GPU bridé ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2017 à 21:43:44
Tu peux très bien utiliser tout la capacité du gpu sans saturé la ram gpu,  à priori c'est ton cas.
Tu peux détailler le jeu ou bench que tu as fait pour qu'on ai un point de référence.
Au niveau monitoring tu peux utiliser hwmonitor ou msi afterburner pour avoir un détail exact de ce qu'il se passe au niveau cpu et gpu.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 22:28:57
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé avec Resident Evil 7, je tourne autour des 90% d'utilisation GPU avec HwMonitor.
Avec Process Explorer je suis à 75% d'utilisation sur Engine0 environ et 10% sur engine1, les Engine 2 à 8 restent à 0%...
La mémoire ne dépasse pas les 1.8GO sur 2 disponibles.
J'avoue ne pas trop comprendre
Marsh Posté le 21-03-2017 à 23:03:32
La mémoire vidéo ne fait pas tous, il faut aussi que ton gpu soit puissant pour avoir un jeu fluide avec des options un peu poussée  .
Ta carte utilise bien la mémoire disponible ,ton problème vient seulement de la puissance de ta gtx 750 TI .
Marsh Posté le 21-03-2017 à 23:24:21
| Angelus0069 a écrit : La mémoire vidéo ne fait pas tous, il faut aussi que ton gpu soit puissant pour avoir un jeu fluide avec des options un peu poussée .  |
+1 ta carte est vraiment trop limite pour pouvoir pousser dans ce jeu
Marsh Posté le 22-03-2017 à 07:25:23
D'accord avec mes VDD. Je ne sais pas quelle est ton activité avec un i7 4930K mais adjoindre une GTX 750Ti à un tel proc pour jouer c'est "petit bras".
En fait le pilote nVidia passe son temps à faire en sorte que la VRAM pas sature pas les  2 Go logique qu'il reste à 1,7/1,8 Go...
Marsh Posté le 22-03-2017 à 07:34:44
| lesabreur a écrit : D'accord avec mes VDD. Je ne sais pas quelle est ton activité avec un i7 4930K mais adjoindre une GTX 750Ti à un tel proc pour jouer c'est "petit bras".  |
Vu que ledit proc n'a pas de vidéo intégré c'est surement un choix initial pour avoir un affichage et se permettre un peu de gaming léger.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 07:47:25
| artouillassse a écrit :    |
Pas faux
Marsh Posté le 22-03-2017 à 07:51:25
ReplyMarsh Posté le 22-03-2017 à 07:55:57
+1
Marsh Posté le 22-03-2017 à 17:40:50
ReplyMarsh Posté le 22-03-2017 à 20:45:46
Merci pour vos réponses !
Au passage je vois que je m'étais trompé sur ma fréquence RAM qui est du 1866Mhz et non du 866Mhz..
Bref pour ce qui est du poste ce n'est en aucun cas pour faire du jeu à la base, je l'utilise uniquement pour faire de la MAO mais j'étais curieux d'essayer de lancer un jeu pour une fois.
Mais je pense probablement l'utiliser prochainement pour faire du gaming donc je passerais sans doutes sur une carte graphique à 8GO de mémoire du genre GeForce GTX 1070.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 21:02:40
Bonsoir tout le monde !
Il y a quelques jours j'ai essayé pour la première fois de lancer un jeu récent sur mon PC et j'ai essayé de pousser un peu les paramètres du jeu pour augmenter la qualité.
Niveau mémoire aucuns soucis je stagne à 1.7GO mais suivant quels paramètres j'augmente ce n'est plus fluide alors que la mémoire de la carte graphique reste bien à 1.7GO sans faire de pics
Pas de problèmes de performances niveau cpu non plus il stagne à 30% environ et tous les coeurs sont utilisés de manière égale.
Du coup j'ai essayé d'analyser le problème avec Process Explorer et j'ai remarqué que le pourcentage d'utilisation du gpu stagnait à 10-12% environ !
En regardant de plus près je vois qu'il n'utilise un seul "engine" sur ses 9 disponibles.. Et cet engine tourne entre 85 et 100%. Je suppose que "Engine" correspond à un thread ou à un coeur.
Du coup je pense que ce qui bride les performances du jeu c'est ma carte graphique qui n'utilise pas tous ses coeurs
Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous une solution ?
Ma config : Nvidia GTX750 Ti, 16GO de RAM-866Mhz, un i7 4930k et une carte mère Asus sabertooth x79
Merci pour votre aide!
Message édité par babadi48 le 21-03-2017 à 21:06:54
