Carte Graphique, plus d'infos ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:54:50
Les LEDS sont allumés mais ne clignottent pas, les ventilos tournent sans arret
(dsl je ne sais pas ce que sais un speaker et une mobo !)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:17:51
alors j'ai effectué la manip que tu m'as conseillé,
j'ai donc démarré le pc sans la carte graphique il se comporte exactement de la même façon que si elle etait conectée, pas de bip, peut n'ai je pas de speaker ou peu etre je le ne vois pas !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:28:30
Bon remets la carte graphique et laisse uniquement le proc et la ram sur la carte mère. Fais un clear cmos puis démarres:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Si c'est pareil qu'avant, essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram si tu en as plusieurs. Sinon t'es sûr d'avoir bien rebranché les connecteurs de l'alim sur la carte mère?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:44:23
Ok je vais tenter cette operation, j'ai entre temps lu sur un autre post qu'il fallait esayé de redemarrer sans la ram , je l'ai fait et là ça bip contrairement à lorsque la carte grapique est abstente ! mais tjrs pareil aucun signal video !
cette info est utile ? doi je tout de meme faire le clearcmos ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:47:39
naaaaaaaaaaaan ! serieux ? pourtant LED + VENTILo + bip ! ce ne sont pas de bonnes nouvelles ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:50:45
tu as dit sur un autre post "Si ça bip pas, la cm est HS" moi ça bip !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:53:10
Oui mais si ça bip pas sans la carte graphique d'enffiché (proc et ram présents) c'est qu'il y a un problème sur le slot (ou au niveau du chipset) ce qui implique que la carte mère est inutilisable donc HS.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:56:19
bon y'as pas d'autre alternative t'en ai sur ?
Si oui, d'ou cela peut til venir? le pc marchait trés bien encore avant hier ? aucune manip n'a eté fait dessus!
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:03:18
| spktre a écrit : bon y'as pas d'autre alternative t'en ai sur ? Si oui, d'ou cela peut til venir? le pc marchait trés bien encore avant hier ? aucune manip n'a eté fait dessus! |
Une décharge d'électricité statique peut être à l'origine du problème mais ça peut être simplement la carte mère qui est tomber en panne. Maintenant le seul moyen d'être certain que c'est bien la carte mère, c'est de tester le cpu, la carte graphique et la/les ram sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:09:56
dacc, merci de ton aide, tu m'as permis de me fixé sur le pbm de mon pc! meme si la nouvelle n'est pas bonne ! ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:46:56
Coucou c'est molo
J'espère que tu va t'en sortir de ton problème, comme dit au dessus je pense que ça vient soit de la carte mère soit de la carte graph ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:05:30
+1 pour la carte mère défectueuse, j'ai déjà eu les mêmes symptomes... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:31:39
Bonjour, je pense que c'est ici que je dois poster par rapport à mon pbm !
Voila , j'ai un pc P4 3,2Ghz avec 1Go de Ram carte graph Nvidia GeForce 6800 je conecte tout bien et lorsque je lance le pc, mon écran m'affiche qu'il ne reçoit aucun signal video !
Historique:
Premier branchement , le pc démarre et il s'arrette seul au bout de meme pas une minutes (le tout toujours sans signal)
Meme branchement, je relance le pc , là il démarre normal mais tjrs aucun signal ! J'ai essayé les 2 façon de conecté la carte à l'ecran et rien dans les 2 cas !
j'ai beau le laissé tourner , il ne fait rien, pourtant aucune trace de cramé sur la carte ni ailleurs !
est ce un pbm de carte graph ? le fait qu'il se soit arreter seul est t il le pbm ?
plz aidez moi merci !
