gros problemes de plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:28:41
hello
| Citation : ecran qui fige, son en boucles par toutes petites intervalles, pc qui ne reponds plus |
j'ai le même pb que toi sur mon ancien PC, on a pas résolu le problème (peu de pièces de rechange pour tester) mais on pense que ça vient de la RAM. ce PC fonctionne sans soucis avec 1 barrette mémoire, mais avec les deux il y a des plantages (image fixe, son en boucle) dans les jeux. ça arrive aussi bien une minute que 3 heures après le lancement du jeu. pourtant memtest n'a renvoyé aucune erreur après 4-5 heures de test.
donc:
-vérifie la température de ta carte graphique.
-teste ton PC avec le boitier ouvert pour voir si avec moins de chaleur ça plante toujours
-fais un memtest pendant 2heures ou mieux laisse tourner pendant une nuit
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:08:19
ok je viens de lancer everest et il m'annonce :
temp memoire gpu vrm +/- 60°c
temp gpu ambiante +/- 57°c
temp gpu stable 70°c
pour info ce sont les temperatures quand la machine est au repos, autrement dis sans aucune application graphiqe lancée
il faut savoir que ma tour refroidis mieux le panneau lateral fermé car ventilo de 36 cm sur le panneau lateral + ventilo 25cm en facade+ un pti 16 pour extraire tout ca. et le ventilo de la cg extrait l'air a l'arriere de la tour (une 280gtx pour memoire).
il se peut qu'il plante 1 h apres le demarrage, ou bien je vais pouvoir le faire tourner pendant un week end entiers sans soucis oO
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:13:21
70° en IDLE ??? c'est très chaud ca .. tu n'as pas reglé le ventillo au mini par hasard ??
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:16:06
euh nan j'ai tout laissé par defaut.. tu saurais pas si un ptit software pourrait m'aider a augmenter tout ca?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:16:56
Mais tes freezes se débloquent après ou tu es obligé de reboot manuellement ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:17:12
speedfan normalement
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:19:44
Mais il me semble que dans les boitiers, les ventilos boitiers tourne à fond direct par défaut, non ?
Donc un log comme SpeedFan ne pourrait que les ralentir...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:24:05
je suis obligé de reboot manuellement, speedfan a ma souvenance me permet seulement de reduire la vitesse (car par defaut tout est a 100 % ) et les ventilos boitiers je peux les regler individuellement par le biais de 2 molettes (que j'ai bien evidemment laissés a fond)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:26:48
ventillo GPU : 90% sont thermoregulé par les drivers
ventillo boitier ca depent du branchement
sur molex venant de l'alim = 100% full speed pas reglable
sur prise 3pins de carte mere = reglable depuisle bios et la ca depent des reglages du bios
mais vu ca tour A+ je pari que full speed partout ( quel idée aussi de prendre du A+
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:34:37
ben euhhhhhh pas A+ en general , seulement le diablo
deja le deseign est comment dire ..... special
perso je pense "gerbant" mais les gout les couleurs toussa
ensuite c'est tout de la tole fine donc ca vibre de partout, donc bruit d'helico dès que tu lui met une config un peu burné dedans ( comme toi quoi )
enfin quand ils fournissent une alim il faut la jeter dès reception parce que c'est des sous merdes made in china qui crame en 3 mois et detruise le PC au passage
en conclusion ... soit tu le prend uniquement pour le look soit tu prend autre chose
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:37:58
de plus en lisant cet article tu verra que le ventillo lateral fait parfoit plus de mal que de bien au refroidissement CPU et GPU
http://www.revioo.com/articles/a10630_5.html
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:38:25
ué moi j'ai aimé le lokk (exageré de partout) ^^ apres mon alim c'est moi qui l'ai choisie (une hypper 880w). sinon speedfan est trres moyen, si qqun pouvais me donner un soft permettant d'augmenter de facon significative les ventilos (surtout pour la cg)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:39:05
pour les NVidia c'est riva tuner
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:39:09
ah un truc essentiel dont on a pas parlé: est-ce que les plantages surviennent avec des applis gourmandes (jeux etc) ou le PC peut aussi bien planter quand tu va sur le net voire quand tu fais rien du tout?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:42:37
je vais pouvoir play a css ou meme d'autres plus gourmands (crisis burnout) pendant des heures sans soucis (mis a part le fait que je ne depasse pas les 200 fps sur css) et je vais le laisser au repos partir bosser et revenir le pc planté.
merci pour riva tuner je vais le dl tisuite ; )
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:46:53
tu ne pourras pas augmenter la vitesse des ventilo:
Soit tu utilises un soft pour les ralentir (auquel cas tu le saurais), soit ils sont en 12v a fond (pour la CG je parle)
je pencherais plutôt dans ton cas pour un pb de ram, soit un mauvais réglage dans le bios au niveau des timming (parfois les détection auto donne des résultats farfeluts), soit un pb de compatibilité entre ta CM et tes ram. essaye dans le bios de modifier la valeur de l'alim de tes barrettes ou l'option flexibility si tu as..
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:54:53
fais aussi un memtest... quand un pc plante aléatoirement même si tu le sollicite pas, c'est souvent la ram qui est en cause... en tout cas on peut éliminer l'alim, la carte graphique, et un problème de surchauffe ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:55:38
yakumo trop compliqué pour moi tout ca ^^.
par contre placé riva tuner g place le ventilos par defaut a 60% (contre 40%par defaut) et g gagné 10° .thx
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:25:47
| arkrom a écrit : pour les NVidia c'est riva tuner |
ati aussi
Ne vous arrêtez pas aux relevés de température des sondes, j'ai une carte mère a moitié HS à cause de ça:
1 les sondes ne relèves pas la température de tous les composants qui chauffent
2 les sondes ne sont pas forcément là ou on pense qu'elles sont
le sb possède un petit radiateur sans ventillo
toutes les sondes indiquent une température basse trés infèrieur a 50°
=> donc logiquement on pense que tout va bien tout va bien hors...
sur ma carte la température système ne provenait pas du sb (vu qu'il est censé être l'élément le plus chaud ça aurait été logique)
le sb chauffe a mort avec une sonde externe simplement posée au contact du radiateur:
température supérieur à 65°
j'imagine même pas la température réelle de la puce
Donc voila restez méfiant
sinon sous windows le journal des évènements est la première chose a vérifier, presque personne ne le fait c'est bien dommage ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 16:57:07
| Lone Morgen a écrit : |
+1
Attention aux vrm surtout...
Une carte graphique va faire chauffer le SB comme un porc, via le vrm il va transférer la chaleur au NB qui a un rad fait uniquement pour le NB... N'oublions pas que la carte graphique va faire chauffer le NB également...Donc il doit faire chaud là dessous
Selon la CM la chaleur va aussi se transférer aux mosfets...
Cela peut provoquer tous les soucis envisageables, mais surtout, une bonne grosse chaleur étouffante pour la ram, qui n'est déjà pas froide de base
Pour le peu qu'il y ai une mauvaise ventilation...aie
Ca sent le vécu n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:07:54
| 0verGeeKeD a écrit : |
a peine ..
une bon ventilation dans le boitier pour brasser de l'air dans ce coin la ca fait jamais de mal
pour tester essaye de mettre un ventillo fixé a l'arrache sur la cage a DD qui souffle sur le cul de CG et le NB/SB et tu va voir
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:08:33
| arkrom a écrit : |
spour ça que j'arrête l'aircooling
+1 pour le ventilo à l'arrache
Marsh Posté le 14-03-2009 à 00:09:13
Honteux Bidouillage inside
Marsh Posté le 14-03-2009 à 08:57:21
donc voila une nuit de test et aucun plantage ^^
g augmenté de 20 % les rpm du ventilo de la cg 65 ° a present (j'ai lu qqpart qu'une 280 gtx en tournant a fond les ballons montais jusqu'a 85° et ce n'etais pas son plafond oO.
quand au ventilo sur la ram au top, plus de plantage
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:24:48
ReplyMarsh Posté le 14-03-2009 à 18:25:27
non jt'assure malgres tout le systeme est vraiment silencieux malgres :
le venti 36cm
le vneti 25 "
" " 16 "
2 venti en 8cm (fournis ac la cm asus)
le venti de la cg qui tourne en perm a 60% (1900 rpm) .
avec de bonnes boules quies tout est bon ^^
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:19:52
bonjour a tous .
c'est la 1ere fois que je demande de l'aide sur un forum mais la je suis en train de serrer.. Je m'explique :
au debut de l'année j'ai decide d'investir dans un ordinateur, les finances allant plutot bien ces derniers temps je me suis pris la config suivante
-carte mere asus striker 2 nse
-processeur intel Q 9650
-4 go de ram ocz reaper ddr3 (2x2go)
-cg point of view 280 gtx
- 2 dd hitachi de 500 go chacun
-un graveur asus
le tout alimenté par une alim hypper 880w et tout ca dans un -tres joli- boitier A+ case el diablo.
puis j'ai ajouté ces peripheriques :
-un ecran asus mkh 22"
-un clavier saitek cyborg
-une souris razer lachesis
-un casque audio razer
-et un home cinema d'appoint logitech.
pour faire tourner ce bordel c'est sur vista 64 prenium que j'ai jeté mon devolu.......
WooooW certains me diront ^^et pourtant.. je suis frequement derange par de gros plantages
ecran qui fige, son en boucles par toutes petites intervalles, pc qui ne reponds plus.. enfin voila quelques petits problemes donc :s
si qq'un pouvait eventuellement me donner les demarches a suivre ou encore que faire .. cela m'aiderait enormement.
