Gros bug de mes .exe
Gros bug de mes .exe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:42:55
Bonsoir,
J'espère être dans dans la bonne section pour vous exposer mon problème.
Alors voilà, depuis environ une semaine j'ai de gros bug avec mes .exe. Ils plantent quasiment tous. Je lance par exemple VLC, et quelque minute plus tard il plante et me marque comme message d'erreur " Vlc.exe a cessé de fonctionner " Un bug banal qui peu arriver a n'importe qui, sauf que ça le fait plusieurs fois par jour (une dizaine de fois au moins et sans exagérer.) Pareil pour mon jeu League Of Legend, ainsi que les Sims 3, Mozilla, Kaspersky lui me fait un message d'erreur et se désactive. Sur Mumble je n'ai pas de problème, ça ne le fait pas à tout mes logiciels mais presque.
Alors voici les solutions dont j'ai eu recours :
* Formatage complet de l'ordinateur
* Installation de toute les MAJ disponibles
* MAJ des pilotes Matériels (CG, Carte Mère etc ...)
* Changement de barrette de mémoire
* Lancement des programmes en tant qu'administrateur
* Analyse anti-virus avant et après le formatage (Aucun virus détecter)
Voilà il me semble avoir tout cité. Alors ce problème est quand même coriace, car la je ne vois pas d'où ça peu bien venir ... Processeur et barrette de mémoire changer au mois de Janvier.
Voici le lien pour ma configuration au besoin : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Merci des réponses à mon problème si il y en a.
Cordialement,
Marsh Posté le 08-04-2012 à 13:16:31
Up :)
Marsh Posté le 08-04-2012 à 13:23:33
Commence par du basique en faisant un memtest sous dos => Memtest
Ensuite fais un scan sector de ton DD histoire de voir s'il n'y aurait pas des secteurs défectueux sur le DD => HD Tune
Marsh Posté le 08-04-2012 à 13:52:21
Merci de ta réponse, pour Memtest je l'avais déjà fait,et il ne ma rapporter aucun problème de son côté,je vais essayer HD Tune.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:27:03
test DD http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
changement CM ?
test d'ubuntu ? (cas ou DVD windows est bugué)
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:16:17
Bonsoir,
Alors je reviens du Test de HD Tune et il n'y a aucun problème sur mon DD. En voilà la preuve : http://hpics.li/563e1be
Comment marche ton logiciel Bigbenfirst ?
Pas tester Ubuntu car j'avais déjà essayer de m'y mettre mais j'ai eu du mal, disons que ma connaissance en informatique à ses limites ^^
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:25:02
Hirens et ubuntu sont des .iso tu les grave en image avec http://infrarecorder.org/?page_id=5
et tu boot dessus via ton BIOS ( http://motherboards-reviews.com/mo [...] quence.jpg  http://old.nowpug.com/files/attach [...] /win-1.jpg )
par contre ne l'installes pas Ubuntu lances le "sans rien changer à ton pc" (on te le propose quand tu boot dessus)
PS : tu peux aussi rendre des clefs usb bootable http://www.clubic.com/telecharger- [...] ootin.html
Message édité par bigbenfirst le 08-04-2012 à 17:36:31
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:36:38
La première image ne marche point ^^
Par contre ça fait quelque temps que niveau boot ça coince un peu,enfin. Dans mon bios j'ai bien mon lecteur en premier,puis en second mon DD mais aucun boot sur le lecteur, écran noir avec le "_" qui clignote, j’attends ... Rien. Démarrage de windows et c'est tout. par contre si je retire le CD et que je le remet, ça fonctionne. Bizarre non ? ^^'
En tout cas merci de consacrer un peu de ton temps pour m'aider.
EDIT : Pour la première image c'est bon, manquer sur le "www."
Message édité par Feulefou le 08-04-2012 à 17:39:05
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:01:39
Quelle est l'alim?
Bonne marque?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:56:07
Bonne Alim oui, une 550W de chez Corsair.
Memtest86 effectué,aucun problème.
ColdMemory en cours. (Très long ! :o J'en suis a 3h30 ...)
Quels sont les autres test à effectuer avec Hirens ? Par contre Windows Memory Diagnostic ne marche pas, écran qui reste figer.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:15:35
Utilise tu un crack pour windows?
Ce WE j'ai eu des problemes d'éxécutables sur le Pc d'un ami probablement lié à ça...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:18:04
Aucun crack, en période de test de 30 jours actuellement après mon formatage. J'attends que mon problème soit résolu pour l'activer.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:21:59
un occt ca donne quoi?
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:28:00
Un occt ?
je ne connais pas ce terme ^^'
EDIT : Tu parlais du logiciel ... xD Je le ferais une fois le test de GoldMemory terminer, 5h30 de test la ..
Message édité par Feulefou le 09-04-2012 à 00:47:19
Marsh Posté le 09-04-2012 à 01:20:30
jette un oeil aux tensions de ton alim, mème si c'est une bonne alim...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 16:56:48
Même Occt bug ...
Petit screen lors du bug : http://hpics.li/0d85aae
La franchement je sèche ...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:07:57
tes tensions ont l'air bonnes...
Débranches tout ce qui est inutile (mème la moindre petite clé usb) et fais un test en branchant le strict minimum.
Tu indiques que tu as fais un scan antivirus mais as tu fais un scan antispyware ?
Remet aussi le paramètre de ton bios par défaut
Message édité par Space le 09-04-2012 à 17:09:25
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:18:51
J'ai juste clavier/souris de brancher,micro et écran.
Scran antivirus rien, AntySpyware 4 erreurs,elles sont en quarantaine. ( les problèmes sont toujours présent)
Bios déjà remis par défault X fois, quand j'avais mon problème de boot.
Voilà un petit screen de Kaspersky quand il bug : http://hpics.li/6204444
On va y arriver ! x)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:30:57
jette un oeil à tes résidents !
fais un scan avec Malwarebyte's antimalware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:34:53
Je fait ça de suite ;)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:55:10
Salut, si j'ai bien compris, quand tu as eu le soucis, tu as formaté et tu as tjrs le problème ?
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:06:46
Oui c'est exact.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:11:46
apres tout ce qui a était fait moi je vois qu'un processeur qui genere des erreurs sinon je seche
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:15:36
Tout neuf,changer en décembre .. :(
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:16:33
:/ Tu as effacée le live CD windaube ? essaye un suppression très complexe (35 passages) avec CCleaner
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:23:30
J'ai fait un test avec SUPERAntiSpyware, 19 erreurs trouvé. Effacer + reboot. Donc la je vais tester une partie sur mon Jeu, histoire de me détendre et de voir si ça plante, je reprend le test tout de suite après.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:55:33
Bon ... Après 3 plantages de ma partie, je reviens !
Je suis en train de faire une suppression de 35 passages avec CCleaner.
Si ça bug toujours,je compte formater et mettre XP, à moins que vous ayez une autre solution ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:03:23
Chose que j'avais remarqué mais je ne vois pas de lien mais qui sais ... Mon Adobe Flash Player n'est pas installer, mais en fait si. Wtf ?
http://img15.hostingpics.net/pics/525222BugAdobe.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_668882BugAdobe2.png
Si vous avez une idée car la franchement plus j'avance, plus je comprend mais rien ...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:22:47
en fait tu as l'air plutôt sous l'emprise de virus  genre crack de jeux ou autre
testes un scan AVG et Hijackthis
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2012.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] kthis.html
pour Hijackthis colles le résultat ici : http://www.hijackthis.de/fr
Message édité par bigbenfirst le 10-04-2012 à 18:23:28
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:31:36
Je télécharge ça et je fait le test ;)
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:09:59
Petit problème avec Hijackthis :/
Screen : http://hpics.li/ff8009c
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:07:16
AVG rien de détecté.
HiJackThis : http://www.toofiles.com/fr/oip/doc [...] kthis.html
Marsh Posté le 11-04-2012 à 12:53:58
vient pas de ça alors ! semble impec ..
tu peux regarder ce qu'il y a dans les évènements ?
windows+r  > eventvwr
Marsh Posté le 11-04-2012 à 15:39:06
C'est fait, que veux tu voir précisément la dedans ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 00:46:55
les erreurs sil y en a dans les différents onglets de gauche http://i.technet.microsoft.com/dynimg/IC223952.gif
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:22:26
Ayant formaté je n'ai pas pu te montrer les différentes erreurs qu'il y avait. Les 3/4 était du au plantage des jeux/logiciel.
M'étant aperçu (trop tard) que à chaque fois c'était Adobe Flash Player qui planté, je me suis dit que si en faisait le nécessaire ça résoudrait mon problème, et bien ce fût le cas. La version 11 ou 11.2 (je ne me souviens plus vraiment) bugué chez moi ... en revenant à la 10.3, les problèmes ont l'air d'avoir disparu. Je regarde un stream depuis environ 1h et aucun plantage, croisons les doigts pour que ça soit cela, sinon je reviendrais :)
Cordialement,
