grrrrrrrr probleme 3dmark - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:32:39
3d mark qui plante n'est pas un pb, c'est un bench
ça deviendra un pb quand un vrai jeu plantera
en attendant, peut-être que le pb ne se manifestera pas d'ici que tu change de config, ou du moins de carte graph, donc attends patiemment que le pb devienne obsolète, c'est + facile que de le résoudre ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:50:52
hier ça m'a fait la même chose avec un réglage de RAM trop aggressif, regarde de ce côté là au cas où
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:22:32
meme prob mais j ai pas touché au reglage de ram moi ....
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:15:41
| Pascal THE a écrit : vérifie ta ram! |
Oui mon install est tte propre d'hier, format et reinstall de xp + pilotes...
Je n'ai pas changer les timings de ma ram...
Sinon pr ceux qui ont le meme probleme, c'est quel test qui plante??
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:28:11
j'ai eu ce genre de pb avec mon ancienne config, il me semble que je l'avais résolu en testant plusieurs déto et de mémoire je mettais arrêté sur les 29.80
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:14:43
Hum je vai sessayé ca... ou je trouve des vieux deto??
Maisi bon c'est zarb.. avant ca marchait avec les 41.09...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 00:05:47
moi mon prob venait de ma ram
maintenant tout roule je fais 9600
a+
kriss
Marsh Posté le 06-01-2003 à 04:40:25
moi hierca venait de ma ram maios tu dit c pas ca!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 10:30:22
Bon bien moi tout remarche nickel apres un changement de ....
....CPU!!
Je crois que ca venais du core de mon athlon qui etait tout effrité
sur les cotés...
Mais c'est louche que certains trucs marchent et pas d'autres...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:25:47
Salut!!
Bon j'ai un probleme avec 3dmark
La 2eme scene "car chase high detail" ne passe pas : soit ecran
noir soit ca freeze!!
Je pensait a la temperature du proc (65° mais ca a tjrs ete comme
ca et ca marchait), mais bon apres changement de ventirad je suis
tombé a 55° en burn et tjrs pareil..
Je peux faire tourner le bench d'UT + cpuburn pendant 1h sans probleme...
Alors je pige pas...
Le seul truc qui a changé c'est que j'ai remplacé mon ventilo de chipset
de cm (amd 761) par un rad zalmann (qui fait 3mm de moins de chaque coté)
Ca peut venir de la???
Au fait en burn il fait 28 ds la tour et le cpu et à 55-56°
Qui a une idée??
Merci d'avance!!
