fait ramer, le master-thread bloquant sur un rafraichissement des ennemis...
Il y a une raison pour chercher ce comportement, d'ailleurs.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 21:22:28
Meme avec 500ms y'a pas de soucis de fps
Bon j'ai trouvé ce qui produit le problème, mais pourquoi, je ne sais pas !
Je joue en ultra à 100fps, gpu à 100% no problem, je fais un retour windows + minimiser la fenetre BF3, je retourne sur BF3, et là magie le gpu ne veux plus dépasser 60% d'utilisation ..
-> Fermer le jeu et relancer ne résous pas le problème
-> rebooter pc et relancer BF3 = résolu, mais même problème après avoir minimiser le jeu
Maintenant, qui a une idée du pourquoi ? =D
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:20:45
J'ai jamais vu ce genre de problème perso, même sur des serveurs en Australie avec 800 de ping dessus
Sinon ton problème ça serait pas le turbo/mode de nvidia qui reste bloqué en économie d'énergie quand tu fais un alt+tab ?
Tu as testé de réinstaller les drivers en faisant une install clean avec DDU ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:26:45
Je connais pas le turbo/mode, ça se règle ?
Je verrais demain pour réinstaller les drivers ![]()
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:29:50
Je connais plus trop exactement la méthode mais dans le panneau de config Nvidia, tu doit avoir un onglet avec une liste de programmes, choisi BF3.exe et assigne le mode 'GPU dédié Nvidia' ou un truc du style.
T'as 3 options normalement :
Auto
GPU Nvidia
Chipset Intel
Le mode auto déconne de temps en temps, du coup il faut forcer sur le GPU Nvidia.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:32:49
ça ressemble à ça : http://alteredqualia.com/texts/opt [...] ttings.png
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:45:50
| Nono0000 a écrit : Salut, |
+1 ,il y a le même soucie avec pascal et certains jeux et cette méthode résout bien des soucies, a trop vouloir faire des éco d'énergie .....
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:37:09
Il n'y a pas bf3.exe dans la liste ni aucun jeux d'ailleurs.
Et dans processeur graphique il n'y a rien d'autre que la GTX970 ..
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:10:45
Décoche la case "Afficher uniquement les programmes trouvés sur cet ordinateur" et tu trouveras BF3.exe
Il arrive que le panneau ne détecte pas correctement les programmes présents mais cela n'empêche pas au profil d'être appliqué quand l'application démarre.
Et plutôt que de chercher une option qui n'existe que sur portable ("sélection du processeur graphique" ), essaie ce que oufouf84 et moi recommandons, c.à.d. forcer les fréquences du GPU et de la VRAM à rester à leurs fréquences max, peu importe la charge pour Bf3.exe via l'option "mode de gestion de l'alimentation" dans le profil.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 22:33:56
Bien essayé, j'ai ajouté BF3 et coché l'option performances maxi dans 'mode de gestion de l'alimentation', mais problème toujours présent lorsque je minimise BF3 .. x)
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:12:34
Tes essais, tu les fais en mode fenêtré (avec ou sans bordure) ou bien en plein écran exclusif?
Tu as la synchro verticale d'activée? (dans les options du jeu ou bien forcée dans le profil bf3.exe)
Marsh Posté le 29-03-2017 à 22:44:59
Tu as essayé en désactivant la synchro verticale?
Pour le plein écran, il arrive que certains jeux, après avoir fait un Alt-tab, se mettent en mode "fenêtré sans bordure". Cela ressemble à s'y méprendre à du plein écran exclusif mais ce n'est pas la même chose et les performances surtout avec la synchro verticale peuvent être assez mauvaises dans ce mode.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 23:47:47
Oui .. bon je testerai un réinstalle drivers sinon tant pis, au pire je revendrais le GPU pour une RX ![]()
Marsh Posté le 23-03-2017 à 22:54:49
Hello à tous,
J'ai un PC pas tout jeune mais monté avec du bon matos : I5, 8go ram, GTX970 ..
Bref je joue à Battlefield 3 , drivers à jour tout ça, au bout de quelques minutes mon GPU passe de 95% à 30% d'utilisation, ce qui fait que dans le jeu ça passe de 160fps à 50fps de moyenne .. bref c'est flagrant et très dérangeant !
Sachant que la carte ne chauffe pas, n'est pas overclockée, quelqu'un aurait une idée de ce qui peux causer ce problème ?
Merci d'avance !
