Gros plantage lors du demarrage.
Gros plantage lors du demarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:05:02
Mon pc mets dix minutes avant de demarrer, ensuite soit il redamarre tout seul soit il se bloque, au bout de quatre cinq reset je paus l'utiliser.
J'ai formater et réinstallé windows, changer la memoire, une nouvelle carte graphique, sans les lecteur/graveur.
Dois-je regarder du côté de la carte mere du processeur ?
Je ne sais plus quoi faire, merci de votre aide.
Ma config athlon 1800+/CM asrock K7sb8x/geforce fx5600/1024 ddr333.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:45:55
Quelle Alim ?
Quel cas ta DDR ?
Ton Proc est il bien installé, enduit de pate thermique et bien au contact de son ventil, Ce dernier est il bien en route ?
==> Verifie le type et les params dans le Bios sur ta config :
- de gestion de dd , un UDMA LBALarge en mode UDMA 5 (si posible mais pas PIO qui ralentit tout !)
- de ta ram
- des ratio de frequence des bus PCI/AGP/autre.
Ps: Penser à l'install de mettre le SP2 et faire immédiatement un update des que l'internet est dispo, profiter pour installert Defender de microSoft au passage.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 09:05:08
Merci,
J'ai éssayé deux autres alim, j'ai vérifié les ventilo, retiré la poussiére...
Je vais regarder le bos de plus pret.
Je tourne sur windows xp pro sans mise à jour, doc j'essayerais sp2.
Encore merci.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 09:08:38
j'ai oublié de préciser, quand je l'alume, il tourne (ventilo, alim), mais l'ecran reste noir, il s'arrete apres la détection du graveur mais il ne compte pas la ram, ensuite au bout de dix minute il detecte le lecteur (voyant vers) puis il s'allume compte la ram et boot... plutot la carte mere ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:22:35
Je fais remonter le sujet car j'ai toujours le même souci, alors avant de changer quoi que ce soit, je voulais savoir si c'était à votre avis la carte mere ou autre chose.
Sachant que maintenant quand j'arrive à l'utiliser quelques fois j'ai le pointeur de la souri qui se bloque et le pc qui fait un bip court et donc obligé d'utiliser le reset.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:13:10
bon, rien, tant pis pour moi.
