TYAN tiper MPX+ 2*XP1800+ +512MoDDR = Gros problème d'installation - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:08:03
je sais, mais j'explique tout en détails,
en résumé, comment reflashé le bios sans la CM,
et comment qu'on installe une config de ce genre.
Merci @+ bishiusu
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:15:12
tu peux pas essayer avec une DDR de marque ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:16:57
Vi, mais C deja de la marque: Dane Elec,
je suis quazi sûr que c pas la mem qui déconne.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:20:45
ta foirer ton flash donc plus de boot
2 solutions sois tu fais jouer le SAV
sois tu contact titane par mail (fais une recherche sur le forum)
ou alors avec bcp de chance t'arrives a booter sur d7 et tu reflash le tout
au fait pour la ram c'est crucial ou rien
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:21:57
ah ce qui parait il de faut obligatoirement de la registered
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:22:45
de la registered pour exploiter tous les banks de la carte mere
sinon ca passe pas il me semble
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:55:27
Well, selon TYAN, donc le constructeur,
on peut utiliser de la non registered jusqu'à 2Go,
et la registered jusqu'à 4Go,
Le problème n'est pas lié à la mémoire,
(c'est l'une des raisons de mon choix pour cette carte)
ECC ou non ECC passent, C la qté qui change.
Sinon en raponse à notre vache folle locale,
je ne peux pas utilisé de floppy, le boot n'a meme pas lieu,
l'ecran reste noir, le clavier boude, g meme pa un pti TÛT de bienvenue, ni de série de BIP d'erreur, C très louche.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:09:57
En fait, et en bonus, je suis curieux de connaitre les techniques de flashages qui ne demande pas le support d'orogine (CM ou carte quelconque) C pa pour tout flinguer, c par curiosité!
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:16:07
oui, c conseillé du registered.
oui, il faut du MP et pas XP, sinon resultat pas garantie.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:49:45
Effectivement de la RAM ECC pourait arranger le pb de l'OS...
Pour WinME, en forçant l'install avec tous les commutateurs activés (pas de scandisk, pas de prise en charge réseau...), normalement, ça devrait passer...
Pour le bios, 2 solutions:
la bonne -> SAV
la risquée -> emprunter le bios d'une autre carte et remettre celui d'origine avant de reflasher...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 18:45:09
Je peux reprogrammer ton Bios sur le programmateur,
mais quelle version de Bios vas tu choisir !!!
apparament la dernière version ne convient pas ...
As tu une sauvegarde du Bios d'origine ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:29:22
un programmateur? kezako?
Moi je connais que le flashage classique sous DOS,
avec le prog du site de TYAN, avec les BIOS du site...
C la tout le blème, récuperer ou charger un BIOS autrement, je C
pas comment on fait !!!
Sniff!!!
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:32:44
Par ailleurs, merci à tout ceux ki m'on déjà répondu,
çà m'a permis de constater au combien ces petites bêtes
sont fragiles, et au combien je manque encore d'expérience dans
le domaine...
Pourtant des PC, j'en ai monté plusieurs, mais toujours des classiques monoproc, ram non registered, etc...
Merci à tous, mais vous pouvez toujours m'envoyer d'autre conseils, je les accepte avec plaisir.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:33:25
Essaye la
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] =smpfr.inc
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:44:54
| bishiusu a écrit a écrit : Par ailleurs, merci à tout ceux ki m'on déjà répondu, çà m'a permis de constater au combien ces petites bêtes sont fragiles, et au combien je manque encore d'expérience dans le domaine... Pourtant des PC, j'en ai monté plusieurs, mais toujours des classiques monoproc, ram non registered, etc... Merci à tous, mais vous pouvez toujours m'envoyer d'autre conseils, je les accepte avec plaisir. |
si ta vraiment pas de temps avec le sav
contacte titane par mail
il va te reprogrammer le bios de ta carte mere
ca seras rapide je pense
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:57:47
Oui! je l'ai contacté,
j'attends sa réponse,
mais je ne vois pas comment
il va me reprogrammer çà?
il sait faire des BIOS sur mesure ou quoi?
moi je veut juste réparer le bios
sans la CM puisqu'elle ne bouge plus
du tout!!!
Enfin, je vais voir, merci
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:08:14
THE REAL MINOS a raison : jamais ta config ne marchera, il faut obligatoirement des Athlon MP et SURTOUT PAS des Athlon XP. Désolé mais c'est peut-être ça qui a descendu ta config.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:14:14
c'est pô le fait de faire tourner 2 xp qui fait planter le systême (sauf si le montage est mal fait, maiss là faut arrêter de toucher à l'informatique...)
http://www6.tomshardware.com/colum [...] index.html
Marsh Posté le 15-04-2002 à 10:35:25
un conseil fait l'install avec les 2XP c mieux enfin c mon xperience par contre t'as choisi la carte la plus chiante avec les trucs pas certifiés
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:56:36
Yo!
la plus chiante pour la memoire nonECC?
ou pour le BIOS en beta?
Sinon, les bi Xp sont annocé comme acceptés par Tyan
mais pas recommandés...
Si il faut vraiment investir dans l'ECC, j' y réfléchirai +,
vu comme ça m'a flingué mon Weekend, et mon emploi du temps
a venir.
Bon, je l'annonce:
installer un systeme bi-proc, c loin d'etre evident!!!!!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:08:15
Pour extraire la puce du Bios ,
un chti rappel quand on a pas de pince spéciale :
(le Bios c'est la petite puce carrée dans un support
extractible avec soin ).
Methode d'extraction :
Prendre un trombonne que tu déplie,
le couder a 90° a son extrémitée,
pour pouvoir le glisser dans une des 2 encoches prévues
au 2 coins du support, et tirer vers le haut 2 mm;
Passer a l'autre coin et faire de mème , ca doit sortir en douceur ...
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:36:29
Moi je te conseil de faire jouer el S.A.V. j'aim perdu 15jours à vouloir faire marcher une Tiger MP.. finalement j ai baissé les bras et hop retour S.a.V. et elle marchais nickel..
je me suis tapé :
des BsOTD du style:
erreur kernel
irq_less_or_equal_
not_enough_disk_space
et j en passe.
tu sais les Tyan ce sont de bonnes mobos: oú ça marche ou c est défectueux: pas de demi mesure!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:29:37
Merci à tous pour vos réponse,
dans un premier temps je vais faire jouer le SAV.
Mais il est clair que j'ai beaucoup appris des systèmes
BI-PROC.
Si par des temps futurs, je suis à nouveau confronté à ce genre de problèmes, je saurai mieux comment réagir...
Merci tout le monde...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:03:49
Hello tout le monde,
écran bleu pas gentil!
me dis-je, downloadons donc ce BIOS!
A tous les pros de l'install.
G de gros problème d'installation.
Voilà la config:
CM Tyan TIGER MPX (S2466N)
2 proc AMD XP 1800+
1RAm 512MO DDR nonECC
CV Geforce3 Hercules
Je vous raconte l'histoire:
J'installe joyeusement(je l'étais à cette époque)
un premier proc avec la mem et la CV.
Je boot, tout va bien dans le meilleur des mondes,
tout est reconnu.
j'installe le second proc, ma carte PROMISE ATA133,
avec le HDD MAXTOR 80Go. Tout boot, OK.
Je me décide à installer WinXP (CD Autoboot).
J'insère la chtite disket pour la reconnaissance de la carte PROMISE. OK ça roule, Win continue à charger les fichiers de
base, et là CRACK
Bon, mon CD est peut etre sal, je le nettoie une fois, je relance, et reCRACK, encore problème!
J'ai essayé plusieur fois, et rien ne changeait.
Le truc louche, Win m'annonce sur l'écran bleu (qui apparait à des moments divers et variés) que je devrait essayer de désactiver le SHADOWED mémoire du BIOS et Graphique. OK, direction le BIOS... ARGH!!! Y a pas moyen de désactiver cette option, et la CM qui me dit au demarrage que tout est SHADOWED!!!!!!!!!!!!
Bon, je me dit que j'allais installer WinME, histoire d'avoir un OS le temps de trouver une solution telle que par exmeple Updaté le BIOS.
Problème, après le scan disk de WinME, l'ordi revennait éternellement au Prompt!!
Bref, toujours pas d'OS.
Tiens? un CD de LINUX qui traine!
Hop! dans le lecteur, je demande l'install et là, ORDI figé, écran noir!
Raz le ...!
Bref, je réinstalle mon vieil ordi qui lui m'a toujours été fidèle. Je vais sur le site de TYAN, je vois des nouveau BIOS,
surtout la jolie version beta 1.01E qui annonce corriger des problème avec WinXP! COOL
OK, new blème, le prog de flash ne veut pas entendre parler
de HIMEM, bon, je modifie da DK de boot. Je flash le BIOS...
Snifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!
La CM ne BOOT PLUS DU TOUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai essayé de retirer un proc, meme les deux tient!
la memoire, j'ai essayé une vieille CV PCI.
J'ai tout retiré, mis un proc la memoire, la CV, rien ni BIP ni image, plus rien ne bronche, et le plus loucke,
c'est que le clavier n'est plus alimenté, y a plus de com ave les périph semble-t'il?
La souris, je peux pas vérifier.
Bref,
je craque j'explose je meurs je veux mon nounours!!!!
Si quelqu'un sait comment reflashé le BIOS sans passer
par l'activation de la CM (je sais pas un flashage direct d'une puce quelconque
Et si vous savez comment installer WinXP sans problème avec une config pareille?
J'accepte tous vos conseils!!!!!!!!!
PLEAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... Help!
Au secours, et tout ce qui suit!
please, s'il vous plait, onegai !!!!!
MERCI d'avance...
@+ BISHIUSU
