Problème hallucinant... g jamais vu ca !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:54:34
d'apres mes nombreuses lecture sur le forum,tu n'a pas changer le bon truc!!!
c'est la msi qu'il faut changer
prend plutot une a7v8x
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:57:14
| biggugus a écrit : d'apres mes nombreuses lecture sur le forum,tu n'a pas changer le bon truc!!! |
c'est-à-dire ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:02:30
Bah rien d'anormale....
désactive dans le bios la gestion OS du plug en play
Win XP étant un noyeau New technologie m$ (NT), l'os n'est pas plug en play en réalité.
m$ à adapté le plug en play (trés difficilement d'ailleurs) mais il n'est qu'actif pour détecter de NOUVEAU périphérique, pas pour les périphériques de masse supplémentaire
Bon aprés y'aurra surrement quelque réglages ou mise à jour du bios pour qu'XP s'installe correctement
surtou installe de suite les drivers de la CM au premier redémarrage si il ne sont pas bien détecté
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:03:28
| greeeg a écrit : |
ben en claire,la msi en kt400 est une grosse daube
fait une recherche!!
moi perso je sait pas,j'en ai pas mais je te dit se que j'ai lu ici
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:06:22
| melba a écrit : Bah rien d'anormale.... |
Comment ca rien d'anormal ??????
Si c pas normal
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:36:15
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:49:03
Bonsoir,
voici le problème.... ou plutot le mystère étapes par étapes:
1. Je monte un pc : amd 1900, msi kt400, etc... Impossible d'allumer l'ordi (meme les ventilo de démarre pas).
2. Un ami me prête une carte mère pr tester (msi kt400 aussi). Le pc démarre, mais s'éteind au bout de 3 minutes... La température est normale (45°C)....
3. Je remonte mon pc avec MA cm.... Surprise le pc demarre !!! mais impossible d'installer Windows XP (écran bleu juste après l'écran noir de détection de la carte graphe (sauf erreur)) !!
4. Je change de CPU et de CG pour un amd 2400 et une radeon 9000 !! Même problème.
5. Reste la ram... je la teste et au bout de 3h de test, 0 erreur !
6. J'essaye d'installer Linux et la ca marche nickel !!!
Voilà... je ne peux donc pas installer Windows Xp sur le pc !!! g jamais vu ca
Comment faire pour réoudre ce problème ??? Toutes suggestions sont les bienvenues
P.S.: la config lors des essais : MSI kt400 2*256Mo Ram ddr, GeForce 3 / Radeon 9000, Disque Seagate (ou WD mais ca change rien), dvdrom pionner, alim enermax 350w et c tout
