Gros problème après installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:54:21
ça va te paraitre comique, mais lors d'un cas similaire en tout point, un gars a juste changé la pate thermique du ventirad par une autre qu'il avait, ça a resolu son souci, aussi enorme que ça puisse paraitre, mais je vais pas trollé, je parierai pas mes bijoux de famille que c'est ça
t'as verifié les branchements, 20 pins, 4 pins.....?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:57:17
Grand dieu, comment a-t-il fait pour deviner le coup de la pâte thermique ??
Mais oui les branchements, je les ai vérifiés cent fois tu imagines....
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:06:04
en fait au bout de 100 posts sur un topic, on savait plus, on lui a demandé si il avait mis de la pate thermique, il a pas su nous repondre, il a fait des photos en nous disant que si il fallait, il avait de la pate de coté, donc on lui a dit que temps qu'a y etre, autant la changer pour de la meilleure, et son pc a demarré
la seule fois ou j'ai connu le meme probleme que toi, c'est que j'avais oublié de brancher le connecteur 4 pin sur la cm, a coté du proc (pas avec le 20 pin), desolé j'ai pas trop d'idées là
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:19:35
Bah, j'irai acheter un peu de pâte demain en désespoir de cause !!!
En même temps j'ai eu beaucoup de mal à installer le venti sur le CPU (Freeze pro 7), les branches étant mal usinées...
Sinon le connecteur 4-pins (8-pins dans mon cas) est malheureusemnt bien branché....
En tout cas merci Ben_34 !!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:22:26
de rien, mais si ça vient de la, je me converti au christianisme^^
a+
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:26:34
Je ne manquerai pas de poster s'il s'agit de cela !
Mais bon le christianisme c'est un peu extrême tout de même ;-)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:30:00
oui, justement, ça prouverait bien ma grande surprise , un signe fort quoi!^^
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:42:56
Prépare toi à la conversion!
j'ai eu exactement les mêmes symptomes quand j'ai remplacé le ventirad standard Intel par un SP94.
j'ai essayé tout un tas de trucs, mais en fait le ventirad n'était pas assez en contact avec le proc. Le proc juge qu'il n'a pas de ventirad et s'arrête. Dans mon cas j'avais mal installé les rondelles au bout des vis qui tiennent le SP94.
Si la couche de pâte est trop épaisse ça fait le même effet, le mécanisme de sécurité du proc l'arrête.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:36:38
Pas eu le temps hier de remplacer la pâte, je tente cet après-midi....
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:50:03
| kashikoi a écrit : J'ai tout d'abord pensé à une alimentation défectueuse, mais celle-ci fonctionne sur mon ancien PC. |
ce n'est pas parceque ton alime marche sur ton ancien pc quel sera asser puissante pour le nouveau !!!!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:50:29
Après installation de ma nouvelle config, j'ai un souci majeur que je n'ai jamais rencontré.
Lorsque j'allume le PC, les ventilos tournent tous durant une demi-seconde puis...rien...
Ma config : - Intel Core 2 Duo E6600
- Carte MSI 975X Platinum Power-Up
- Radeon X1950XTX
- Alim Cooler Master Real Power RS-550
J'ai effectué des tests avec/sans RAM, idem avec carte graphique, DD, lecteurs divers, tout cela pour me retrouver "à plat" sur une table et ma carte mère à nu (ouuuhh), avec seuls le processeur et son ventirad. A chaque fois, le même problème. Le(s) ventilo(s) tourne(nt) durant 1/2 seconde et puis plus rien....
Est-ce la carte mère (je pense que c'est par là qu'il faut aller voir) ? Le processeur (m'étonnerait) ? L'alim serait-elle incompatible Core 2 Duo (encore une fois je ne vois pas pourquoi) ? Et enfin, dois-je aller voir l'assembleur du coin afin qu'il confirme avant de renvoyer le matériel ?
Voilà, merci par avance à ceux qui tenteront de m'aider !!!
