Ma 6600 GT freeze sous UT2004 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:22:13
C ton alim qui est pourri,c'est du noname.
Achéte une fortron green,c'est le meilleur rapport qualité/prix existant
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:43:55
Il faut une alim avec 17 ampére mini sur le 12V et tes tension stables sur le 12...
En gros je te conseil une fortron green
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:52:18
tas enlevé l'option agp fast write dans le bios au moins ??
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:54:37
ça dépend également des périph qui sont branché sur ton rail 12V. Privilégie le branchement de la carte uniquement, tu connectes CD-ROM+DUR sur un autre rail. Ensuite vérifie la température de la carte, c'est peut-être du à ça (chauffe trop). Et test avec toute ta config en stock (dans le cas ou ta ram ou ton cpu est overclocké)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:57:37
si ca marche avec une fx5200,c pas le fast write le probléme...
Les 6600GT téte un max de jus,c sure que c l'alim qui suiit pas
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:26:32
si j'achète une nouvelle alim il me faut combien de watt minimum ???
sachant que j'ai :
Athlon 64 2800+ @ 2.25 Ghz
ASUS K8N
GeForce 6600 GT
2*512 DDR GSkill Extreme PC3200 ZX
Graveur DVD Nec
Lecteur DVD Memorex
DD 80 Go Western Digital IDE
2*DD 80 Go Maxtor DiamondMax Plus 9 8Mo cache Sata en RAID 0
et en prévision un 2° DD IDE
Edit: je compte aussi faire un Vmode sur la 6600 mais j'attends qu'elle fonctionne pck sinon sa pète la garantie
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:36:37
Prends la fortron green bien suffisante...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:56:20
je ressort ce topic ^^
parce que j'ai changé d'alim pour une antec truepower 430W et la 6600 GT freezait toujours
ensuite j'ai renvoyé la carte en sav et j'ai reçu une asus neuve
mais elle freeze de nouveau ...
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:56:56
ma config a changé depuis :
Athlon 64 2800+ @ 2.5 Ghz avec Zalman 9500 Cu
(bientot opteron 146)
DFI LanParty UT nF3 250gb
(bientot DFI LanParty UT nF3 Ultra-d)
Asus GeForce 6600 GT avec Zalman VF700 Cu
2*1 Go DDR Crucial BallistiX Tracer @ en cours d'o/c
Graveur DVD Nec
Lecteur DVD Memorex
2*DD 80 Go IDE (1 Western, 1 Excelstor) en RAID 0
Logitech MX 518
Antec TruePower 430 W
Boitier Antec 1080AMG
Onduleur Merlin Gerin 500VA
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:28:22
Perso j'ai désactivé l'agp fastwrite dans le bios, fini les freeze...et même pas de baisse de performance apparente (avec 3DMark peut-être que la différence ressortirait). Des heures de jeux sur les deux royaumes tout à fond, ça roule nickel (youpi).
Mais j'ai une LeadTek (6600 GT TDH 128), sur une MSI K8N Neo2, avec une alim Hiper 350W (suffisante on dirait...)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 01:22:35
cest ce que je disais depuis le début: enlever le fast write.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:19:20
 ) et le problème c'est que quand je joue a UT des fois le son se bloque et l'image aussi et il ne se passe plus rien.
j'ai récemment reçu une 6600GT (achetée ici
J'ai lu qu'il faut une bonne alim pour cette carte et j'ai une Advance 460W
Est-ce du a l'alim ou a autre chose ?
Pour info ma carte n'a jamais été o/c
Merci d'avance pour vos réponses
Ventes -)(- Feed-back
