a7n8x test ram probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:40:11
C de la noname c sur mais doi-je baissai la vittesse de la ram pour tester ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:12:28
Si ta pas changer tes timings non + , bin je ne voi pas pkoi tu devrai baisser la frequence de ta ram
si tu fonctionne a la vitesse d'origine de la ram... Cela veut dire que ta ram ne fonctionne + correctement si elle est encore garantie change la sinon essaye de baisser ca frequence pour k ca passe...
Et o faite tu as des problemes sous windows ki pourrait etre du a la ram ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:19:30
nan po de prob sou windows : g po encore installer (freezz lor du test)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:38:28
La ram pas chère, ou pa certifiée ça ram
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:40:44
Alors tu met le FSB à 100 et les cas au max. et si sa roule tu sera tout de suite fixé!!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:42:17
Merci de votre aide je vai essaiyer tou ca.
Je pence po ke ca vienne de la CM car le test de la ram a fonctonner plusieur foi...Je vai essayer a 100Mhz et pi je verai.
Et pui maird3 o noname et vive les markes(J'aurai du me le dire avant)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:08:21
Bon ca marche ct la ram le bleme !
FSB : 100 Mhz
CAS : 2.5
Coef mult : 13
CPU 1300 Mhz (o lieu de 1733)
ventilo :5000 tr
Temperature pleine charge : 68°C lol
Je v mete de la pate termike et ventiler le boitier
car la le cpu est brulant
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:25:13
Voila je vien d'acquerir ce materiel:
a7n8x
atlon xp 2100
256 Mo de RAm DDR pc2100 de marque : TA
La marque de la barrette ne m'inspire pas confience.
Sur les puces il y a aussi marquer TA.
Voici le probleme : le test de la RAM s'arrete a un certain
nombre de Ko (tento 170000 tento 128633...)Bref ca s'arrete n'importe kan
Ce qui est le + bizare c que le test de la Ram a deja fonctionner 3 foi !
mai j'ai recommender une bonne 15ene de foi en debramchant le PC.
J'ai aussi reussi a acxeder au bios et faire des modifs mais rein y fait!
Ca deconne et ca m'enerve!
