Carte graphique - BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:18:17
150 euros pour ultra pas trop possible , pour jouer en elevé et meme avec une carte graphique moyen/haut de gamme de l'heure actuelle , tu risque tu d'etre " cpu limited" (limiter par le processeur) avec ton i3 pour BF3. Ce jeux étant trés gourmand sur le CPU ET CG .
perso, j'ai un I5 760 et s'est loin d'etre du luxe pour BF 3 .
celle de les numeriques, est pas trop mal mais une hd 6870 est dans ta zone de prix et elle est un peu plus performante .
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:25:32
la référence que tu donnes pour la carte mère ne me permet pas de trouver quel est ton PC Acer
ce sera à toi de vérifier si les cartes graphiques proposées rentrent bien dans ton boitier, que je ne connais pas
Déjà, ton alim est de marque FSP alias Fortron, donc de bonne qualité
elle fournit 360W sur les 2 lignes +12V, ca sera suffisant pour une bonne carte graphique vers 150€
avec un core i3 (sans + de précision), tu peux directement t'orienter vers une HD 7770 ou une HD 6850 plus ancienne mais plus puissante
malheureusement, la HD 6850 ne se trouve presque plus, et à des prix équivalents au modèle au dessus, la HD 6870 :
http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] gddr5.html
je te conseille donc comme mat33000 cette HD 6870 à 150€
Vérifie qu'elle rentre bien dans ton boitier, et que ton alim a des prises PCI-E à 6 et 8 broches pour l'alimenter
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:14:24
Merci pour les réponses rapides
Sinon j'ai fais une photo vite fait sans ma carte graphique actuelle
http://www.hapshack.com/?v=M87n.jpg
Mais la 6870 et la 6850 on dirait qu'elles ont 2 port pour 2 adaptateurs HDMI, ça prends plus de place que celle que j'ai, donc je sais pas si elle passe :S
Comment tu fait pour savoir la carte mère ?
Et j'ai un port PCI x16 et d'autres petit port PCI à coté du x16, je sais pas si ça correspond au "Bus : PCI Express 2.1" dans la fiche technique de la 6870 ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:09:31
Pour 160€ tu peux avoir une 7850, c'est bien mieux que la 6870, ça vaut largement le surcoût. => http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm
Oui ça ira pour ton alim.
Il ne devrait pas y avoir de problème avec le carte mère, les norme PCI-E sont rétro-compatibles.
En revanche il faudrait t'assurer qu'en terme de longueur, la carte rentre bien...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:48:42
J'vais voir pour la 6870 je pense.
Qu'est c'que tu entends par la longueur ? si j'ai assez de place dans ma tour pour la mettre?
merci pour la réponse ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:54:04
j'ai oublié*
Ma carte actuelle se met sur PCI-E 2.1 x16
ça change quelque chose le "2.1" ? comme la 6870 est en 3.0
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:56:47
| Kana299 a écrit : J'vais voir pour la 6870 je pense. |
La 6870 seulement ? Tu ne veux pas de la 7850 ??... Pour 10€ de plus ça vaut c'est une vraie affaire ! Il y a plus de 15% de gain en performance !... ![]()
| Kana299 a écrit : Qu'est c'que tu entends par la longueur ? si j'ai assez de place dans ma tour pour la mettre? |
Oui, la carte fait quand même 26cm de longueur !... ![[:yoannletroll:2] [:yoannletroll:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/yoannletroll.gif)
Et non comme je t'ai dit les normes PCI-E sont rétro-compatible, pas de problème (d'ailleurs la 6870 n'est pas en 3.0, mais la 7850 oui).
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:37:46
J'me suis un peu embrouillé dans les chiffres je voulais dire la 7850 ^^
je verrais demain si ça passe ou pas dans ma tour, jte tiens au courant
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:05:28
Alors voilà, je voudrais changer de carte graphique pour jouer en haute qualité sur Battlefield 3.
Car là je suis rendu à petite résolution (1280x768) et graphisme en low pour tourner vers 50fps environs. sur un écran 1920x1080 :S
Ma config' :
Carte mère : Acer Aspire M5910
Windows Seven 64 bits ' Home Premium '
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3 CPU
6Go de RAM
Carte graphique : ATI Radeon HD 5570 1024MB
Alimentation : Je vois pas trop quelle marque c'est, mais en tout cas c'est marqué max wattage 450W et peak wattage 500W
j'ai une photo : http://www.hapshack.com/images/vD5Yi.jpg
écran : 1920x1080, LG E2340
Du coup j'ai essayer de voir ce qui me faudrait comme carte graphique par rapport à ma config , j'ai eu des suggestions de cartes
sur ce site: ( http://www.systemrequirementslab.c [...] 3&id=11211 ) il propose en fonction de ma config et de l'utilisation ( ici BF3 )
pour 120€ y a la MSI Radeon HD 7770 R7770-PMD1GD5 Video Card - 1GB, GDDR5, PCI-Express 3.0(x16), 1x Dual-link DVI-I, 1x DisplayPort, 1x HDMI, DirectX 11, MSI Afterburner
ou celle là ? http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
je sais pas trop comment ça se passe si je passe chez Nvidia par exemple au niveau des drivers ou autres :s donc si j'peux rester chez AMD si possible ^^
Je sais pas si elle vaut le coup ou pas ?
avec un budget de 150€ max c'est possible de tourner en ultra ?
et si possible sans changer l'alimentation, je sais pas non plus ce qu'elle vaut ^^"
Voilà, merci d'avoir lu et j'espère que vous saurez me répondre
Merci d'avance , a+
Message édité par Kana299 le 05-09-2012 à 20:07:10
