Déport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
Déport GPU avec Riser cable Pci express 16x. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2017 à 13:17:33
Je suis en train de modder mon PC dans un bureau, et par soucis de place, j'ai choisi de déporter ma carte graphique à côté de ma carte mère via un cable riser PCI express 16x. (Modèle 22 cm, moyenne gamme à 30 euros)
Après installation de cette nappe, je démarre l'ordi et je lance 3Dmark 11 afin de comparer les performances pour savoir si je n'ai pas trop de perte.( GPU -> GTX 970)
Les résultats sont plutôt bons, juste un peu en dessous par rapport au test effectué sans le riser cable.
Vient ensuite le branchement de mon second écran sur la carte graphique. Je relance 3Dmark 11, et la catastrophe.. grosse perte de performance, ça rame énormément jusqu'à obtenir un black screen avant la fin du test.
Depuis ce test, le riser câble ne fonctionne plus, même avec un seul écran.. j'obtiens toujours un écran noir.
(J'ai rebranché mon GPU sur mon slot pciE  en direct et tout va bien par contre, ouf)
Est-il possible que le riser câble ait "grillé" en quelque sorte? Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problématique? Des conseils??
Merci d'avance et à bientot,
Cordialement,
Terry
Marsh Posté le 18-03-2017 à 17:27:56
Je suppose que tu as un riser Thermaltake PCI-e X16 ancienne génération fourni avec le boitier P5 que j'ai.
Il m'a fallu 3 échanges de riser avant de n'avoir plus de problèmes...
Il faut mettre le prix pour une meilleure qualité de blindage: soit prendre la nouvelle version de Thermaltake ou prendre du Lian-Li
Message édité par thunder72fr le 18-03-2017 à 17:37:19
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
Marsh Posté le 18-03-2017 à 17:28:18
Exemple:
http://ttpremium.com/?s=TT+Premium [...] pe=product
Message édité par thunder72fr le 18-03-2017 à 17:34:12
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:46:31
Super, merci pour ton retour.
Effectivement, c'est celui ci..
Après plusieurs recherches, je vois que ce câble est loin d'être de bonne qualité... Sinon j'ai vu celui ci qui me tente bien du coup :
http://www.fnac.com/mp28433527/Lia [...] earchpos=4
Qu'en penses tu?
Merci!
Marsh Posté le 19-03-2017 à 13:09:20
C'est le Lian Li que je parlais
Marsh Posté le 24-03-2017 à 14:03:30
Pour info, j'ai reçu le câble Lian li ce matin, il est pleinement opérationnel avec les 2 écrans branchés. Le test sur 3Dmark 11 est satisfaisant également, aucune perte.
Bonne journée,
Cordialement,
Terry
