Gros crash après avoir retiré un périph USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:06:24
Fait une reparation de Windows,
un port usb cé fait pr etre branché/débranché a chaud, cé "Plug & Play"
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:15:07
| MrPostman a écrit : Fait une reparation de Windows, |
Merci pour ta réponse.
Pour celà je dois booter sur le CD d'install "basic" de windows, je suppose?
Je tenterais ça ce soir, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Car ça n'explique pas le faite que les plantages soient un peu aléatoirs. (ouf! ça en fait des rimes en 'oir')
Gabs
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:13:02
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 17:10:40
| hurrican-carter a écrit : moi j'enleverai sp2 loooooool c de la merde |
Encore faudrait-il que j'en ai la possibilité
C'est tout juste si j'ai le temps de clicker sur démarrer, ensuite crash. Donc une desinstall de SP2.... je peux m'assoire dessus.
SP2 marchait bien jusqu'à cette malheureuse manip. Ca sent la re-install... tempis....
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:13:18
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 17:30:10
| unlimited_gabs a écrit : Encore faudrait-il que j'en ai la possibilité |
Tu passes le bios quand même ?
Mets ton démarrage sur le cd et vogue la galère ..
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:11:21
| binney a écrit : Tu passes le bios quand même ? |
Justement, hier j'ai fait pas mal de tests pour essayer de localiser le problème: soft ou hard?
J'ai pu faire une restauration de windows et remonter jusqu'en novembre (j'avais pas plus recent.... tempis). Mais le pb a fini par revenir.
En général, le pc est assez stable en mode sans echec ou mode VGA mais avec beaucoup de bug d'affichages qui rendent presque ingérable le pc au bout d'un moment. Car plus le temps passe et plus les bug sont importants.
Au bout de nombreux redemarrage, le pc ne demarrait plus, ou presque. Puis finalement, a force d'insister, j'arrive à entrer sous le BIOS et là, des charactères étranges s'affichent. Rendent illisible les texts.
On peut donc en conclure que le problème est hardware, non?
J'ai remarqué aussi que plus je solicitait le PC (haute resolution, travail du garveur DVD) plus ça plantait vite (et bien).
Reste à savoir quelle piece est deffectueuse. Moi j'ai pensé à (au choix):
- carte mère
- carte vidéo
- alimentation
J'ai pas fait assez de tests pour en savoir plus précisement. Mais j'ai par exemple, pour tester l'alim., lancé la machine en ayant debranché le lecteur disquette et le graveur de DVD. Le pc est resté stable pendent le temps que je l'ai utilisé (environ 15 min). Ensuite je l'ai eteint manuellement il se faisait tard.... donc je sais pas s'il aurait tenu longtemps comme ça... a revoir....
Le plus dur sera de tester la carte mère, je sais pas trop comment m'y prendre... Surtout que c'est celle qui est la plus suceptible d'avoir grillée car le problèmle est venu en retirant une prise USB d'un connecteur directement lié à elle.
Voilà, la suite bientôt....
Gabs
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:58:52
J'ai un système doté de Windows XP SP2 depuis très longtemps. Jamais de plantage, aucun problème, tout baigne.
Hier, j'ai tenté d'installer un nouveau système pour mon frère. Etant donné que je n'ai qu'un écran/clavier/souris pour 2 tours, j'ai décidé (à tord) de débrancher les périphériques pendent que mon pc tournait.
Mon clavier et ma souris sont sans fil. Donc une base est reliée via un port USB et un port ps2. Dès que j'ai retiré le connecteur USB de la base --> gros plantage de windows (freeze).
Du coup j'ai fait un reboot forcé. Windows a redémarré sans problème... Là, je me dis, ok ça baigne! Mais ce matin je demarre le PC et là, le même plantage (qui est assez violent d'ailleur). A partir de là, windows freeze de manière pseudo-aléatoire à chaque démarrage: ça peut être avant le logo (donc juste après le démarrage du bios), ou 5 sec apres que le bureau s'affiche, ou 30 sec apres.... etc.
Donc je crain que ce problème soit d'origine hardware. J'ai peur que ma carte mère est pris un coup apres avoir retiré la prise USB 'en live'.
Ainsi, je voulais savoir si ce genre de problème vous est déjà arrivé, comment vous l'avez résolut?
NB: j'avais pensé a utilisé la restoration de windows mais je crois que je l'ai désactivé.
Merci pour vos réponses!
Gabs
Ma config (pour le cas où):
Athlon 64 3000+
Carte mère MSI...
GF6800LE
2*512 RAM
Disque SATA 120 Go
Graveur DVD
Clavier/Souris sans file dont la base est branchée par USB+PS2 (probablement l'origine du problème...)
