carte ethernet disparue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:59:24
Au même endroit (dans le gestionnaire de fichier), as tu activé l'option "Afficher les équipements cachés" (pas sur du non exact car sous Linux en ce moment) dans le menu 'Affichage' ?
Sur le CD, driver pour W7 ?
Sinon, faire un tour sur le site d'Asus (si tu as bien sur une connexion internet
La carte réseau peut-être aussi désactivée dans le Bios.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:05:20
Merci de ta réponse wgromit,
j'avais déjà affiché les équipements cachés. Hélas pas d'ethernet en vue.
Néanmoins,j'ai démarré mon pc sur la partition XP qui affiche toujours comme sur l'image plus haut le Marvel Yukon.
J'en ai déduit que peut-être, le pilote du contrôleur ethernet n'était pas installé; en conséquence j'ai repris mon cd initial avec les pilotes asus en cherchant à installer le pilote ethernet. Problème, windows7 64 n'existait pas à l'époque. Aprés recherche, j'ai installé ce pilote http://marvell-yukon-88e8056-pci-e [...] nload/5543
L'installe se fait proprement : à la fin j'ai ce message :
the realteknetwork controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable.
Je branche donc le cable ethernet mais rien n'est detecté.
Que penser de cela ? Ai-je choisi le bon pilote ?
Bon voilà où j'en suis
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:51:47
Bizarre. Il parle d'un driver realtek alors qu'il s'agit d'un Marvell.
Ta source ne doit pas être bonne car elle pointe pour un driver Realtek et non Marvell.
Le mieux est donc de télécharger le driver depuis le site officiel de Marvell.
On est bien d'accord que tu as une carte mère P5K-E (http://www.asus.com/Motherboards/I [...] ifications)?
D'après les specs, il s'agit d'une puce réseau Marvell 88E8056.
En allant sur la page de téléchargement Marvell (http://www.marvell.com/support/dow [...] -138244645 ), choisir dans la liste déroulante Part Number "88E8056". Sélectionner dans la liste de droite le driver 'Windows 7 & Server 2008 R2 x64" (bien prendre en 64 bits), version 11.45.3.3.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:28:05
Slt wgromit,
Ma carte exactement est : P5K-E wifi-AP edition
Je pense que le pilote ethernet correspond à celui que tu as linké.
Le problème a présent est de l'installer car le readme indique :
| Citation : 3.1 Installation du pilote |
Impossible de trouver la section 'Autres périphériques'
En conséquence,je ne sais comment procéder avec le fichier inf
un granf merci
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:45:28
Méme en cliquant sur le fichier inf, via bouton droit et choisir installer dans le menu ?
Tu n'as pas de point d'exclamation jaune dans la liste des périphériques ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:48:45
Hélas non : le fichier inf que vous avez sélectionné ne prend pas en charge cette méthode d'installation
EDIT : non, pas de point d'exclamation jaune; mais encore une fois ss ma partition xp, il est bel et bien là
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:55:16
Plutôt génant de ne pas avoir cela. Car le chipset n'est alors même pas détecté.
Et même en affichant les périphériques cachés ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:56:25
Essayé aussi le driver fourni par Asus sur son site ( http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download ) ?
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver V11.10.5.3 for 32/64bit Windows 7.(WHQL)
Il intègre en plus un installeur (setup.exe)
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:01:07
oui bien sûr, j'ai cliqué cette option.
Je ne sais que dire de plus.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:07:17
Apparement : il est déjà installé dans un version plus récente
Installation de Marvell miniport driver :
NOTE : the installed version is newer.
to install the driver instead, you must uninstall the installed one
Marsh Posté le 07-09-2012 à 10:52:53
je me rappelle au bon souvenir de la communauté, pour obtenir non pas une solution mais un verdict : que pensez-vous de cette "aberration" d'une carte ethernet à la fois reconnue et non reconnue disposant d'1 pilote à jour ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 11:35:45
Tu as bien sur essayé de le désinstaller et de le réinstaller ?
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:08:10
Bonsoir wgromit,
Merci de ta relance.
Désinstaller le pilote, soit ! mais encore une fois, marvell yukon n'apparait pas ss cette stricte dénomination. Donc que dois-je désinstaller ?
Tout ce qui n'est pas realtek wireless, c'est à dire les 8 "miniport WAN ainsi que les 2 cartes Microsoft (cf image du 1er com) ?
PS : Je ne connais qu'une façon de désinstaller un pilote : via le gestionnaire de périphérique : clic droit, désinstaller
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:54:15
Salut, en branchant un cable et en tapant ipconfig sous fenêtre dos est elle détecte ? Et l adresse physique est elle normal ou que des 0 ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:54:40
Salut ext_benchmark,
Merci d'intervenir,
Quand je branche le câble, les diodes ne scintillent pas : tt semble mort
Marsh Posté le 11-01-2013 à 17:15:46
c'est dommage que ce post ne soit pas résolu
car j'ai le meme probleme, exactement, mais avec W XP seulement
le controleur a disparue!??
et KASKAIL ne nous dis pas comment il a résolu le prob
si tu me lis µ???
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:50:05
Voilà à 18 mois d'intervalle, le détail des périphériques réseaux :
Entre temps je suis passé de XP à W7
Ma carte réseau ethernet Marvell Yukon n'apparait plus; j'envisage plusieurs hypothèses :
- elle est HS
- elle est desactivée quelquepart (ds le bios ? mais je ne trouve pas d'entrés controleur ethernet)
Il est possible que je l'ai fait disparaitre d'une façon ou d'une autre agacé de voir l'icone du systray en rouge mais je n'en suis pas certain et de toutes les façons, je ne me souviens plus comment j'aurais pu procéder.
Comment enlever le doute ?
J'ai bien essayé de réinstaller le pilote à partir du cd. Mais cela ne change rien.
Je fonctionnais en wifi jusque là sans pb, mais l'arrivée de la fibre m'a orienté naturellement vers 1 connexion ethernet
Quelqu'un aurait-il un avis ?
carte ethernet intégrée asus p5k-e
