i7 920 Surchauffe inexpliqué et plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:08:35
Effectivement, les temps sont plutôt élevées !
As-tu activé la fonction "Q-Fan" dans le BIOS pour réguler la vitesse du ventilo ?
De plus, un plantage en pleine charge n'est pas forcément dû au processeur, mais aussi à la RAM (fréquence ou timings inadéquates).
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:11:13
alors jai pas été dans le bios poru activer la fonction Q-fan, j'y vais de ce pas, au niveau de la ram elle est neuve marchait très bien jusqu'a présent, je n'ai rien toucher donc... penses tu que ce soit un élément a prendre en compte?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:24:59
| esthersan a écrit : penses tu que ce soit un élément a prendre en compte? |
Disons que j'ai déjà été confronté à ça.
Par exemple, j'ai déjà eu des barrettes de DDR1 Kingston cadencées à 400 MHz (400 MHz / P3200 sur l'étiquette), mais en fait c'était des 333 MHz / PC2700 (erreur d'étiquettage), donc elles étaient sèrieusement O/C et ça plantait tout le temps.
Mais dans ton cas, il est fort probable que ça vienne de la temp du CPU qui me paraît très élevée.
Avec le ventirad d'origine, je ne dépasse jamais 62C° avec mon Q6600 (B3), et ce, même après 2H en pleine charge en période chaude !
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:28:16
je pense aussi, cela vient surement d'un reglage bios, ou la pate thermique as t'elle cramé? est ce possible?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:34:20
je viens d'activer le Q-fan dans le bios ( vitesse standard)
et jai aussi activer le q-fan boitier ( vitesse standard)
je vais relever les temparature dans 1 minutes
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:35:30
OCCT lancé reglé sur 6 minutes, avec multi activé et high data.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:45:56
OCCT se coupe et fait un cris de canard température +100° en full charge, je perds pieds...
le q-fan est activé tout est ok il me semble.
je comprend plus.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:03:52
Quelqu'un peut'il m'aider svp?
dois je demonter le ventilateur cpu pour voir s'il y a de la patte thermique?
avez vous un manuel pour le demonter?
j'y connais rien !!!^^
merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:16:02
| esthersan a écrit : avez vous un manuel pour le demonter? j'y connais rien !!!^^ |
Tu veux dire que ce n'était pas toi qui avait monté ta config ??
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:21:34
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 17:17:08
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 17:36:50
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 17:51:00
alors a votre avis que dois je faire? que dois je tester?
pour cerner le probleme?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:51:37
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 17:54:05
| zonka a écrit : demonte le ventirad, mal monté ca parait probable |
+1 , plus que probable vu les temperatures..... c est le ventirad d origine il ce peut qu un clip est degager.....
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:09:23
| chriskenoby a écrit :   |
J'allais dire la même chose
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:28:07
Ah enfin !
Oui a mon avis c'est le ventirad qui a morflé pendant le transport, et qui a fini par lacher, un clip doit être viré, suffit de reclipser !
Les clips intel, c'est de la caca en boite
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:05:01
Faut croire que non, j'ai jamais commandé chez eux parce que j'en ai toujours entendu dire du mal !
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:32:19
| Ken84 a écrit :   |
Bin commandé chez eux, tu aura du mal, c'est une rue sur paris (la rue montgallet) ou il y'a tout un tas de magasins d'informatique, et il sont tous tenue par des chinois.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Montgallet
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:33:32
Remonte le ventirad mieux, check si la pâte thermique n'a pas brûlé. Remets en (mais pas trop) après avoir nettoyé le cas échéant.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:59:17
bonjour, me voila de retour.
Pour commencer j'ai suivi vos conseils, j'ai remonté le ventilateur, il s'avère qu'une accroche s'était déclipsée, le problème c'est quand manipulant le radiateur j'ai accidentellement touché a patte thermique avec mes doigts et donc j'en ai enlevé pas mal. j'ai quand meme remonté le tout correctement mais il restait plus beaucoup de pate thermique. les temperature son les suivantes a present:
proc a 2666 Mhz
sans rien faire: 49°
en charge :67°
mesure prise avec OCCT test cpu: Meduim data set// Priorité (Normal) // hyperthreading activé
qu'en pensez-vous?
demain je vais acheter un ventilateur de meilleur qualité, j'ai pensé au noctua 1366 qu'en pensez-vous?
je souhaiterais aussi voir si c'est intérréssant de faire du watercooling mais je n'y connais rien, le gain en T° est il enorme par rapport au noctua? le prix aussi? et l'install pas trop galere?
je compte O/C mon i7 920 a 3,6GHZ si possible de façon très stable.
tous vos conseils sont les bienvenu.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:06:52
test refait sur OCCT avec tous les parametres aux maximum, T° en charge 68°.
J'attend vos conseils sur mes questions du post précédent... merci
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:26:34
Pas mal, avec un bon ventirad et surtout optimiser la pate thermique, tu va encore gagner quelques degrees.......
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:41:37
ok merci, par contre une chose bizarre everest fait planter mon pc... est ce normal? j'ai la version ultimate.
et que dois-je faire?
quand je lance everest il test tout et au moment du test proc, bamme ecran bleu ...error et redermarre.
merci de vos conseils
a tte de suite
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:47:15
Suite et fin!!!!
J'ai achété le noctua pour socket 1366, je l'ai installé ce matin. Installation galère sur un Pc deja monté, sinon a part ca les température sont les suivantes:
en idle : 38°
en charge cpu 100%: 55°
o/c 3300 Mhz
Par contre le ventilateur c'est un monstre il est enorme^^
merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:06:54
 ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 12:04:14
Je viens d'acheter un Pc (rue mongallet sur paris 12)
Ma config est la suivante:
I7 920
P6T
3x2Go g-skill pc 10600 (kit)
Asus 4870 HD 512mo edition DK ( Dark Knight)
DD samsung F1 1tetra 32MB sata2
tour antec three hundred
alimentation: 500W blue storm forton
lecteur dvd lg
OS: windows vista ultimate 64
Mon problème est le suivant:
j'ai installer vista, driver CM et carte graphique, jusque la tout va bien.
Je lance des jeux gourmand pour tester la config, ( crysis/ Wow/ Burnout/ assasin creed) pas de problème tout va bien ils tournent pas fond.
je vérifie les température elle sont ok, en charge environ 67/72°, avec un ventilateur intel ca parait correct.
Mes problèmes sans explication, il y a 2 jours je lance everest et hop mon pc plante au moment du test processeur ( ecran bleu et reboot), je comprend pas je vérifie dans le bios les paramètres sont par défaut, jai rien changer, je relance le pc, je regarde avec cpu Z le processeur (bizarrement il est cadencé a 1507Mhz) apres vérif c'est EPU de asus que regle la vitesse et l'oc du processeur. Je relance 3dmark 06 le pc plante pas, je met EPU en normal (proc a 2666Mhz) fréquence de base pour le I7 920 et la il plante au moment du bench CPU.
C'est a ni rien comprendre.... comment un pc peux fonctionner pendant 1 semaine sans probleme et du jour au lendemain voir ses température exploser???
car de base je tourne maintenant à 75° en economie sans rien lancer, meme dans le bios j'arrive a 80° alors qu'il y a rien de lancé.....
Est ce un probleme de pate thermique?
le ventilateur CPU tourne jai verifié.
que dois je faire?
changer le ventilateur d'origine pour mettre un coolmaster v8 avec une bonne pate thermique?
ou y a t'il avant cela des vérifications ou reglages a faire dans le bios?
J'ai besoin de votre aide, je vous en serai très reconnaissant.
pour des infos complémentaires pour les questions je répond directement.
Merci par avance
