Gros problème de démarrage sur asus rampage 4 extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:15:20
Juste pour info : j'ai quand même réussi à démarrer mais il reste un problème incompréhensible (pour moi du moins).
A force d'insister sur le bouton on/off, j'ai fini par démarrer, ce qui en soit, est déjà assez étrange. Ce qui l'est encore plus, c'est qu'une fois que j'ai réussi à démarrer une première fois, pas de problème pour éteindre puis redémarrer l'ordi, ça marche à chaque fois!
Par contre, si j'éteins le bouton à l'arrière de l'alim ou que je la débranche du mur, c'est reparti pour galérer sur le bouton l'interrupteur du boitier...
J'ai vérifié avec un OCCT, mes tensions semblent on ne peut plus normales et de toutes façons, avant de passer sur du X79, je n'ai jamais eu un tel souci avec mon alim sur ma plateforme X58 (et celles précédentes d'ailleurs)...
Quelqu'un a une idée??
Marsh Posté le 22-03-2012 à 20:23:15
Personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 00:18:11
hifibuff a écrit : Personne n'a d'idée? |
oui moi j'ai une idée ....
En faite quand tu débranche le courant ...et puis après tu rebranche et t'allume le PC il s'allume 3 seconde puis s’éteint ... et après quand il boot une première fois pas de problème par la suite ...
chez moi c'est pareille ... sauf que normalement il faut que tu attende après la coupure et normalement il redémarre tout seul bien ... je pense que c'est un cycle de sécurité au niveau de l'alimentation ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:53:30
Merci pour ta réponse Darkad.
J'avais pas pensé à ça en effet
Je vais voir dans le bios si il n'y a pas des options pour modifier ce comportement.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 17:39:11
hifibuff a écrit : Merci pour ta réponse Darkad. |
non je ne pense pas que tu ai la possibilité de changé cela .... en fait c'est propre à l'alimentation il me semble ....
Marsh Posté le 26-03-2012 à 09:28:48
Je dois me rendre à l'évidence : tu avais raison
Lorsque l'ordi s'allume un puillème de seconde, plutôt que de massacrer le bouton power, si j'attends, il finit par s'allumer tout seul comme un grand.
Bizarre, car ça ne fonctionnait pas du tout de cette manière avec mes autres plateformes et donc avec la même alim. M'enfin, le principal est que ça marche. Merci encore du tuyau, je me coucherai moins bête
Marsh Posté le 26-03-2012 à 09:43:01
hifibuff a écrit : Je dois me rendre à l'évidence : tu avais raison |
Ce comportement vient de la carte mère mais pas de l'alim, ce sont des mécanismes de contrôle des tensions de la carte avant le démarrage il me semble.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:26:55
Merci pour les précisions
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:34:53
salut a toutes et tous !!
voila moi j'ai le meme probleme citer plus haut sur une CM asus rampage formula IV .
tous est connecté parfaitement et lors du demarage rien sauf un dixieme de seconde puis rien ne se lance et ainsi de suite j'ai laisser faire au moins dix fois mais rien !
donc ma config asus R4F ,I7 3930K , gskil trident x 2400mhz cas 9, cooler master gold 800W
le tout achetez chez rue du commerece et par malheur je n'ai pas pris le contrat or (TROP CHER]alors retour SAV RUE DU COMMERCE et franchement il aurais pu me faire un echange standard car j'ai recu les rams seulement que le 4 DECEMBRE 2012 !PAS SYMPA rdc
sinon MERCI HARDWARE.FR sans vous et tous les foreumeux je n'aurais pu savoir.....
Marsh Posté le 16-03-2012 à 21:47:33
Bonjour à tous.
Je viens de terminer le montage de ma nouvelle tour composée d'une carte mère rampage 4 extrême, d'un processeur 3960x avec un corsair h80 et de 16go de rap GSkill à 2133.
Le problème est le suivant : tout semble correctement connecté et les boutons reset et power de la CM sont bien illuminés de même que la Led a côté du bios en service. Lorsque j appuie sur le bouton power du boîtier ou de la CM, l ordinateur semble se lancer un dixième de seconde puis plus rien...
L'alimentation, une thermaltake 1200w fonctionnait très bien sur mon ancienne config donc ce n'est pas elle qui est en cause à priori.
De quoi cela peut il venir? Que me conseillez-vous de faire?
Merci d'avance!
"Every man dies, not every man really lives"
